Я так понял, что речь идет о плате slav0n http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... 6#p1854816Drsid писал(а):правда о какой плате речь не понятно
Тогда новый FAQ без ссылки на эту плату.
В обоих случаях верно и работает. На печатке для упрощения разводки поменяны местами два операционника внутри одного корпуса.21nikolai12 писал(а):Дорого дня. Подскажите где правильно нарисовано
А как же измерение батареи? Хочется подвести последний штрих к портрету.Neekeetos писал(а):Сделал также версию прошивки для кварца 8МГц, он более распространен.
Измерение батарейки сделано и отлажено. Немного нехватает времени проверить что измерения не пострадали и вывести батарейку на экран.Валерьян писал(а):А как же измерение батареи? Хочется подвести последний штрих к портрету.
Я делал так-серебряный контакт подходящего размера (реле,пускатель,тумблер) расклепал как можно тоньше,припаял,обточил и шлифанул.Только нужно выбрать контакт который не окисляется.ozzy писал(а):если бы )), контакты с разьема ноутбочных батарей
я так понимаю теперь должен работать дисплей любой модификации.Neekeetos писал(а):Исправил благодаря оззи работу с экраном. Некоторые экраны не инициализировались из за встроеной тормознутости.
разница невелика, после двух команд нужно подождатьslav0n писал(а):кусок кода, решающий проблему тормознутосити?
lcd_hw_reset(); // HW reset
lcd_write(COMMAND, 0xE2); // Internal reset
delayus(2000);
lcd_write(COMMAND, 0xEB); // Thermal comp. on
delayus(2000);
Neekeetos писал(а): Надо по схеме между выходом U2G$1 (ножка 1 ) и 2 пином разъема щупов разорвать дорожку и впаять 150 ом, те такое же сопротивление что и шунт
