Дополнение к FM приемнику блоком MP3.
Amper36
Сообщение Amper36 »
Всем привет!
Я потихоньку собираю себе магнитолу настольного варианта,начал собирать по схеме из журнала "радио" 2013 №6.
Схему вложить не могу но все есть тут:
http://radioelectronika.ru/?mod=cxemi&s ... ema&id=913
Все хорошо,детали недорогие заказал по микросхемам и жк через ейбей,но столкнулся со следующим шагом с трудностями...
В общем мне как дополнение нужно приделать блок MP3 с выводом информаций номера песни,композитора,название песни на индикатор 1602,допустимо так же ввести второй жк на лицевую панель например от нокий.
В интернете облазил - толку ноль,или набор от мастера кита с безумной ценой или с отстутсвием жк или со скудной инфой,например такие:
http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=33468
http://www.masterkit.ru/shop/multimedia/players/624036
Конечно хорошо было бы применить один ЖК общий 1602 с допустим дополнительным переключателем между канала радио и канала MP3.
Может кто знает как можно эту проблему решить?
Мудрость приходит с возрастом, но иногда возраст приходит один.
Bear2011
Re: Дополнение к FM приемнику блоком MP3.
Сообщение Bear2011 »
Эта информация выводиться не аппаратным МР3 декодером, а процессором, управляющим воспроизведением. Как сделать вывод данной информации с ПК через LPT была статья на сайте про моддинг, но очень давно. Был даже Plug-in для WinAmp http://ru.winamp.com/plugin/zhed-winamp-plugin/1925
Amper36
Сообщение Amper36 »
Я делаю настольный муз.проигрыватель без подключения к ПК,мой косяк,забыл дописать,этот вариант не годится получается...
Нашел очень хороший вариант от Александра тут:
http://radiokot.ru/circuit/digital/game/37/
Теперь вопрос в стыковке с другой схемой из журнала приведенной выше,вопросы такие:
Выходные усилители по схеме из журнала построены на базе TDA8425?Как прикошачить входы стерео ХР6,ХР7 темброблока из журнала (рис.3):
с выходом на МР3 от Александра:
Проблема еще одна в настройке громкости в схеме от Александра,можно ли в таком девайсе просто зафиксировать уровень громкости бескнопочно с сохранением уровня громкости иначе темброблоку хана!?
Конечно остальное без проблем сделаю в виде переключения между блоками УКВ и МР3 в виде галетного переключателя,так проще будет,но хотелось бы переключение на релюшке,совет будет?
Andrew_KMR
Сообщение Andrew_KMR »
Видимо пора осваивать микроконтроллеры :)
Есть варианты плееров и на AVR и на STM32, можно использовать и софт декод, без внешнего декодера, это разумеется в случае с STM32.
Amper36
Сообщение Amper36 »
Вот и продвигаюсь потихоньку,книгу AVR программирований уже везут по почте а мне это пока прикошачить нужно...
Может кто подскажет на последний мой пост? :(
Andrew_KMR
Чем не подходит резистивный делитель на вход темброблока, так сказать по классической схеме :)
Amper36
Сообщение Amper36 »
схему можно?
Andrew_KMR
Да какая там схема то :)) переменный резистор на регулировке громкости чтоли не видели…
Amper36
Сообщение Amper36 »
ааа :))
понял!
