woddy
Сообщение woddy »
их какой прогой открывать?
http://diptrace.com/rus/
Умка
Сообщение Умка »
Ключ, работал до версии 2.3.0.1, дальше обновлять надоело :))
СпойлерДля регистрации необходимо в поле регистрационной формы Help->Register ввести следующие данные:
User name: Для некоммерческого использования
Reg. key: EW6P-5GEN-PFYM-PS97
crocodil
Сообщение crocodil »
atac13 писал(а): может кто сможет конвертировать в спринт 5 или 6 версии ..... как то более привычно....
22.zip
(21.84 КБ) 276 скачиваний
akl
Сообщение akl »
Так виднее?
Изображение Хотя мне жутко не нравится переключение только по катодам.
Ян
Сообщение Ян »
akl писал(а): Хотя мне жутко не нравится переключение только по катодам.
Зато работает...
akl
Сообщение akl »
Только лампы не тренирует. Попросите у Trigger написать тестовую программу-тренировалку ламп. Можно сразу для 4-х.
Последний раз редактировалось akl Ср авг 20, 2014 11:03:18, всего редактировалось 1 раз.
Гагарин
Сообщение Гагарин »
А от такой интересный вопрос- сколько должны потреблять эти часы http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=111750
от резервных батарей ? (при откл. сети)
Я сделал 3 часов. Итог- в первых ток потребления от батареек при откл. сетеом питании микроамперы. А вот в остальных двух часах 1,5 мА !!! При этом изначально без сети он 450 микроампер, потом часы включил, и опять обесточил- и ток поднялся до 1,5 мА.
Почему так ?
Сопротивление по цепи 14 нога МК и Земля проверрял- порядка 1 МОМ.
Ян
Сообщение Ян »
akl писал(а):Только лампы не тренирует. Попросите у Trigger написать тестовую программу-тренировалку ламп. Можно сразу для 4-х.
Может и не тренирует, но лампы почему-то начинают работать. А в последних прошивках часов Triggerа существует режим тренировки.
akl
Сообщение akl »
Ян писал(а):...лампы почему-то начинают работать.
Извините, но малоубедительно. Вам нужно освежить в памяти принцип работы ГРИ. :)
atac13
Сообщение atac13 »
crocodil писал(а):
atac13 писал(а): может кто сможет конвертировать в спринт 5 или 6 версии ......
crocodil :beer:
Спасибо!
а зеркалить надо ? что то затормозил... :facepalm:
вот сделаю , есть пару ИН18 кое что не светиться -потренирую -посмотрим ХУ ЕС ХУ :))
Kosha
Сообщение Kosha »
crocodil писал(а):Запитай всю схему от 4 вольт. Или от 3.5. Все будет работать, но аппетит свой микросхемы при пониженном напряжении значительно поумерят. :wink:
Я бы с радостью, да от 4 вольт у меня преобразователь на 1114еу3 (в золоте) не заведётся, у него по даташиту питание 8...40В, при 7 минимум кое как работает, но начинает греться. Плату портить не хочется. Интересно, можно ли 142ен5в параллельно ставить или есть какая-то хитрая схема их параллельного включения?
Ян
Сообщение Ян »
akl писал(а):Извините, но малоубедительно. Вам нужно освежить в памяти принцип работы ГРИ. :)
Может быть, но я верю своим глазам...
Умка
Сообщение Умка »
Тут в базаре чел немного К(М)155ИД1 по 8р. продаёт. Никому уже не нужно?
Да и золотишко по 60р на полный комплект статики тоже зацепить можно. :)
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=51&t=106855
RoboC
Сообщение RoboC »
Гагарин писал(а): При этом изначально без сети он 450 микроампер, потом часы включил, и опять обесточил- и ток поднялся до 1,5 мА. Почему так ?
Выньте ИД1 из колодки и поэкспериментируйте без нее.
Гагарин
Сообщение Гагарин »
RoboC писал(а):Выньте ИД1 из колодки и поэкспериментируйте без нее.
А ИД1 при чем ? Она ведь отдельно питается. Сколько может потреблять PIC16F628A ?
Ян
Сообщение Ян »
Вот про тренировку катодов. Все то же самое что и у меня. Я сначала тоже даю току побольше, а потом постепенно снижаю.
akl, если вы предложите другой способ, с удовольствием попробую.
RoboC
Сообщение RoboC »
Гагарин писал(а):А ИД1 при чем ? Она ведь отдельно питается.
Она является нагрузкой для МК как и анодные ключи, в том числе в выключенном состоянии :wink: и падение на них дают общий ток МК.
Maximum current out of VSSpin ...............300 mA
Может кто сталкивался, отмывал от тонера плату ацетоном и осталась такая бяка. Ацетоном, спиртом,кометом,порошком не смывается :shock: . Есть решение у кого то :dont_know: ?
Kosha
Сообщение Kosha »
Уменя такое было когда плату утюгом пережёг (температуру, наверное, слишком большую выставил). Решилось аккуратным срезанием и шлифовкой ластиком для ручки (плата в этом месте была рыхлее остальной).
Ян
Сообщение Ян »
RoboC писал(а):Есть решение у кого то :dont_know: ?
Попробуйте раствором щелочи. Я так фоторезист снимаю. Положите минут на 15, или на полчаса. Вдруг и тонер так смывается.
mss_ja
Сообщение mss_ja »
смывает все одним движением. :idea:
Вернуться в «Умные мысли»
