abc
Сообщение abc »
Если именно как часы, то 8563 работает абсолютно точно так же, как и ее "старшая сестра" 8583 и изменений в коде не требует.
Отличие в доп.памяти (у 8563 ее нет), сигнале INT (он сидит на разных пинах) и CLKOUT (у 8583 его нет).
Жентяй
Сообщение Жентяй »
Ей можно заменить DS1307 без изменения прошивки? Просто в наличии есть и то и это. Только одну купил (1307), pcf8563 так досталась.
woddy
Сообщение woddy »
нет. они по разному общаются. прошивка нужна под каждый тип своя (или универсальная под оба)
Жентяй
Сообщение Жентяй »
http://robocua.blogspot.ru/2013/12/sunnyclock-2.html конкретно на эту схему?!
Жентяй
Сообщение Жентяй »
woddy писал(а):нет. они по разному общаются. прошивка нужна под каждый тип своя (или универсальная под оба)
Вроде ясно. Спасибо))
sa-ta
Сообщение sa-ta »
а никто не собирал :
Часы на газоразрядных индикаторах V2.0 - на 4 лампах? < http://cxem.net/mc/mc282.php >
скачал прошивку, печатку, схему - а толкового описания функциональности нету...может кто подскажет?
Gur_man
Сообщение Gur_man »
Часы на самопальных лампочках;
https://www.youtube.com/watch?v=BOoGuL2 ... pvETON8IVg
(Там на канале еще видео есть как он отдельно лампу тестит)
Sergei Frolov
Сообщение Sergei Frolov »
Панельки от DSUBов хлипковаты
SLvik
Сообщение SLvik »
Ticksy писал(а): Смотрел проект Sunny_Clock и конструкцию участника SLvik, но у первого прошивка на бейсике, а у второго построено на PIC (я же предпочитаю ATMEL, ну или STM32 с Си). В связи с этим вопрос: существуют ли какие-то другие крупные проекты часов (с эффектами и прочим блекджеком)?
Интересно почему вы выбираете более отсталый проект...
- на ПИКе почитайте возмозможности - все другие отдыхают.
Тикание, 16 будильников, отпикивание часв, 5 эффектов индикации...
А если вы не умеете писать прошивки на ATMEL, или STM32 или PIC какая разница между ATMEL, или PIC (Тем более PIC проще шьётся).
Appll
Сообщение Appll »
sa-ta писал(а): скачал прошивку, печатку, схему - а толкового описания функциональности нету...может кто подскажет?
Собирал первую версию - подсветка,дата,температура. В одной из версий прошивки был будильник.
В новой версии я так понял тоже самое,но добавлен датчик света (яркость) и RGB подсветка.
Из всех меломанов, хороший транзисторный звук от хорошего лампового отличить смог только осциллограф...
Sergei Frolov
Интересные часики толкают на молотке.
http://molotok.ru/chasy-kalendar-chekan ... 89967.html
Самопал, но прикольный.
SilentDemon
Сообщение SilentDemon »
Здравствуйте, Товарищи Коты :)
Как в прошивку BASIC вместо ds1307 внедрить ds3231, что нужно изменить?
Уже и плату сделал и ds3231 мешок давно лежит, а оказывается они по другому общаются :dont_know:
Или может кто изменит прошивку за пиво и рыбу? :beer: :hunger:
RoboC
Сообщение RoboC »
SilentDemon писал(а):Как в прошивку BASIC вместо ..
В ПРОШИВКУ без исходника :P ? Где что изменять? Какая схема? :dont_know:
SilentDemon
В исходнике :)
Sunny_Clock_1 на ИН-14
Iggis
Сообщение Iggis »
Добрый ночъ всем котам!
Собрал часы *Trigger*а, на макетке пока, и не зря, как оказалось.
Работают, показывают, управляются, но! перепутаны цифры!
Вместо 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 на лампах 1,8,0,5,6,3,9,2,7,4 соответственно.
Правильные показания получаются, если подключить лампы к ИД1 неправильным образом, вот так:
вывод/цифра/моя цифра
16/0/2
15/1/0
8/2/7
9/3/5
13/4/9
14/5/3
11/6/4
10/7/8
1/8/1
2/9/6
Дешифратор и его соединения с МК и с лампами проверены, всевозможные комбинации входов дешифратора попробованы, в чем баг, в прошивке? :shock: (прошивка взята с блога RoboCa). Но ведь Ян и другие делали эти часы сто раз...
Прошу помощи.
(Можно, конечно, оставить как есть и собрать часы с "неправильным" подключением, раз оно работает, но это как-то некошерно, надо разобраться...)
UPD: в личку просветили, что так и должно быть. на схеме, оказывается, это указано, а я и не обратил внимание на эти цифирьки (чёрт, а я полдня свой косяк искал), и нигде упоминаний об этой замене не встречал. да я и не заподозрить не мог, что кому-то понадобится изменить классическое подключение 155ид1.
ладно, пусть будет, раз работает...
Пользуясь случаем, Спасибо за труд товарищу *Триггеру*
Ян
Сообщение Ян »
В этом и есть прелесть этой схемы. Ну не схемы, а отзывчивости *Триггера*. Он в свое время подсказал, как в его исходнике можно поменять входы и выходы дешифратора, чтобы было удобнее разводить платы. Поэтому во всех моих часах по этой схеме прошивки отличаются, так как подключение ламп к дешифратору тоже везде разное.
Iggis
Сообщение Iggis »
ну да, удобно для конкретной платы
(блииин, ведь полдня проводки перетыкал, искал в чем засада...)
Ян писал(а):во всех моих часах по этой схеме прошивки отличаются, так как подключение ламп к дешифратору тоже везде разное.
то есть, например, в "ретроспективе" у RoboCa у разных ваших триггерных часов разные разводки-прошивки? типа можно выбрать подходящую?
Ян
Сообщение Ян »
Iggis писал(а):то есть, например, в "ретроспективе" у RoboCa у разных ваших триггерных часов разные разводки-прошивки? типа можно выбрать подходящую?
Именно так. И исправлял я прошивки под конкретную разводку. Сначала разводил самым удобным для конкретных часов способом, потом исправлял. И вы если захотите, разведите как вам удобно, потом исправьте. Дело на 10 минут.
Жентяй
Сообщение Жентяй »
Доброго всем. Случайным образом достались 3 антенны ГЛОНАСС. Внутри одного из них есть катушка и на плате микруха. Где-то потерял тему, часы с GPS или что-то вроде того. Подскажите, вроде они почти одинаковы по приёму?! Или частота разнится? (в итоге у меня теперь 2 антенны, интересно было что там внутри :))) )Да, и на герметичных корпусах , так и написано, ГЛОНАСС. Провод метров 5.
Жентяй
Сообщение Жентяй »
Изображение Вот так как то.
Вернуться в «Умные мысли»
