WinAvr в вопросах и ответах
ARV
Re: WinAvr в вопросах и ответах
Сообщение ARV »
WiseLord писал(а):Забавно... Прогуглив этот вопрос наткнулся на одно своего рода исследование:
У автора получился вариант с PORTx |= (1<<bit) самым быстрым. Вдвое быстрее чем запись в PINx.
автор делал не запись PINх, а модификацию, т.е. использовал лишние операции считывания значения регистра и изменения значения, хотя на самом деле нужно было делать именно запись единицы в нужный разряд
PINB = _BV(PB0);
WiseLord
Сообщение WiseLord »
Да, похоже, Вы правы.
Но только всё равно интересно, работает ли это на популярных ATmega8/16/32(A). В их даташитах такая фича не описана. У ATmega48/88/168, ATtiny2313 - описана.
Kavka
Сообщение Kavka »
WiseLord, спецификация на то она и есть, чтобы описывать то что есть.
Чего нет - в ней не описывают.
TICLIR
Сообщение TICLIR »
Доброго времени суток,помогите с кодом. Есть две функции,одна шифратор и дешифратор
#define KeeLoq_NLF      0x3A5C742E
#define bit(x,n)      (((x)>>(n))&1)
#define g5(x,a,b,c,d,e)   (bit(x,a)+bit(x,b)*2+bit(x,c)*4+bit(x,d)*8+bit(x,e)*16)
                /// шифрование
 uint32_t KeeLoq_Encrypt (uint32_t dattta,uint64_t key){ //uint32_t data,  uint64_t key
    uint32_t x = dattta, r;
   for (r = 0; r < 528; r++){
  x = (x>>1)^((bit(x,0)^bit(x,16)^( uint32_t)bit(key,r&63)^bit(KeeLoq_NLF,g5(x,0,9,20,26,31)))<<31);
 return x;
                  /// дешифровка
 uint32_t KeeLoq_Decrypt ( uint32_t dattta,  uint64_t key){
      x = (x<<1)^bit(x,31)^bit(x,15)^( uint32_t)bit(key,(15-r)&63)^bit(KeeLoq_NLF,g5(x,0,8,19,25,30));
 return x;
Конечно очень мудрёный код,по крайне мере для меня, так вот на функцию шифратора компилятор ругается, а на дешифратора нет. Вроде код почти одинаковый. Что не так подскажите? А это WinAvr выдаёт ошибку
Make_data.c:26: error: unable to find a register to spill in class 'POINTER_REGS'
Make_data.c:26: error: this is the insn:
(insn 52 50 53 3 Make_data.c:22 (set (reg:SI 24 r24 [63])
(and:SI (subreg:SI (reg:DI 62 [+1 ]) 0)
(const_int 1 [0x1]))) 43 {andsi3} (nil))
Make_data.c:26: confused by earlier errors, bailing out
Alexeyslav
Сообщение Alexeyslav »
Вероятно выражение получилось слишком большим для разбора для данного компилятора и на каком-то этапе не хватило регистров... За что я не люблю такие "краткие" записи выражений, что их фиг потом разберешь даже вручную.
TICLIR
Сообщение TICLIR »
Alexeyslav писал(а):Вероятно выражение получилось слишком большим для разбора для данного компилятора и на каком-то этапе не хватило регистров...
Значит дешифратор получается короче,т.е. если это выражение разложить может всё заработает. Спасибо, буду пробовать.
v000va
Сообщение v000va »
День добрый всем, подскажите плз, что-то совсем запутался.
Есть функция, копирует символ из массива ascii, в массив дисплея display_buffer, первый символ массива ascii у меня "!", т.е. номер 0х20 в НЕХ.
const char ascii_5x7[] = {
  0x00,  0x00,  0xF2,  0x00,  0x00,
  0x00,  0xE0,  0x00,  0xE0,  0x00,
  0x28,  0xFE,  0x28,  0xFE,  0x28,
void Load_Data (unsigned char data1){
   for(char i=0; i<0x05; i++){
   display_buffer[i] = ascii_5x7[i+((data1)*5)];
Если вместо data1 в функции пишу 0,1,2 , т.е. display_buffer[i] = ascii_5x7[i+((0)*5)] , то символ отображается нормально, т.е. восклицательный знак и далее символы ascii.
Но если передаю эти данные через функцию Load_Data (0) в программе, то какая-то билиберда выходит на дисплее. Т.е. копирование происходит уже как-то не так. Подозреваю, что что-то совсем простое я упустил...
v000va
Сообщение v000va »
Вопрос снят, таблица ascii занимала всю память МК (в моём верхнем примере я её укоротил) и display_buffer не помещался, подправил-уменьшил таблицу ascii и все заработало.
WiseLord
Подскажите-ка, товарищи, немного туплю сам.
Решил немножко переписать код своего проекта в том стиле, чтобы подключать кнопки/дисплеи и т.п. можно было бы к любым портам в любом порядке.
Т.е. что-то типа #define DISPLAY_DATA_DDR DDRA с жёстким требованием подключения 8 портов данных дисплея к одному порту МК в том же порядке, превратилось в отдельные определения DISPLAY_DATA_0, DISPLAY_DATA_1, .. DISPLAY_DATA_7, которые можно было бы подключать уже к любым портам МК.
Код в новом варианте вместо
#define KS0108_CTRL_PORT   PORTA
#define KS0108_CTRL_DDR    DDRA
#define KS0108_DI          (1<<PA2)
#define KS0108_RW          (1<<PA3)
#define KS0108_E           (1<<PA4)
#define KS0108_CS1         (1<<PA5)
#define KS0108_CS2         (1<<PA6)
#define KS0108_RES         (1<<PA7)
выглядит уже так:
#define KS0108_DI_DDR      DDRA
#define KS0108_DI_PORT     PORTA
#define KS0108_DI_PIN      PINA
#define KS0108_RW_DDR      DDRA
#define KS0108_RW_PORT     PORTA
#define KS0108_RW_PIN      PINA
#define KS0108_E_DDR       DDRA
#define KS0108_E_PORT      PORTA
#define KS0108_E_PIN       PINA
#define KS0108_CS1_DDR     DDRA
#define KS0108_CS1_PORT    PORTA
#define KS0108_CS1_PIN     PINA
#define KS0108_CS2_DDR     DDRA
#define KS0108_CS2_PORT    PORTA
#define KS0108_CS2_PIN     PINA
#define KS0108_RES_DDR     DDRA
#define KS0108_RES_PORT    PORTA
#define KS0108_RES_PIN     PINA
Функции переписаны под новый вариант, и всё работает. Но мне интересно, можно ли как-то упростить эти однотипные записи во втором варианте до однострочных (содержащих в аргументах , например, префикс KS0108_RES и номер 7), чтобы уже препроцессор развернул их до четырёх определений каждую?
ARV
Сообщение ARV »
я сделал (и периодически пополняю его) файлик с полезными макросами (прилагаю).
и в вашем случае сделал бы с его помощью определил бы макросом только БУКВУ порта и номер ножки для каждой линии дисплея
#define DI_PORT  A
#define RW_PORT B
#define DI_PIN  4
#define RW_PIN  6
а уже в тех местах, где конкретно нужно обращаться к регистрам порта, использовал бы макросы
PORT(DI_PORT) |= _BV(DI_PIN); // выдать единицу в DI
DDR(RW_PORT) |= _BV(RW_PIN); // настроить линию ввода-вывода
uint8_t tmp = PIN(DI_PORT) & _BV(DI_PIN); // считать состояние линии DI
и так далее.
то есть свести описательную часть дефайнов только к необходимомому минимуму, а остальное перенести в часть реализации. ну, если вам совсем невмоготу, можно и дополнить в вашем стиле:
#define KS0108_RS_PIN  PIN(RS_PORT)
avr_helper.h
(4.95 КБ) 212 скачиваний
WiseLord
Да, так, пожалуй, короче будет.
Kavka
Сообщение Kavka »
Можешь ещё вот это посмотреть.
viewtopic.php?p=1576663#p1576663
Выбирай что понравиться - на вкус и цвет, как говориться...
WiseLord
Реализовал в итоге так определения, а так - работу с портом.
Код, конечно, немножко вырос в размере. Но совсем немножко, и это небольшая плата за то, что сейчас проект можно легко портировать на любую другую достаточную для него AVR-ку не заморачиваясь потом с разводкой платы.
shads
Сообщение shads »
static void st7920SetPort(uint8_t data)
        if (data & (1<<0)) PORT(ST7920_D0) |= ST7920_D0_PIN; else PORT(ST7920_D0) &= ~ST7920_D0_PIN;
        if (data & (1<<1)) PORT(ST7920_D1) |= ST7920_D1_PIN; else PORT(ST7920_D1) &= ~ST7920_D1_PIN;
        if (data & (1<<2)) PORT(ST7920_D2) |= ST7920_D2_PIN; else PORT(ST7920_D2) &= ~ST7920_D2_PIN;
        if (data & (1<<3)) PORT(ST7920_D3) |= ST7920_D3_PIN; else PORT(ST7920_D3) &= ~ST7920_D3_PIN;
        if (data & (1<<4)) PORT(ST7920_D4) |= ST7920_D4_PIN; else PORT(ST7920_D4) &= ~ST7920_D4_PIN;
        if (data & (1<<5)) PORT(ST7920_D5) |= ST7920_D5_PIN; else PORT(ST7920_D5) &= ~ST7920_D5_PIN;
        if (data & (1<<6)) PORT(ST7920_D6) |= ST7920_D6_PIN; else PORT(ST7920_D6) &= ~ST7920_D6_PIN;
        if (data & (1<<7)) PORT(ST7920_D7) |= ST7920_D7_PIN; else PORT(ST7920_D7) &= ~ST7920_D7_PIN;
        return;
Я решение такое же применяю, единственное что я определения не в одном месте описываю (как у вас - дисплей, кнопки, энкодер и прочее...), а в хедерах библиотек, поэтому в каждой либе есть немного своих определений, и их небольшое количество - не напрягают в обычном виде... т.е. все таки по 2 - 3 определения на линию...
Только порт и линию называю по другому... вот так - ST7920_PORT0, ST7920_DDR0, ST7920_PIN0, ST7920_LINE0... вроде все однотипно, никаких лишних макросов (я их не долюбливаю), записи получаются - короче некуда, и сразу понятно что за операция... в общем - я балдю со своего стиля :)...
        if (data & (1<<0)) ST7920_PORT0 |= ST7920_LINE0; else ST7920_PORT0 &= ~ST7920_LINE0;
        if (data & (1<<1)) ST7920_PORT1 |= ST7920_LINE1; else ST7920_PORT1 &= ~ST7920_LINE1;
        if (data & (1<<2)) ST7920_PORT2 |= ST7920_LINE2; else ST7920_PORT2 &= ~ST7920_LINE2;
        if (data & (1<<3)) ST7920_PORT3 |= ST7920_LINE3; else ST7920_PORT3 &= ~ST7920_LINE3;
        if (data & (1<<4)) ST7920_PORT4 |= ST7920_LINE4; else ST7920_PORT4 &= ~ST7920_LINE4;
        if (data & (1<<5)) ST7920_PORT5 |= ST7920_LINE5; else ST7920_PORT5 &= ~ST7920_LINE5;
        if (data & (1<<6)) ST7920_PORT6 |= ST7920_LINE6; else ST7920_PORT6 &= ~ST7920_LINE6;
        if (data & (1<<7)) ST7920_PORT7 |= ST7920_LINE7; else ST7920_PORT7 &= ~ST7920_LINE7;
        return;
Для управления лнией не удобно использовать название ST7920_D0_PIN, т.к. фрагмент PIN удобнее использовать по прямому назнечению, например так:
data = 0;
if (ST7920_PIN0 & ST7920_LINE0) data | (1<<0);
if (ST7920_PIN1 & ST7920_LINE1) data | (1<<1);
if (ST7920_PIN2 & ST7920_LINE2) data | (1<<2);
if (ST7920_PIN3 & ST7920_LINE3) data | (1<<3);
if (ST7920_PIN4 & ST7920_LINE4) data | (1<<4);
if (ST7920_PIN5 & ST7920_LINE5) data | (1<<5);
if (ST7920_PIN6 & ST7920_LINE6) data | (1<<6);
if (ST7920_PIN7 & ST7920_LINE7) data | (1<<7);
Вот например управление сдвиговым регистром:
//настройки портов
#define    OUTD_CLK_PORT      PORTC
#define    OUTD_CLK_DDR      DDRC
   #define OUTD_CLK_LINE      (1<<1)//линия тактирования
#define    OUTD_DATA_PORT      PORTB
#define    OUTD_DATA_DDR      DDRB
   #define OUTD_DATA_LINE      (1<<5)//линия данных
#define    OUTD_STROBE_PORT   PORTB
#define    OUTD_STROBE_DDR      DDRB
   #define OUTD_STROBE_LINE   (1<<4)//линия стробирования
#define    OUTD_ACTIVE_PORT   PORTC
#define    OUTD_ACTIVE_DDR      DDRC
   #define OUTD_ACTIVE_LINE   (1<<0)//перевод выходов сдвиговых регистров из 3-го состоян в активное
А вот параллельное чтение с 16-ти линий:
//Определения портов
#define IND_PORT0      PORTB
#define IND_PIN0      PINB
   #define IND_LINE0      (1<<2)
#define IND_PORT1      PORTB
#define IND_PIN1      PINB
   #define IND_LINE1      (1<<1)
#define IND_PORT2      PORTB
#define IND_PIN2      PINB
   #define IND_LINE2      (1<<0)
#define IND_PORT3      PORTD
#define IND_PIN3      PIND
   #define IND_LINE3      (1<<7)
#define IND_PORT4      PORTD
#define IND_PIN4      PIND
   #define IND_LINE4      (1<<6)
#define IND_PORT5      PORTD
#define IND_PIN5      PIND
   #define IND_LINE5      (1<<5)
#define IND_PORT6      PORTB
#define IND_PIN6      PINB
   #define IND_LINE6      (1<<7)
#define IND_PORT7      PORTB
#define IND_PIN7      PINB
   #define IND_LINE7      (1<<6)
#define IND_PORT8      PORTD
#define IND_PIN8      PIND
   #define IND_LINE8      (1<<4)
#define IND_PORT9      PORTD
#define IND_PIN9      PIND
   #define IND_LINE9      (1<<3)
#define IND_PORT10      PORTD
#define IND_PIN10      PIND
   #define IND_LINE10      (1<<1)
#define IND_PORT11      PORTD
#define IND_PIN11      PIND
   #define IND_LINE11      (1<<0)
#define IND_PORT12      PORTC
#define IND_PIN12      PINC
   #define IND_LINE12      (1<<5)
#define IND_PORT13      PORTC
#define IND_PIN13      PINC
   #define IND_LINE13      (1<<4)
#define IND_PORT14      PORTC
#define IND_PIN14      PINC
   #define IND_LINE14      (1<<3)
#define IND_PORT15      PORTC
#define IND_PIN15      PINC
   #define IND_LINE15      (1<<2)
//инициализация библиотеки
void InDataInit (void)
/*   //включить подтяжку
   IN_DATA_PORT0 |= IN_DATA_LINE0;    IN_DATA_PORT1 |= IN_DATA_LINE1;
   IN_DATA_PORT2 |= IN_DATA_LINE2;    IN_DATA_PORT3 |= IN_DATA_LINE3;
   IN_DATA_PORT4 |= IN_DATA_LINE4;    IN_DATA_PORT5 |= IN_DATA_LINE5;
   IN_DATA_PORT6 |= IN_DATA_LINE6;    IN_DATA_PORT7 |= IN_DATA_LINE7;
   IN_DATA_PORT8 |= IN_DATA_LINE8;    IN_DATA_PORT9 |= IN_DATA_LINE9;
   IN_DATA_PORT10 |= IN_DATA_LINE10;    IN_DATA_PORT11 |= IN_DATA_LINE11;
   IN_DATA_PORT12 |= IN_DATA_LINE12;    IN_DATA_PORT13 |= IN_DATA_LINE13;
   IN_DATA_PORT14 |= IN_DATA_LINE14;    IN_DATA_PORT15 |= IN_DATA_LINE15;
//функция чтения данных из параллельного порта
uint16_t InDataGet (char negative)
   uint16_t temp = 0;
   //чтение данных сенсоров
   if (IND_PIN0 & IND_LINE0)    temp |= 0x0001;
   if (IND_PIN1 & IND_LINE1)    temp |= 0x0002;
   if (IND_PIN2 & IND_LINE2)    temp |= 0x0004;
   if (IND_PIN3 & IND_LINE3)    temp |= 0x0008;
   if (IND_PIN4 & IND_LINE4)    temp |= 0x0010;
   if (IND_PIN5 & IND_LINE5)    temp |= 0x0020;
   if (IND_PIN6 & IND_LINE6)    temp |= 0x0040;
   if (IND_PIN7 & IND_LINE7)    temp |= 0x0080;
   if (IND_PIN8  & IND_LINE8)    temp |= 0x0100;
   if (IND_PIN9  & IND_LINE9)    temp |= 0x0200;
   if (IND_PIN10 & IND_LINE10) temp |= 0x0400;
   if (IND_PIN11 & IND_LINE11) temp |= 0x0800;
   if (IND_PIN12 & IND_LINE12) temp |= 0x1000;
   if (IND_PIN13 & IND_LINE13)   temp |= 0x2000;
   if (IND_PIN14 & IND_LINE14) temp |= 0x4000;
   if (IND_PIN15 & IND_LINE15) temp |= 0x8000;
   if (negative)
      return temp;
   return ~temp;
WiseLord
shads писал(а):Я решение такое же применяю, единственное что я определения не в одном месте описываю
Я, вообще, тоже. Но тут просто решил в данном конкретном случае всё вынести в одно место для более лёгкого возможного портирования.
shads писал(а): вот так - ST7920_PORT0, ST7920_DDR0, ST7920_PIN0, ST7920_LINE0
LINE - это хороший вариант. Я никак всё не мог придумать синоним, так и оставил PIN, что, действительно, создаёт некоторую путаницу. Но вот насчёт остального - в том-то и был смысл, чтобы заменить три необходимых для вашего случая определения
#define ST7920_PORT0 PORTD
#define ST7920_DDR0 DDRD
#define ST7920_PIN0 PIND
на более короткий вариант
#define ST7920_D0 D
и вызов PORT/PIN/DDR через общий макрос PORT(ST7920_D0)/PIN(ST7920_D0)/DDR(ST7920_D0), что значительно уменьшает количество строк, нужных для этих определений, с трёх до одной.
А PIN в LINE я, пожалуй, действительно переименую. :)
shads
Сообщение shads »
WiseLord писал(а):Я никак всё не мог придумать синоним, так и оставил PIN, что, действительно, создаёт некоторую путаницу.
У меня была аналогичная история, тоже подсказали :)...
viewtopic.php?p=1381879#p1381879
Gudd-Head
Сообщение Gudd-Head »
ВинАВР и 4-я студия отказались компилировать файл для 10-й Тиньки! :shock: Какая ему нах вообще разница под какой МК компилить?
Alexeyslav
Чем они это мотивировали? если по-русски то... какая ошибка высветилась?
ARV
Сообщение ARV »
А в этой тиньке ОЗУ вообще есть? Проблемы будут у Си, если ОЗУ отсутствует, как класс...
Gudd-Head
Да-да-да, я уже сам допёр что там нету ОЗУ, только регистры.
Другой вопрос. Хочу, чтобы было красиво. Потому пишу
#ifndef F_CPU
#error "F_CPU not defined"
#endif
И при компиляции вылезает "... error: #error "F_CPU not defined" равно как и "... warning: #warning "F_CPU not defined". Можно как-то не писать еррор еоррор и варнинг варнинг два раза два раза?
Вернуться в «AVR»
