Мелкие вопросы по МК и ПЛИС.
- КАШАК
- Это не хвост, это антенна
Re: Мелкие вопросы по МК и ПЛИС.
Соедини их через диоды
Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию...
- КАШАК
Это на МК будут выходы или входы? Вообще, если МК подключен к массе и ему на вывод подать напряжение, то он запитается через внутренние диоды
Chettuser
А раздельные линии сброса можно предусмотреть на плате? Для каждого МК. И переключателями их держать в сбросе.
Делаю одну плату в которую будут несколько сокетов в которых будут вставлены скажем 3 микроконтроллера
AtMega 8
AtMega 48
Tiny 13
К плате будет подключен программатор.
Пины Reset MOSI MISO SCK всех МК будут параллельно подключены и идут к программатору.
Теперь у меня будет один джампер который буду снимать с одной позиции и переставлять в другую. Таким образом буду выбирать с каким чипом буду работать на данный момент.
Также к выводам MOSI MISO SCK будут подключены Регистры 74HC595, а уже к ним семисегментный дисплей.
А еще от каждого микроконтроллера будет подключен один ADC порт в определенную точку с которой надо снимать уровень напряжения.
AtMega 8
AtMega 48
Tiny 13
- КАШАК
Ну тогда проще отключать тот же SCK, тогда будет программироваться только один МК. Но при работе они все равно будут забивать дуг друга, разве что еще и Reset у неиспользуемых на массу кидать, как выше писали.
А если им землю + питание отключить?
- oleg110592
- Друг Кота
а не проще ли будет выдернуть из панелек не нужные на данный момент микроконтроллеры, а нужный оставить - так делают в нормальных отладочных платах, например http://www.mikroe.com/easyavr/
p.s. AtMega 8 и AtMega 48 по выводам практически идентичны
могу случайно забыть выдернуть.
А тут нужно снять джампер с одной позиции и вставить в другую.
Да и панельки изнашиваются.
- КАШАК
Купи ZIF панельки, они не изнашивается. Ну а забудешь вытащить, так ничего страшного, просто прошивка не пойдет
P.S.
Кто-нибудь знает ответ на мой вопрос по ЦАП и STM32?
P.S.
- oleg110592
- Друг Кота
Панельки цанговые бывают... Джампер тоже могут забыть переставить, а их наверное придется поставить несколько...
RC цепочка?
На неделе делал заказчику синусоиду на цапе F051 - сказал очень чистая (раньше было на шим AVR). RC цепочка простейшая у него в схеме есть. Осциллографом у себя на отладочной смотрел (без RC) - ступеньки видно - может они скрипят.
кто-нибудь знает ответ на мой вопрос по ЦАП и STM32?
RC цепочка?
- КАШАК
RC цепочка есть, жлектролит 100мкФ и резистор 100К после него на массу. После окончания воспроизведения звука (wav файл) остается шипение (цап и таймер, отвечающий за него, отключаются после окончания). При этом если ЦАП включать совсем, шипения нет.
- oleg110592
- Друг Кота
выход цап на резистор 1К последовательно, после емкость 0.1 на землю, далее на вход усилителя.
Аналоговое питание не чистое? Разводка аналоговой земли?
- просто КОТ
- Друг Кота
А что это за RC-цепочка, с t = 10sec. Точно всё именно так?
- oleg110592
- Друг Кота
c шима AVR через такую цепочку музыка играла вполне нормально
- КАШАК
oleg110592 писал(а):выход цап на резистор 1К последовательно, после емкость 0.1 на землю, далее на вход усилителя.
Ну у меня стоит резистор перед кондером, правда, на 100 Ом. Попробую завтра ваш вариант. Питание идет со Step-Down преобразователя на MC34063. Все питание на плате зашунтировано керамикой 0,1мкФ, а на питании МК керамика+электролит. УНЧ включен до преобразователя. Питание на УНЧ вроде не влияет, т.к. если не включать ЦАП, то и шума практически нет.
просто КОТ писал(а):А что это за RC-цепочка, с t = 10sec. Точно всё именно так?
Упс, должен был быть на 1мкФ, а я почему-то на 100мкФ воткнул
koteika
- Встал на лапы
вопрос совершенно глупый: можно-ли заставить работать тини13а с частотой 8МГц? или только 4,8 и 9,6?
- Gudd-Head
- Друг Кота
Можно, но для этого понадобится внешний генератор.
koteika
- Встал на лапы
а обычный кварц не подойдет?
- Gudd-Head
- Друг Кота
Если только сделать отдельный генератор на кварце, потому как у этой малявки нет своего
