БП для тельфера
getmeall@mail.ru
- Родился
БП для тельфера
Здравствуйте! Такая проблема. У меня в сервисе вышел из строя электротельфер. Прозвонил, выяснил, что сгорел трансформатор, отвечающий за включение контакторов. параметры 380-42в. есть 2 трансформатора от компьютерного ИБП, по 18в на выходе. соединил последовательно, подал-да, тельфер заработал. Вопрос-как сделать простейший преобразователь из 220 на 40в ?
- AlekseyEnergo
- Модератор
Re: БП для тельфера
Просто купите трансформатор 220в на 42 вольта и все.
getmeall@mail.ru
- Родился
Re: БП для тельфера
ну конечно. а лучше новый тельфер. или новый бокс, где будет установлен работающий тельфер. ценный совет, спасибо.
Re: БП для тельфера
Судя по вашим знаниям самый дельный совет. Если вас не устраивает такой по деньгам, то могу предложить перемотать старый трансформатор. Это самое простое решение.
Re: БП для тельфера
getmeall@mail.ru писал(а): Вопрос-как сделать простейший преобразователь из 220 на 40в ?
Да, перемотать проще уже некуда!
Не мешайте мешать!
Re: БП для тельфера
Я в 13 лет перемотал свой первый трансформатор, там не каких знаний не надо. Если уже этого не можете тогда только купить новый.
- АлександрЛ
- Друг Кота
Re: БП для тельфера
getmeall@mail.ru писал(а):ну конечно. а лучше новый тельфер. или новый бокс, где будет установлен работающий тельфер.
А вы думаете, что ПРОСТЕЙШИЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ будет стоить дешевле, чем купленный ГОТОВЫЙ трансформатор? К тому же- у вас тельфер используется на производстве- где простой оборудования- это недополученные деньги..
зы.. А какой ток должен выдавать этот трансформатор, ну, или хотя бы его маркировку и ГАБАРИТЫ приведите! (тогда можно было бы хотя бы примерно его характеристики "предположить"..
зызы Кстати, а что в этом трансформаторе сгорело? Первичка или вторичка?
И ИМЕННО СГОРЕЛА- то есть, на трансформаторе есть следы длительного нагрева, почернение обмоток, или он просто- внешне целый, но не работает? Если он внешне целый, и к тому же- импортный, и не звонится- первичка, то можно предположить, что там сгорел термопредохранитель- они любят втыкать такую "приблуду" в первичку- и иногда этот предохранитель можно аккуратно достать, и закоротить/заменить.. У меня в одном оборудовании применялись трансформаторы на 21 вольт 25 ватт- так у них этот предохранитель был- "камень преткновения"- "горел", наверное, каждый десятый..
Re: БП для тельфера
Такие трансформаторы работают на питание катушек пары пускателей или реле, там мощности в 60-100Вт хватит за глаза!
Не мешайте мешать!
Re: БП для тельфера
Так..так... От 42 вольт питаются только катушки пускателей(реле включения ) , а всего их не более 6 шт в данном устройстве, ток потребления мизерный, не более 0.2 А , поэтому пойдет почти любой маломощный трансформатор.
А вообще, проще всего переделать полностью схему под 220 в . И надобность в трансформаторе отпадет.
Re: БП для тельфера
JohnBoen писал(а):А вообще, проще всего переделать полностью схему под 220 в . И надобность в трансформаторе отпадет.
Для самого ТС это невозможно. А нанять кого-то - жаба его до полусмерти придушит. Так что ИМХО - либо пусть купит новый трансформатор, либо (что лучше) - пусть знакомый электрик (хотя бы, а лучше радиомеханик и т.п.) ему купит. Трансформаторы-то и на 400 Гц бывают. Втюхают ему такой на барахолке, зато ЗАДЕШЕВО!, будет "волшебный дым" и много визгу насчет "насоветовали, гады-вредители".
Как вариант - вначале пусть поищут там предохранители в ихнем тельфере. Уж заменить предохранитель у любого мужика ума должно хватить...
Реальный случай - переходник "прикуриватель-ноут" типа 2 разъема - провод с нашлепками "ЭМ-фильтром". Не работает. Мужику втюхивают - "сломался, покупай новый, фирмовый (есс-но
2All: народ, ну вы что?
ТС - "натуральная блондинка" в радиотехнике, а вы - "перемотать, переделать...".
Он еще сейчас в меня кидать чем-нибудь начнет, и в вас за компанию. Чтобы не умничали много...
Человек - это звучит гордо, а обезьяна - объективно...
- АлександрЛ
- Друг Кота
Re: БП для тельфера
Ну 50 ватт- это не очень маломощный.. http://www.chipdip.ru/product/tp-50-9/ - хотя вот такой- и не очень- то дорогой.. (имхо)JohnBoen писал(а):более 0.2 А , поэтому пойдет почти любой маломощный трансформатор.
НИЗЗЗЗЯЯЯЯЯ!!! Помещение с повышенной опасностью!! Там 42 вольта в управляющих цепях именно поэтому и сделано..
Трансформаторы ОСМ- на 63 ватта: - примерно 650 рублей-
http://www.elec.ru/market/OSM1-0-063UZ- ... 69665.html
http://moscow.electro-gid.ru/osm1_063uz ... 314940.htm
http://chita.proelectro2.ru/products/id_64667
http://proelectro.ru/products/id_100420
и на 100 ватт- примерно 950 рублей..
http://www.promelectrica.ru/catalog/tra ... y_0_1_kva/
http://moscow.electro-gid.ru/osm1_1uz_220__g315545.htm
http://www.elec.ru/market/osm1-0-1-uz-2 ... 02424.html
Выбирай- не хочу..
Re: БП для тельфера
АлександрЛ писал(а):НИЗЗЗЗЯЯЯЯЯ!!! Помещение с повышенной опасностью!! Там 42 вольта в управляющих цепях именно поэтому и сделано..
Не понял... В помещениях с повышенной опасностью и для грузов повышенной опасности применение тельферов запрещено.
А вот по ТБ - пультик-то в ручках - таки-да. 220 В - НИЗЗЯ!
Re: БП для тельфера
Ну и что, что пультик в ручках ? А как же делали в СССР тельферы на призводстве? Пультики у всех в ручках, а всё управление на 220 вольт. И сейчас это до сих пор применяется. А ,чтобы обезопасить людей - узо поставь на 10мА .
. Так, ладно, а по поводу темы, ну купить трансформатор можно почти в любом радиомагазине,о чем уже не раз было сказано.
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Re: БП для тельфера
...запрещено в особо опасных помещениях...SergeBS писал(а):В помещениях с повышенной опасностью и для грузов повышенной опасности применение тельферов запрещено...
Re: БП для тельфера
Ну это применение тельферов запрещено....а про напряжение ничего не сказано. А ,вообще, что относится к грузам с повышенной опасностью? И как их транспортировать? На руках что ли...
Re: БП для тельфера
Не спорь! Про выносные пульты и напряжение сказано! И при Союзе использовались трансформаторы. Даже в станках для цепей управления применяли тр-ры со вторичками 110, 24-42 и 5 В. К чему-бы это?
Не мешайте мешать!
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Re: БП для тельфера
И про напряжение сказано в новой редакции ПУЭ v.7.0: для помещений с повышенной опасностью, и для особо опасных помещений - не выше 60 В постоянного тока, 42 В переменного.
А Вы хотите 220 в пульт!
Всю дорогу у тельферов и кран-балок были цепи управления ≈24 В. Ещё и отдельный канатик заземления от корпуса пульта шёл...
- Дмитрий М
- Друг Кота
Re: БП для тельфера
Тут и обсуждать нечего, копеечный транс поставить и всё. По большому счёту помимо собственно электробезопасности применение 220 вольт повлечёт замену пускателей, кнопок в пульте и кабеля, так как они были рассчитаны на 42 вольта. Это явно больше чем типовой транс на 42 вольта за несколько сотен рублей.
Re: БП для тельфера
Ладно, спорить не буду, тем более если все про правилам, но я работаю скажем так на большом угольном предприятии города, а там в основном применяется взрывозащищенная техника , я так понимаю для тех самых особо опасных мест, и новые тельферы да...на 42 вольта, а которые старые еще со времен СССР все на 220 ... и всё работает
А тельферов там более 300 шт . А тросик с пульта не для заземления ( чего там заземлять в пульте если он не металлический) , а для механической надежности провода. Чтобы когда пульт волокят туда -сюда - чтобы кабель не порвать. Сё... по теме да...надо купить готовый трансформатор.... проще некуда...., хотя автор темы скорее всего уже решил этот вопрос.
getmeall@mail.ru
- Родился
Re: БП для тельфера
Всем спасибо! Первое решение было такое: с транса из ИБП Иппон смотал 2 обмотки, с третьей выдавал 57в. смотал, добился 40в. уже хотел ставить взамен сгоревшего, решил с ним поэкспериментировать. изначально он был подключен на 380, выдавал 42. на нем есть 3 входа 0,220, 380. было: 2 фазы на 0 и 380. подал 0 и фазу на 0 и 220 соотв, получил на выходе 42...все работает. Еще раз всем спасибо.
