Нарисуйте мне плату.
Re: Нарисуйте мне плату.
Это устройство для согласования симметричного микрофонного выхода с несимметричным входом компа.Плата получалась примерно 10х5.5 сантиметров.
uk8amk
У меня примерно так вышло.
Вообще такие схемы много быстрее на макетке собрать чем плату развести и вытравить.
- sample.zip
- (51.42 КБ) 172 скачивания
- AlekseyEnergo
- Модератор
У меня так 5,5см х 2,5см. Не зная полностью применяемых деталей
Во второй вариант 4.7х1.7
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Ср авг 27, 2014 15:54:37, всего редактировалось 1 раз.
Причина: .
Причина: .
uk8amk , спасибо...намного компактнее чем у меня было...попробую собрать.
AlekseyEnergo , а у вас ещё компактнее )))) Спасибо !!!
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Ср авг 27, 2014 15:55:38, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.2. Подредактировал. Предупредил!!
- AlekseyEnergo
- Модератор
А вот с СМД 0805 40х15 мм
А вот 0603 + Полярные В размер 27х13 мм
Помогите пожалуйста создать печатную плату в формате .lay. Очень прошу.
- (53.32 КБ) 365 скачиваний
- Sailanser
- Друг Кота
- 123456789.zip
- Файлик.
- (3.38 КБ) 172 скачивания
- Treicer
- Электрический кот
Доброго времени суток уважаемые форумчане нарисуйте пожалуйста плату для этой схемы http://radionet.com.ru/shem/shem164.html только с изменением под 4 стерео входа и под 4 микрофонных входа вход для звукоснимателя не нужен
Друзья у меня есть свой канал для радиолюбителей на YOU TUBE https://www.youtube.com/c/Treicer100
- Dick
- Собутыльник Кота
открывайте SL 6.0 и будет счастье. /есть в сундуке/
- Sailanser
- Друг Кота
У вас SL не 6-ой версииRooboot писал(а):Спасибо Вам огромное за отклик,
- fsem
- Вымогатель припоя
Напишите мне в почту: mr.fsem@mail.ruTreicer писал(а):Нарисуйте пожалуйста плату для этой схемы http://radionet.com.ru/shem/shem164.html только с изменением под 4 стерео входа и под 4 микрофонных входа вход для звукоснимателя не нужен
Вот такое получается(набросок, нужно ровнять детали, убирать перемычки). Два канала по 4-е фикрофонных входа. Если нужно квадро - сделать еще одну плату.
А где светодиод будет?fsem писал(а):san4ooos , где то вот так.
- D_A_N_I_L_O_N
- Первый раз сказал Мяу!
Помогите нарисовать печатную плату
Помогите нарисовать печатную плату.
Задача нарисовать печатку по схеме http://img.radiokot.ru/files/99919/medium/g9ic6r4i4.JPG (http://img.radiokot.ru/files/99919/medium/g9ibutksn.jpg + http://img.radiokot.ru/files/99919/medium/g9icepkvm.gif)
Сюда перенес.
Сюда перенес.
fsem извиняюсь за тупой вопрос но хочу уточнить чтобы знать наверняка, на плате что выше сменные резисторы р4 и р11, на р4 4 отверстия 1 можно не использовать это понятно, а на р11 только 2 как там быть? 3 контакт можно взять с любого из тех 2?
тоисть р4 паять на 2 крайних контакта??
Так как то паять его?
(сам не електрик, просто иногда хочеться у свободное время чем то позаниматься, аот тогда и учусь заодно) строго не судите даже самой простой мелочи могу не понимать(
san4ooos
Соединить средний вывод переменного резистора с любым крайним - это будет один контакт, оставшийся свободный крайний вывод - будет второй контакт.
