Мурик писал(а):В устройстве вывод UCAP "в воздухе висит"?
Большое спасибо за Ваш отклик, он для меня важен!
На схеме я отобразил другой микроконтроллер, потому что не было моего (PDIUSBD12PW) в Proteus. Но я не нашел аналогичного выхода на своей.
Но нашел нечто похожее, позвольте процитировать вырезки из мануала на микроконтроллер:
VCC type P, voltage supply (4.0 V to 5.5 V). To operate the IC at 3.3 V, supply 3.3 V to both the VCC and VOUT3.3 pins.
VOUT3.3 type P, 3.3 V regulated output; to operate the IC at 3.3 V, supply a 3.3 V to both the VCC and VOUT3.3 pins
Насколько я понял, то для работы с 3.3В мне нужно на оба выхода подать 3.3, иначе только на VCC. И да, сейчас у меня 5В, потому я оставил выход VOUT3.3 висеть.
