Bluetooth module hc-05
petro2033
Сообщение petro2033 »
добрый день! Приобрел Bluetooth module hc-05. На модуле написано питание до 6В, TXD 3.3В. (см. скрин). Могу ли не переживать, и подключить напрямую пины от этого модуля к AVR (atmega16)?
(57.97 КБ) 358 скачиваний
holomen
Re: Bluetooth module hc-05
Сообщение holomen »
VCC меги?
petro2033
Нет, RXD меги, и TXD модуля соответственно
holomen
Сообщение holomen »
Итить. Напряжение питания меги какое?
Если 5В - без согласования нельзя - у BC417 входы не толерантны к 5В. Иногда встречаются утверждения что модуль выжил, можете попробовать на свой страх и риск. Но лучше или мегу запитать от 3,3В или пустить через согласователь.
petro2033
Не понял, т.е для того чтобы на RXD добиться 3.3 вольт, единственный выход это запитать амегу от 3.3В ?
uk8amk
Сообщение uk8amk »
Есть такая вещь как резистивный делитель, можно также резистор подпереть стабилитроном на 3,3-3,6V.
Есть также чипы 74LVC244,245, серия LCX тоже помоему годится как согласователь.
petro2033
Для согласования я обычно использую микросхему CD4050
Ну вообщем, если питать амегу 5В то и на RXD будет 5в?
Ок, спасибо
holomen
Сообщение holomen »
petro2033 писал(а):Ну вообщем, если питать амегу 5В то и на RXD будет 5в?
Да.
Ради одной линии не имеет смысла городить целый корпус. Проще (рациональнее) банальный резистивный делитель.
НАПАЛМ
Сообщение НАПАЛМ »
Вернуться в «AVR»
