AVRISP mkII новый клон (поддерживает XMEGA)
Deals
Re: AVRISP mkII новый клон (поддерживает XMEGA)
Сообщение Deals »
Вот тут выложено много печаток и схем. В принципе почти все идентичны, за исключением одного НО.
У кого-то UVcc ( +5V с USB) соединено с AVcc... У кого-то AVcc сидит на +3.3V ( от LM1117)...
Но если заглянуть в официальный даташит то заметим следующее:
СпойлерИзображениеИзображениеИзображение
Берем схему Danko, наблюдаем картину что AVcc сидит на +5V от UVcc
При этом Vcc сидит постоянно на +3.3V, а если переключаем, то на выход LM1117 подаем питание +5V что тоже не есть хорошо, и что собственно все это что не соответствует даташиту.
Так же берем схему DooMmen, наблюдаем немного лучше картину. Ну хорошо что +5V не шурует на вход LM1117 при переключении... но тут уже таки AVcc сидит на +3.3V LM1117 постоянно...
Теперь вопросы:
1. Не может ли сгореть чип из-за разницы напряжения на AVcc и Vcc?
2. Не сгорит ли 1117\не даст большее напряжение, если на выход подается +5V при переключении?
3. Если я сделаю так что UVcc будет питаться от +5V, а остальные (AVcc, Vcc) будут переключаться через переключатель, то опять таки не сгорит ли чип?
4. Если будет переключение AVcc и Vcc вместе, то не придется ли использовать только 8MHz кварц? Т.к. в даташите сказано что 16MHz только выше 4.5V...
5. И ради любопытства, почему все-таки подключено AVcc постоянно то ли от 5 то ли от 3.3?
P.S.: Можно ли задействовать подобное дополнение чтоб проще было прошивать контроллер? SW1 запускает HWB, SW2 просто ресет.
P.P.S: А как же тогда RESET pin работает. Если питание в разных точках разное, а RESET подтянут на 3.3?
(25.95 КБ) 3929 скачиваний
(56.66 КБ) 3969 скачиваний
(69.46 КБ) 3726 скачиваний
(64.91 КБ) 3968 скачиваний
гостевая1
dt_andrew
Мявтор!
Сообщение dt_andrew »
да не мудрите вы спереключателями
возьмите лучше правильную схему, например от товарища groot
и собирайте по ней собрано не один десяток таких программаторов по ней
сам лично 4 штуки делал
заводилось с полпинка
шьет и 3ю3в схемы так и 5в
пс я собирал без буфера и по своей печатке
гостевая2
Deals
Сообщение Deals »
Я думаю вообще свою схему сделать. Работаю только с ATMEL камнями.
Зачем кнопка Reset PDI? Reset ISP\TPI я думаю оставить чисто для ISP.
И еще вопрос, 1 переключатель на 3.3 и 5... а второй зачем?
Радивамучитель
Сообщение Радивамучитель »
Хочу сделать эту прошивалку.Но не найду рабочую, проверенную схему с буфером и печать под неё в ЛАЙоте.Может кто подможет.ГТЛ у нас не найдёшь, а тоб давно сделал бы.
dmirrr
Сообщение dmirrr »
Deals писал(а): на 3.3 и 5... а второй зачем?
питать устройство от программатора
гостеваая 3
Deals
Сообщение Deals »
Это первый переключатель, я спрашиваю за второй.
Первый переключает с 3.3 на 5... а второй?
dmirrr
Сообщение dmirrr »
Я за второй и написал. Позволяет включать/выключать питание целевой платы, если та запитана от программатора. Причем два выключателя ставят не все, если не ошибаюсь, то он есть на плате от Danko. Это по желанию. Вывод Vtg на разьеме ISP нужен не для этого, а для измерения напряжения питания целевой платы, и соответственно, согласования уровней. Я согласование делал по такой схеме:
Если ставить буфер, тогда не нужен стабилизатор 3,3В. МСU питается от 5В согласно схеме из ДШ. Буфер согласовывает с другими уровнями целевой платы. Минус такого буфера - довольно много рассыпухи, плюс - если влезть куда-то не туда :facepalm: то достаточно заменить копеечный транзистор. У GTL с доставаемостью есть проблемы.
Работает уже с год без проблем, только последняя прошивка не пошла почему-то :(
Для тех, кто разрабатывает плату сам: не меняйте назначение выводов под светодиоды, и тогда при каждом обновлении LUFA просто нужно скомпилировать прошивку. При установленой студии переходим в папку с проектом и выполняем команду "make all". WinAvr для этого не нужен.
Радивамучитель
Коллеги где взять печатку с буфером? Подтолкните в нужном направлении.GTL я не нашёл.Чтоб рабочий проект был.
dmirrr
Сообщение dmirrr »
Можно самому нарисовать под свой корпус, кнопки, разьемы, схема довольно проста, и тогда не будет вопросов "а что за переключатель, а зачем светодиод, какой дроссель"
bat654321
Сообщение bat654321 »
Deals писал(а):У кого-то UVcc ( +5V с USB) соединено с AVcc... У кого-то AVcc сидит на +3.3V ( от LM1117)...
До чего ж полезно заглядывать в даташит. Это ж получается, согласователь уровня нафиг не нужен, достаточно питать программатор (кроме вывода UVcc) от таргета.
В обычной комнатной электророзетке две фазы. Одна из них не дергается током, потому что она положительная, а вторая дергается, потому что она отрицательная
dt_andrew
Мявтор!
не совсем так
делать питание нужно по 2 схеме даташита
тогда он будет выдавать 3.3 уровни, что естественно годиться для 3 вольтовых схем
как показала практика он при этих уровнях отлично програмирует и 5 вольтовые схемы (порог 1 у нас 2.4в)
а если уж совсем правильно то преобразователь уровней нужен
питать прогер от таргета плохая идея, он у вас включаться будет только если таргет включен
еще раз повторюсь - я делал без преобразователя
все 5в схемы програмирует без сбоев
решать как делать только вам
Deals
Сообщение Deals »
Пожалуйста, напишите выводы для ISP и для XMeg, что-то не соображу. Ножки AT90USB162
dt_andrew
Мявтор!
думаю по печатке разберетесь
прошивка от первого варианта groot
так как светодиоды сидят не на стандартном подключении выводов LUFA
MKII_SPI_PDI.lay
(170.89 КБ) 773 скачивания
foxii
Сообщение foxii »
Возможно спрошу глупый вопрос, но какой программой можно открыть готовый проект от LUFA и подкорректировать?
dt_andrew
Мявтор!
AVR Studio 4.19
foxii
Сообщение foxii »
dt_andrew писал(а):AVR Studio 4.19
Я так и подумал. Но почему то при попытки открыть проект Ни AVR Studio 4.18 ни AVR Studio 6.1 не видят файл проекта. На всякий случай скидываю проект который пытаюсь открыть.
AVRISP-MKII.rar
(81.32 КБ) 361 скачивание
dt_andrew
Мявтор!
скачайте полный пакет LUFA, а не этот огрызок
поправте что вам надо
и выполните команду make
arteomng
Сообщение arteomng »
Всем привет! Собрал данный девайс по печатке Danko. Хочу прошить через Flip, при нажатии кнопки (Select a Communication medium) выдает сообщения:
-Запуск программы невозможен, так как на компьютере отсутствует libusb0.dll
-AtLibUsbDfu.dll not found
-Could not load dunamic library
Операционная система Windiws7 X64.
Подскажите пожалуйста как устранить проблему?
dt_andrew
Мявтор!
AVR Studio 4.19 установите и все будет
arteomng
dt_andrew
Спасибо, эта ошибка исчезла! Но появилась другая... когда появляется окно USB Port Connection и нажимаю Open выдает сообщение "Could not Open USB devise"... Подскажите новичку что делать. :(
Вернуться в «AVR»
