Ковырялочка для п/плат.
yolet
Re: Ковырялочка для п/плат.
Сообщение yolet »
Запаяй панельку под микру, микру не ставь, проверь напряжение питания, движок должен крутиться медленно, замкни вывод панельки №1 на минус двигатель должен закрутиться быстрее.
san4ooos
Сообщение san4ooos »
Работает все с точностю до наоборот, когда не замыкаю на 1 контакт микры быстро, когда замкну медленно, напряжение на движке 32-33 в
когда утром сгорела микра подавал 16 в
yolet
Сообщение yolet »
Ну я наверно ошибся значит регулятор рабочий дело в микре и датчике тока резистор 0,1 ом проверь по даташиту макс напряжение питания микры
ekkl
Сообщение ekkl »
Подскажите. Уже не знаю как зайти. Схему собрал. При некотором увеличении нагрузки обороті действительно увеличиваются, но потом падают, вплоть до полной остановки.
На холостом ходу мотор тянет около 300-400 мА (2 В), макс. ток при нагрузке 1.5А (12 Вольт); в справочнике указана макс. мощность 20 Вт, что при рабочем напряжении 12 Вольт составляет 1.7-1.8 А. Схема просто не выдает такой ток, блок питания имеет защиту на 2.2 А. (к тому, что трансформатор вытягивает такой ток и причина в регуляторе, а не БП) Что можно сделать?
Пытался уж и сам модифицировать... viewtopic.php?f=11&t=107356
san4ooos
Вот как раз там и есть 30В по даташиту, по резисторе, еще в описании и обсуждении было указано ставить 7,5 Ом, у меня стоит на 7 Ом. проверил все норм, а где собака зарыта то(( всё же работало..
yolet
Сообщение yolet »
Значит микра не может долго работать на макс напряжении, надо поставить стабилизатор и ограничить питание микры хотя бы до 24 В
san4ooos
но она же работала, плат 6 просверлил, лм317 на радиаторе грееться понятно, но все работало
а какой стабилизатор поставить и как подключить?
san4ooos
поставил новую микру, этот раз уже на панельку, собрал дал 16 в, моторчик крутился льогинько, регулировки не действовали, диод не светил и через секунд 5 входной конденсатор выстрелил :shock: .... я незнаю что случилось,..
alex-551
Сообщение alex-551 »
Странно это всё, у меня заработало с первого раза.
san4ooos
у меня тоже заработало все работало но потом что то коротнуло и перестало(( что сгорело непойму( все детали целые, сначала микра горела теперь кондкр
alex-551
А выпрямитель с транса целый, или вы запитываете схему от внешнего источника питания?
san4ooos
да, у меня внешний источник
alex-551
Конденсатор на входе мог стрельнуть только если подали напряжение выше рабочего, или обратная полярность. Или переменка. Ну или конденсатор попался какой то бракованный. Начинайте опять с начала. Выше вам дали методику проверки.
DC-3
Сообщение DC-3 »
Уважаемые фуромчане! Решил обратиться к Вам с небольшим вопросом. Имею двигатель ДК-11 коллекторный с параллельной катушкой возбужнения. Он (двигатель) от вентилятора осцилографа С1-54. Пробовал запитывать от аккумулятора авто 12 вольт, крутит хорошо, даже рукой останавить трудно. Вопрос такой, подойдет-ли болгарская схема для управлениея вышеупомянутого двигателя. Заранее благодарю.
alex-551
Собрал новую ковырялку. Токарные и фрезерные работы не использовались. Применялась болгарка, сверлильный станок, напильники. Основание - 2а куска 6мм. металла сваренных вместе. Направляющие и бронзовые вставки от старого принтера. Крепление моторчика- 4мм. плексиглас склеенный дихлорэтаном и стянутый винтами.
g100m
Сообщение g100m »
есть китайский двигатель, под нагрузкой жрет 3 ампера. хочу собрать болгарскую схему, lm317 я так понял не пойдет, можно ли заменить на 337? напряжение 12в.
и еще такой вопрос, в этой схеме есть ограничение по току, при большой нагрузке ток уходит за 3А, а у меня трансформатор только 3 выдает
AcousticManiac
Сообщение AcousticManiac »
Замените LM317 на более мощный аналог LT1084 (LD1084, AZ1084, что_угодно1084), но обязательно с индексом adj (настраиваемое напряжение), у нее допустимый ток 5А, плюс бонус-малое падение напряжения. Или умощняйте ЛМ-ку транзистором, отлистав тему назад, можете найти такую схему. Я ее тоже делал, у меня тоже 3-амперный движок и 12-вольтное питание.
Кратковременные перегрузки трансформатору не страшны.
g100m
Сообщение g100m »
собрал на 1084, все работает. 0.1 ом заменил на 1.5, 39к заменил на 680.
oleg3360
Сообщение oleg3360 »
san4ooos писал(а):а потом что то коротнуло ы начала лм 358 греться и кондер что на выходе
просто так кондёр не может греться, коротнул или на него идет переменка
С Уважением Олег.
Кот лапаухий
Сообщение Кот лапаухий »
DC-3 писал(а): Имею двигатель ДК-11 коллекторный с параллельной катушкой возбужнения. Вопрос такой, подойдет-ли болгарская схема для управлениея вышеупомянутого двигателя.
Собрал эту схему как раз для ДК-11. Вместо LM317 поставил LM350. Резистор R5 составной из двух МЛТ-2 на 1,8 Ом каждый.
Работает хорошо. Отдельное спасибо МП 42 Б за статью и печатную плату!
