Собрал левитрон по схеме (см. вложение), к выводу датчика Холла подключил светодиод, чтобы наблюдать происходящее.
ОУ - LM358N,
Транзистор - IRF4905
Конденсаторы С1, С2 - 4,7 мкФ, С3 - 100 мкФ
Питаюсь от адаптера 14В, на мультиметре проверяю силу тока - постоянно скачет: то 2,16, то 0,54, то 1,46, то 0,75 А (см. видео).
http://www.youtube.com/watch?v=FnBYjxw8 ... e=youtu.be
С чем это связано - не знаю.
Подключаю установку (см. фото) к этому адаптеру.
В итоге следующее. С периодом в 1 секунду загорается светодиод, не зависимо от того поднес ли я магнит к катушке или нет. На реагирующую с датчиком Холла сторону магнита специально наклеил кусок изоленты, чтобы знать, как подключать катушку. В общем, пульсирующий светодиод говорит о том, что в этот момент включается катушка в цепь (см. видео).
http://www.youtube.com/watch?v=xlJzni2X ... e=youtu.be
На видео это отчетливо видно: катушка отталкивается от магнита с периодом колебания примерно 1 секунды (я поменял полярность катушки; при исходной ориентации магнит притягивался).
Может кто-то сталкивался с такими проблемами или кто-то знает ответ... Подскажите, будьте любезны.
