Конденсаторы и с чем их кушают коты )
Re: Напряжение на плоском конденсаторе
Если я не ошибаюсь, напряжение-это разность потенциалов, формула потенциала k*q/r, в нашем (втором) случае q уменьшилось, а r возрасло тогда оба потенциала уменьшились, а значит, что разность потенциалов стала меньше
- Gudd-Head
- Друг Кота
При чём здесь формула электростатического потенциала (кулоновского потенциала) точечного заряда в вакууме???
Я немного не понял почему работа тока стала больше от увеличения расстояния пластин, формула работы тока UIt, I^2Rt, U^2*t/R так что причем тут расстояние?
- Денис
- Держит паяльник хвостом
Здесь уже писали.Dragon77 писал(а):взяли этот же конденсатор и увеличили расстояние между пластинами
viewtopic.php?p=2101201#p2101201
Дмитрий писал(а):Если сделать плоский конденсатор с расстоянием между пластинами 1 мм, зарядить его до одного вольта, а потом одну пластину оставить на Земле, а другую на ракете отвезти на Луну, то напряжение на данном конденсаторе станет 384 400 000 000 вольт.
Врят ли такое возможно что конденсатор с 1 вольта при увеличении расстояния в миллионы раз больше напряжение на нем увеличится, и я имел в виду что его разрядили и увеличили расстояние между пластинами и снова зарядили, подключив к тому же напряжению
- Gudd-Head
- Друг Кота
Dragon77 писал(а):Я немного не понял почему работа тока
Блеать, какая нах работа тока?
Речь идёт о работе по переносу заряда во внешнем электрическом поле, от точки с потенциалом А до точки с потенциалом Б.
Дениса не слушайте, он о другом говорит.
И, да. Чтобы такое сработало каждая сторона конденсатора должна быть много больше расстояния от Земли до Луны.
А если теоретически пластины конденсатора отодвинуть друг от друга на метр и подключить к 10 вольтам напряжение на нем неужели 10в будет?
- Gudd-Head
- Друг Кота
Ещё раз:
если вы его подключите к источнику N вольт, то между пластинами будет N вольт,
как бы вы их не разносили в пространстве.
Учитывая то что заряд вообще на пластинах растоянием в метр друг от друга очень врят ли появится...
- Gudd-Head
- Друг Кота
Так а на пластинах расстоянием в метр с микроскопической ёмкостью много заряда и не надо
U = q/C
U = q/C
Пока последний вопрос, что если зарядить этот кондер от тех же 10в и потом в два, допустим, раза уменьшить расстояние между обкладками?
Dragon77 писал(а): если увеличить расстояние между пластинами то они накопят во втором случае меньший заряд
пластины не накапливают заряд, они его снимают с диэлектрика
заряд накапливает диэлектрик
представь куб из резины, в него залили воду
потом этот куб растянули и воды в нем стало как бы меньше, но на самом деле количество воды не изменилось
т.е. количество электричества, чтобы загнал в конденсатор осталось то же, но напряжение просело
с увеличением расстояния увеличивается так же и рабочее напряжение, т.е. мы можем в диэлектрик вкачать еще больше электричества, чем было до раздвижения пластин, т.е. увеличить давление "воды"
т.к. в диэлектрике заряды не образуют полный проводящий канал, то на пустые места и попадают новые заряды, пока там есть место
как только они заполняются и снаружи еще новые лезут, то получается такая полная цепочка-паравозик из зарядов, когда один толкает другого и вся очередь возмущается
в это время и наступает электрический пробой конденсатора
Dragon77 писал(а): и на "молекулярном уровне" если можно так сказать
на атомарном, если быть точным
такие дела
Dragon77 писал(а):Есть плоский конденсатор с определенной площадью пластин, расстоянием между ними, емкостью и диэлектриком с определенной диэлектрической проницаемостью ..........но как оно может быть 10в если заряд на нем при зарядке во втором случае стал меньше чем в первом?
Это классическая школьная задача по физике. 11-й класс.
Вот про снятие пластинами заряда с диэлектрика впервые слышу
- Dick
- Собутыльник Кота
Особенно если диэлектрик- вакуум.
Во там заряда накопить можно! Пусто- ни чего не мешает.
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Вакуум тоже может накапливать заряды, потому-что вакуум — не совсем вакуум, в привычном нам понимании этого слова. В "вакууме" нет атомов вещества, но там присутствует очень прекрасные туча других элементарных частиц высоких энергий: кварки, мюоны, μ-бозоны, нейтрино, и тд и тп. Вот они и накапливают на себе заряд.
Уже кстати доказано существование тёмной материи, из неё Вселенная состоит на 90%, но мы её не умеем пока регистрировать, потому-что она находится в одиннадцатом измерении. Она тоже участвует в удержании зарядов между пластинами.
- Gudd-Head
- Друг Кота
Dragon77 писал(а):что если зарядить этот кондер от тех же 10в и потом в два, допустим, раза уменьшить расстояние между обкладками?
Ёмкость возрастёт в 2 раза, заряд на обкладках не изменится, следовательно напряжение уменьшится в 2 раза.
Ну дааааааа тут уже все перешло из плоского конденсатора в темную материю
что то все таки меня в этом смущает включая то что на метровом расстоянии будет то же напряжение что и когда пластины будут в сотни раз ближе, можете объяснить не на формулах а более образно или как я люблю на атомном уровне
Задача егэ c1
Я понимаю что вопрос про конденсаторы уже от меня был, но второе сообщение писать в теме нельзя, а у меня появился другой вопрос по той же теме но другого плана, у нас возник спор по поводу задачи C1:
"Два плоских воздушных конденсатора подключены к одинаковым источникам постоянного напряжения и одинаковым лампам, как показано на рисунках а и б. Конденсаторы имеют одинаковую площадь пластин, но различаются расстоянием между пластинами. В некоторый момент времени ключи К в обеих схемах переводят из положения 1 в положение 2. Опираясь на законы электродинамики, объясните, в каком из приведённых опытов при переключении ключа лампа вспыхнет ярче.Сопротивлением соединяющих проводов пренебречь."
Какие Ваши идеи решения? В интернете решение посмотрел мне оно показалось неверным
- (17.55 КБ) 780 скачиваний
- Gudd-Head
- Друг Кота
Re: Задача егэ c1
Dragon77 писал(а):Я понимаю что вопрос про конденсаторы уже от меня был, но второе сообщение писать в теме нельзя
Поэтому, блять, надо темы плодить!?!
Dragon77 писал(а):Опираясь на законы электродинамики, объясните, в каком из приведённых опытов при переключении ключа лампа вспыхнет ярче.Сопротивлением соединяющих проводов пренебречь."
Тут скорее электростатика. Ёмкость на рисунке а) больше, т.к. пластины ближе. Следовательно, больше запасённая энергия и лампа вспыхнет ярче.
