Мотаем сетевой трансформатор
kill7777
Re: Мотаем сетевой трансформатор
Сообщение kill7777 »
Andrey4ik писал(а):перематываю тс180-2 для зу авто
смотал все вторички, нашел, что если взять провод из 10 и 9 вывода, он 1.5мм получится 3.3 витка на 1В, а мне надо 18В, т.е примерно 60 витков . опытным путем выяснил что 4м (один целый провод с этого же транса) -> 23 витка -> не хватает. =/
есть другая медь, 1.3 мм толщиной, возможно ли ее взять? сила тока станет меньше? что делать?
п.с первый раз перематываю трансформатор.
взять можно и доматать её
ток будет расчитываться по наименьшему диаметру, в твоем случае по 1,3
если 1,3 провода достаточно смотай всю вторичку и намотай им, всетаки провод будет новым и в целостности и перематывать там полчаса времени
Схемы жучков ЦРУ: https://cryptomuseum.com/covert/bugs/index.htm
mk_prospero
Сообщение mk_prospero »
Vasilii писал(а): 4й пункт для красоты если трансформатор будет виден.
вот что мне ответил производитель, "предлагается два варианта изготовления трансформаторов-без пропитки,изоляция пленкой ПЭТ,выводы многожильным проводом,и второй вариант - с пропиткой,изоляция киперной лентой,вывода лепестки или провод обмотки"
какой из вариантов исполнения выбрать?
Vasilii
Сообщение Vasilii »
Лучше первый вариант.
А самый лучший: Изоляция киперкой, пропитка и выводы гибким многожильным проводом с маркировкой выводов.
Не мешайте мешать!
mk_prospero
а я думал наоборот предпочтительнее вариант где есть пропитка, типа лучше будет что-ли
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вс авг 31, 2014 01:15:30, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.7 правил форума. Подредактировал.
Vasilii
Сообщение Vasilii »
Лучше-то лучше, вот только выводы из "обмотки" это плохо (а ну как в процессе монтажа и настройки обломается у основания...).
Не мешайте мешать!
mk_prospero
А чем плохи выводы лепестками?
Vasilii
Сообщение Vasilii »
Это кому как нравится. На фото видел не лепестки а клеммники (что-то к ним я питаю недоверие).
Не мешайте мешать!
котзилла
Сообщение котзилла »
привет мягколапые прошу сильно когтями не драть имеется ш образные пластине в количестве...в общем много :))) завтра может ещё больше будет :))) :))) :))) хочу себе сделать крутой трансформатор 8) чтоб гудел да соседскому псу спать мешал :))) пакет пластин около 10 см может 10.3см ширина среднего язычка пластины 3 см высота 5ть см размер окна 2 см полная высота всей пластины 7 см вот интересует какую мощность можно снять с такой кучки металлолома :o планирую от него пару усилителей шушурина запитать возможно ли такое напруга должна быть около 50 вольт (2 по 35постоянки) сколько первички тогда нужно и вторички (амперов по максимальному возможному) :o :)))
как мяукнется так и откликнется
Денис
Сообщение Денис »
котзилла писал(а):какую мощность можно снять с такой кучки металлолома
Внизу страницы наберите слова
габаритная мощность и жмите кнопку "Перейти"
Исходя из этой мощности оцениваете возможности трансформатора на данном железе.
(6.88 КБ) 656 скачиваний
котзилла
ну вроде рассчитал..спасибо программам :))) :))) :))) кто нибудь проверьте...но тут думаю не правильно потому что примерно у меня полтора сердечника от трансформаторов тс180(ш образного)так ведь в нем только одном 180 ватт можно выжать а это полтора..где тут пёс то зарылся :(
СпойлерИспользуемый сердечник - Ш-образный, броневой,пластинчатый (Тип Ш,УШ).
Размеры:
"A" - 30 мм. ( Ширина керна магнитопровода ).
"B" - 100 мм. ( Толщина керна, либо высота кольца ).
"C" - 20 мм. ( Ширина окна или внутренний диаметр кольца ).
"H" - 50 мм. ( Высота окна ).
Габаритная мощность сердечника - 162,2 V/A.
Площадь сечения магнитопровода - 30,0 кв.см.
Площадь сечения "окна" - 10,0 кв.см.
Ориентировочная площадь сечения обмоток - 5,4 кв.см.
>>> ПЕРВИЧНАЯ ОБМОТКА
Напряжение сети - 220 V.
Количество витков первичной обмотки - 340,3
Диаметр провода для первичной обмотки - 0,56 мм.
Потребляемый от сети ток при максимальной мощности - 0,74 A.
>>> ВТОРИЧНЫЕ ОБМОТКИ
Суммарная мощность вторичных обмоток - 150,00 V/A.
Обмотка №1
Заданное напряжение - 50 V.
Заданный ток - 3000 mA.
Количество витков - 77,3
Диаметр провода - 1,130 мм.
Starichok51
Сообщение Starichok51 »
мне интересно, как собрался автор этой странной программы намотать 0,3 витка?
а если Вольты поделить на Амперы, то получаются Омы. но никак не единицы мощности...
IRMADE
Сообщение IRMADE »
Всю жизнь мотаю силовые трансы по этой книге: "Справочник по радиотехнике" Г.Г.Гинкин, кандидат технических наук, Москва, 1948г. Ленинград. Более простого и понятного расчёта нигде не найдёте.
Starichok51
котзилла, а теперь берем вот здесь http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=33756 мою программу Trans50Hz(3700), и считаем в ней.
и получаем, что твое железо способно дать более 350 Ватт.
IRMADE
Сообщение IRMADE »
Габаритная мощность трансформатора равна квадрату площади сечения среднего керна, а полезная - 85% от габаритной.
В данном случае сечение среднего керна 10х3=30 см2. В квадрате - 900см2. т.е. Рг = 900 Вт. Полезная - 900х 0,85= 765 Вт.
Starichok51
забудь про эту древнегреческую формулу...
Jack_A
Сообщение Jack_A »
Што-то я не уцямлю : с каких пор железо ТС-180 стало Ш-образным ? Может, мне неправильные попадались, но они все - на П-образном, сиречь стержневого типа.
>> полтора сердечника от трансформаторов тс180(ш образного)<<
"Я, Петька, не то, что изобразить - вообразить-то такое не могу" (С) из анекдота о квадратном трехчлене.
котзилла
коготь даю железо с тс 180..ну там ещё цифра через чёрточку было не помню какая но я их сам разбирал года 2 назад проволочка для другого нужна была :)) а сейчас подумал что железу пропадать :o транс будет не хилым ватт 300 :)) :))
котзилла
IRMADE писал(а):В квадрате - 900см2. т.е. Рг = 900 Вт. Полезная - 900х 0,85= 765 Вт.
да мне его на таких мощностях в жидком азоте надо охлаждать
:o :o :o да и из 300 ватного железа( пусть грубо ) 900 ну не вытянуть проволоки не влезет столько..хотя если с жидким азотом то можно..не всё равно сгорит :)) :)) ..у меня другой вопрос влезет ли на мой транс обмотка на 50в 3 а :idea: :))) :))) смущает меня маленькое окошко :(
Starichok51
котзилла, похоже, ты так не удосужился скачать мою программу, куда я тебе дал ссылку.
а так бы уже давно узнал, и какой провод нужен, и даже сколько метров (килограммов), и сколько места займут обмотки в окне...
котзилла
обижаете :( скачал конечно же :oops: но меня смущает намотать килограмм медной проволочки а точнее 0,83мм провода 94 метра и вторички 36,2 метров проводом 1.45 :oops:
(125.56 КБ) 473 скачивания
