ремонт 35 гдн 1-4
arhhangell
ремонт 35 гдн 1-4
Сообщение arhhangell »
От динамика 35 гдн осталась только основа ( корпус и магнит) стоит ли его востанавливать и как?
cat_oil
Re: ремонт 35 гдн 1-4
Сообщение cat_oil »
Очень хлопотно.
Максим_В
Сообщение Максим_В »
cat_oil писал(а):Очень хлопотно.
Что там хлопотного? Закажите подвижку в сборе вот здесь _http://www.aie.sp.ru/Component_Speaker.html и получите совсем другой динамик.Правда если магнит не били.
rippi
Сообщение rippi »
М.Васильев а я заходил к ним,по твоему совету.Хорошая фирма -- но цены питерские.Унас за 1000 рэ можно взять б.у. S-90 -а там перемотают 1 дин.Да и далеко.
Максим_В
rippi писал(а):М.Васильев а я заходил к ним,по твоему совету.Хорошая фирма -- но цены питерские.Унас за 1000 рэ можно взять б.у. S-90 -а там перемотают 1 дин.Да и далеко.
Дорого, согласен. Но и динамик становится другим , из другой ценовой группы.
rippi
Сообщение rippi »
Максим,наверное ты прав. Мне перемотали- у нас в Миллер-сити .Один дин 9,6 ома -другой 6,7 ома.Как ты думаешь -норма?
arhhangell
я сам хочю все собрать, и намотать тоже, кстати какой клей изпользуется для етого?
Максим_В
rippi писал(а):Максим,наверное ты прав. Мне перемотали- у нас в Миллер-сити .Один дин 9,6 ома -другой 6,7 ома.Как ты думаешь -норма?
Это брак ,притом явный. Не исключено межвитковое при таком отношении к работе. Параметры динов ,даже если и нет межвиткового замыкания,юудут абсолютно разные.
undeadter
Сообщение undeadter »
Имеется динамик 35ГДН 1-8. Проблема в том, что пропал бас, разобрал, и увидел, что под диффузором, ребристая картонка(не знал как назвать, на картинке выделил её) отошла от корпуса самого динамика - отклеилась. Думаю от этого и нет низов и призвуки хрипения(при придавливании её пальцем хрип пропадает). Можно ли приклееть её без разбора самого динамика, и чем клеить?
Андрей_Р
Сообщение Андрей_Р »
Порвалась ? Никак. Если отошла по краям, то моментом.
undeadter
Все таки решил разобрать, т.к. катушка очень сильно трется, да и ход сильно тугой с сильным трением. Про отклеивания диффузора, прочитал, что можно размочить ацетоном, а как быть с колпачком серебристого цвета по центру динамика спереди - ведь там если мочить ацетоном, то, кажется, есть вероятность размочить и сам диффузор?
Чумак
Сообщение Чумак »
Ватный жгут мочишь в ацетоне, если боисся - в спирте и кладёшь на 5-10 мин вокруг колпачка, потом шилом его приподнимешь, сушишь всё. Между катушкой и керном вставляешь один слой фотоплёнки и приклеиваешь ЦШ (гофру), лучше БФ-2 по технологии. Затем вынимаешь плёнку и приклеиваешь пятак.
Андрей_Р
Наберите в интернете что-то на подобии "восстановление динамика", там увидите процесс в фотках.
Nicacoi
Сообщение Nicacoi »
Тут посмотри, правда на укропском , но в картинках. http://www.dcorp.org.ua/randu-30gd2/
