Продвинутый цифровой спидометр
tarik777
Сообщение tarik777 »
Такой вот аппарат :) : http://speed-light.on.ufanet.ru/speedometr-mega16.shtml
Собрал версию v.1.4a, осталось поставить на машину. Только вот проблемка: привод спидометра - механический (т.е. тросик) , машина - Volvo 440. Подойдет ли датчик от ВАЗа/ИЖа. Есть вариант сделать с Холлом и магнитами на гранате как в прикрепленном рисунке , но не знаю какой именно выбрать датчик и как его подключить правильно...
спасибо :)))
датчик холла + магниты
(42.26 КБ) 1437 скачиваний
гостевая1
GP1
Сообщение GP1 »
Посмотрите здесь:
http://www.schetmash.ru/index.php?p=263
там есть проходные модели, можно сохранить и мех.спидометр и подцепить электронный
вариант как у Вас чреват отрыванием магнита на скорости и куда он полетит одному богу известно
Чем дальше, тем больше становлюсь занудой...
гостевая2
SeamaNCOS
Сообщение SeamaNCOS »
А на вольво на сколько колеса (девайс врать не будет??) т.к. если внешний диаметр больше большая погрешность показаний (как помню у другана на старой вольве былы на R14 а у 9 и 99 на R13 девайс будет врать...) или программу исправлять.
Чем больше думаеш, тем дольше уснуть не можеш...
shtorm
Сообщение shtorm »
нуна чтоб за 1 метр было 6 имп.
а вообще GP1 тему говорит...
tarik777
Колеса на 14.
те датчики не подходят, т.к. тросик в коробку не вкручивается а вставляются (см.рис).
Родной датчик - не проходной и сколько импульсов на метр выдает неизвестно. Да и цена кусается (50 у.е.) :evil:
Может самому сделать такой чтоб не на гранату цеплять?.. кстати там геркон или датчик холла используется?
(7.7 КБ) 1132 скачивания
гостеваая 3
saschai
Сообщение saschai »
Может быть проще воспользоваться опто датчиком, типа круга с дирочками и опто пары?
tarik777
saschai писал(а):Может быть проще воспользоваться опто датчиком, типа круга с дирочками и опто пары?
:idea: точно и подцепить на тросик как проходной :))
Молодец, saschai! давай зачотку :))) :)))
осталось только узнать сколько оборотов делает трос на метр пути.
GP1
Сообщение GP1 »
практически на всех современных иноавто ставят датчики скорости посмотри от аналогичной машины только по свежее, механика как правило кардинально не меняется, если только вместо КПП АКПП не поставили :idea:
NiceMAN
Сообщение NiceMAN »
Я использовал микросхему-драйвер с датчиком холла из обычного кулера. 4-х ногая, работает от 5В. Установил в спидометр Волги 24
YKolomiets
Сообщение YKolomiets »
Есть такое устройство «Таксометр» (кассовый аппарат для таксистов) ставится на любую машину. В комплекте «Таксометра» присутствует датчик (датчик холла) на ту марку машины на которую будет установлен «Таксометр». Датчик одной стороной цепляется к спидометру другой стороной к тросику спидометра. С датчика холла снимаются импульсы. Количество импульсов по моему 4-ре за круговой поворот (но это не важно на мой взгляд). В устройстве должна присутствовать подстройка. То есть. Проехал 1км. (точность будет лучше) устройство подсчитало количество импульсов и с клавиатуры устройства вводишь корректировку.
По поводу датчика своими руками на мой взгляд не стоит этого делать лучше купить (я ничего не рекламирую) намучаетесь больше чем заплатите за датчик.
SeamaNCOS
Я бы просто геркон влепил и преклеил(прекрепил) магнитик на гранату. а программу все равно переписывать(регулировать).
NiceMAN
Сообщение NiceMAN »
SeamaNCOS писал(а):Я бы просто геркон влепил и преклеил(прекрепил) магнитик на гранату. а программу все равно переписывать(регулировать).
6 импульсом/метр. Для 60 км/час частота = (60*6*1000м)/3600 = 100 Гц. Для 120 км/час - 200 Гц. Геркон на такой частоте работать не будет ИМХО. А если и будет, замучаешься с дребезгом бороться
tarik777
NiceMAN писал(а):Я использовал микросхему-драйвер с датчиком холла из обычного кулера. 4-х ногая, работает от 5В...
В данном случае на девайс нужно подавать прямоугольные импульсы положительной полярности (в случае с герконом, его нужно замыкать на + питания 6 раз на метр).
А какое напряжние на выходе д.Холла?
NiceMAN
Сообщение NiceMAN »
Вообще кулеры работают при12 В. Но у меня при 5В все прекрасно работало - на выходе красивые импульсы с красивыми фронтами. Я их сразу на тиньку2313 заводил как внешнее прерывание.
Andrey1975
Re: Продвинутый цифровой спидометр
Сообщение Andrey1975 »
tarik777 писал(а):Такой вот аппарат :) : http://speed-light.on.ufanet.ru/speedometr-mega16.shtml
спасибо :)))
Не могли б Вы выложить разводку ПП
tarik777
Вот схема и печатка V1.4
+ свежая прошивка
Схема
(69.71 КБ) 1186 скачиваний
spidom.lay
Печатка
(60.07 КБ) 888 скачиваний
Vct_2.rar
Прошивка
(40.36 КБ) 608 скачиваний
Igr44
Сообщение Igr44 »
Дружаня.
Посмотри вот и не парься. Все что нужно в архиве.
У меня датчик на 6 имп. все работает отлично
Proj.rar
Сам проект в протеусе
(17.34 КБ) 651 скачивание
Plata.rar
Сама плата
(43.29 КБ) 617 скачиваний
Вид 1
(133.67 КБ) 1350 скачиваний
Andrey1975
О спасибо, то что надо
tarik777
А можешь схемку кинуть? У меня видать протеус старый. :(
Igr44
Сообщение Igr44 »
Без проблем
Speedo_odo.rar
(169.22 КБ) 767 скачиваний
Archive.rar
Это как в реале смотрится
(89.87 КБ) 828 скачиваний
Закрыто
