DiyouPCB засветка фоторезиста лазером
Повторял ли кто-нибудь эту конструкцию
http://www.diyouware.com/front
В разделе download лежит все необходимое.
Если повторяли- есть вопрос. Можно ли реализовать "заштриховывание" платы используя горизонтальный актюатор головки блю-рея? А то слишком долго происходит заливка полигонов, да и то мелкой сеткой.
- 2010kira2010
- Открыл глаза
Re: DiyouPCB засветка фоторезиста лазером
Проект не повторял, но присутствуют минусы у него, один из них это разрешение, скорость обработки. Теоретически актюатор можно будет использовать, но кто будет переписывать софт управления.
Меня больше заинтересовал проект pcbwriter, но из-за смены лазера автору приходиться выкидывать оптику из лазерного блока, тем самым ухудшается качество картинки по краям платы.
У меня возникла другая идея, а что если только лишь поставить лазер большей мощности но тойже длины волны(где то читал что в лазерных принтерах стоит лазер с длиной волны 635нм), тем самым оптика останется на месте, отключить печку принтера, фотовал модернироваать так чтобы на нем можно было разместить лист формата А4(увеличить в диаметре). Вместо фоторезиста на валу закреплять фотоплёнку Kodak DuPont или agfa(для фотоплоттера). В итоге планируется получить фотоплоттер А4 на базе лазерного принтера, плюсы в том что нет необходимости внедрения микроконтроллерного управления, можно использовать стандартные драйвера принтера, разрешающая способность 1200dpi.
Товарищи, кто что думает на счёт этой идеи?
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Сб авг 16, 2014 09:20:53, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.7. Подредактировал. Предупредил!!
Сначала было слово. И это слово было: «Коллайдер запущен!»
- mial
- Друг Кота
2010kira2010
Все так, но остается главная проблема лазерного принтера - искажение геометрии.
- 2010kira2010
- Открыл глаза
Mial
А что если за основу тогда взять led принтер OKI? Светодиоды там вродебы излучают тоже в красном и ИК диапазоне, мощность конечно маленькая, но можно увеличить время засветки на один участок(потеряем скорость печати), но получим печать с хорошей плотностью без геометрических искажений.
- mial
- Друг Кота
2010kira2010 Если есть деньги на OKI с честным разрешением 1200х1200 dpi, то зачем огород городить. Прозрачная пленка плюс уплотнитель тонера, будет не намного хуже того же варианта с фотопленкой. Только не знаю, поддается тонер OKI уплотнению или нет. Не было возможности проверить.
- 2010kira2010
- Открыл глаза
Я положил глаз на xerox phaser 3010(дешёвый, разрешение 1200х1200).... Должен уплотнятся, тонер по структуре такой же как и на лазерном принтере, куплю проверю вообщем.....
- mial
- Друг Кота
2010kira2010
Гм, не видел такого. Как то не верится даже что у него честные 1200. Хотя в характеристиках и на сайте производителя написано что 1200. Купить что ли, третьим будет
По отзывам не очень говорят.
Вот еще для решивших..
Доставать имеющуюся про такой день новую банку показалось расточительным, так как принтер отказывается печатать по причине счетчика (чип на банке), а тонер в стартовой баночке чувствуется еще есть..
По совету отписавшегося ниже silver-johnes сходил на региональный сайт производителя в тайване (гугл переводит), выбрали аналог - DocuPrint P205b.
Скачиваем под него драйвер и устанавливаем новый принтер параллельно не снося старый (не принципиально).
Скачиваем софт к принтеру устанавливаем, загружаем Printer Setting Utility и включаем режим Non-Genuine Mode в Printer maintenans для поддержки не-фирменных картриджей. И сее.. принтер радостно мигает зеленым!
Все расположено на тайваньском сайте потому переводить гуглом.. http://www.fujixerox.com.tw/downloads?product=80
Драйвер - DP P205b韌體更新V02.17.00(V03.09.00) (P205b_FW_V02.17.00_V03.09.00_.zip)
Софт - SimpleMonitor及印表機設定公用程式/快速啟用公用程式 (Install_-_P205b.zip)
Теперь только порошок досыпать:))) http://ru.aliexpress.com/item/Compatibl ... nVersion=1
Итак, спустя год эксплуатации в неспешных домашних условиях, великолепный и умопомрачительный удовлетворитель потребительских запросов Xerox 3010 замигал желтыми лампочками и не допечатал документ.. весь период эксплуатации печать велась в черновом режиме (он по качеству лучше оригинального некоторых восстановленных картриджей однозначно) и на стартовой банке тонера (типа 500 экз.) В данном режиме отпечатано 826 страниц.Доставать имеющуюся про такой день новую банку показалось расточительным, так как принтер отказывается печатать по причине счетчика (чип на банке), а тонер в стартовой баночке чувствуется еще есть..
- mial
- Друг Кота
Ruzik
Ну нам же не книжки печатать. Ресурса в 500 страниц мне на пару лет хватит. Да и оригинальный картридж стоит 1050 р. с ресурсом 1000 стр. Главное что бы геометрию держал, и плотность хорошая была. Короче заказал, завтра привезут, цена 2420 р.
P.S. Приехал сегодня. Забрал. Первые тесты и порадовали и огорчили. Качество печати самое высокое что мне приходилось видеть. Density Toner на него не действует совсем. Также ни какой реакции на пары ацетона и дихлорэтана. Других растворителей дома больше не было. Геометрия идеальная. На плате еще не проверял, завтра проверю, но отпечатки распечатанные в разных местах страницы совпадают полностью. Плотность печати сильно зависит от носителя. На бумаге - очень плотно. Прозрачная пленка ломонд для лазеров - отвратительно, отпечаток практически прозрачный. Пленка Кимото - чуть хуже чем Kyocera после уплотнения. Все бы хорошо, можно печатать на Кимото и не парится с уплотнением, но она матовая, и через нее хреново видно при совмещении маски и особенно шелка. Метки для совмещения есно присутствуют. Вот фото с увеличением в 200 раз, контактная площадка резистора 0603.
По порядку, Phaser3010, Kyocera 1320 без уплотнения, и Kyocera с уплотнением.
Поигрался с утилитой настройки принтера, плотность печати удалось значительно увеличить. Поставил азиатские дрова от DP205b, с их же азиатской утилитой отключил проверку тонера. Теперь в окне проверки количества тонера пишет что замените тонер, но печатает нормально. Кстати, перепрошивать не надо, и так работает. Вернулся на родные драйвера, все то же самое. В окне проверки ругается на картридж - но печатает без вопросов.
- 2010kira2010
- Открыл глаза
Mial
Видать тонер внутри засыпан более термоустойчивый. А что если таулолом или дихлоретаном как растворителем попробывать воспользоваться?
- mial
- Друг Кота
Вылез огромный косяк по геометрии. Если размер по горизонтали, то есть по оптической линейке совпадает идеально, то размер по вертикали на 150 мм дает ошибку в 0.8 мм в большую сторону. Конечно можно это дело скорректировать во время печати из того же диптрейса, но не кошерно как то. Так что с учетом того что тонер не уплотняется, плюс некорректный размер по вертикали - покупать не стоит. Жалею о потраченных деньгах. Будет резервным для просто печати бумаг. Надо было делать плату, перепортил кучу пленки, так и не получил достойного результата. Эх, а первое впечатление было вполне хорошим. Достал из загашника свой струйник, зарядил все картриджи черной водянкой, и попробовал печатать на американской Ultrafine. Плотность выше чем после Density Toner, чернила внутри состава пленки, не стираются и не повреждаются. Размер с платой совпадает идеально. Только что печатать долго на максимальном разрешении.
У меня самсунг ML2160, родной тонер тоже не уплотнялся, купил другой тонер (он уплотняется), офигел, чернота как у негра вmial писал(а):Так что с учетом того что тонер не уплотняется
viewtopic.php?p=1810574#p1810574
viewtopic.php?p=1810765#p1810765
Может попробуешь тонер сменить?
- mial
- Друг Кота
Ruzik писал(а):Может попробуешь тонер сменить?
Пока не буду, надо поискать может есть возможность как то перекалибровать его по вертикальному размеру. Если не будет печатать правильно, то весь смысл теряется. Но печатает конечно очень четко, по фоткам видно, край не размазанный как у киосеры. Если бы удалось его поставить в строй для шаблонов, то было бы здорово.
Подожди, может не принтер виноват, а пленка, бумага (растягивается)?mial писал(а):Если размер по горизонтали, то есть по оптической линейке совпадает идеально, то размер по вертикали на 150 мм дает ошибку в 0.8 мм в большую сторону.
Попробуй перевернуть лист на 90 градусов (обрезать естественно), убежит по горизонтали?
Я тоже думаю принтер купить, самсунг немного сломался. Вообще хотел вот этот.. http://market.yandex.ru/model.xml?model ... hid=138608
После твоих фоток сижу в раздумье.
- mial
- Друг Кота
Не, бумага то причем. На 300 мм, 1 мм ошибки. Что на пленке, что на бумаге. Пленка кимото вообще не плывет. Жаль кончилась. Последние листы истратил на тесты. Наверно закажу один картридж по твоей ссылке. С продавцом договорился, отправят 1 за 7.5 баксов, типа для тестирования. Они там не знают что такое Density Toner. Или плохо объяснял.
Думаю что должны быть сервисные проги, с помощью которых можно попробовать исправить размер по вертикали.
mial
Тоже куплю этот принтер, пофиг что убегает, у меня вообще на А4 формате (плате светодиодов), убежало дай боже на самсунге, еле подогнал диптрейсом и то криво.
Вот KIMOTO http://p-plata.ru/category/plenki-dlja-printera/ дорого правда (плюс еще доставка, выйдет по 20 р за лист, если брать 100 листов), в наличии 1216 листов у него.
- mial
- Друг Кота
В принципе приемлемо. Пару лет назад мне упаковка в 100 листов обошлась 1600 по моему. Но точно не помню, помню что очень дорого. На кимото с корректировкой по фьюзеру и плотности печатает достаточно плотно. Во всяком случае для фоторезиста точно пойдет. А вот с маской не знаю как будет. Как и писал выше, думаю что должна быть возможность корректировки размера. Да кстати, ни факт что твой экземпляр будет делать точно так же.
mial
Как время будет, распечатай на обычном листе бумаги этот файл (на всю страницу). Хотел посмотреть на качество заполнения листа (полосатость, проплешины и тп).
- (152.31 КБ) 789 скачиваний
- mial
- Друг Кота
- bifurkas
- Прорезались зубы
А у меня другая идея витает. А что, если предварительно на плату наносить электростатикой слой тонера, а затем с помощью лазера его полимеризовать в нужных местах? Лишний тонер потом сдувать. А?
