Аудиокодеки подобные VS1011E-S.
Andrew_KMR
Re: Аудиокодеки подобные VS1011E-S.
Сообщение Andrew_KMR »
Лучше сразу изучать STM32 на плате F4Discovery, там и для плеера считай все есть и примеров работы с этой платой море…
Если будет внешний mp3 декодер, тогда советовал бы VS1053, побольше форматов играет, я ее пробовал, хорошее качество звука и FLAC формат поддерживает. :)
Amper36
Сообщение Amper36 »
Andrew_KMR а получше наверное есть? просто хотелось бы вместо флешки прикошачить память от старенького компьютера то,соотвественно битрейт как можно лучше вытянуть из этого,считай не менее 320кб+искажения на выходе-к входу усилка менее 0,5%,усилок уже подобрал то.
Да,кстати вот сам усилок:
http://radioaktiv.ru/shems/sound/s_ampl ... bl_90.html
их до хрена там всяких:
http://radioaktiv.ru/shems/sound/s_amplifier/
Еще хотелось спросить,как в английских даташитах в усилках называют входное напряжение по английски?
Мудрость приходит с возрастом, но иногда возраст приходит один.
Andrew_KMR
Зачем тут память от компьютера ))
STM32F407 имеет все необходимые интерфейсы и USB HOST для чтения флэшек и SDIO для карт памяти, если к нему цеплять еще и VS1053, проблем вообще никаких, битрейд потянет любой, проверено!
Лучше вариантов просто нет, если свое делать…
Входной уровень указывается что то вроди Input level, да с выхода наушников VSки можно любой усилок раскачать без проблем… :)
Amper36
Сообщение Amper36 »
понял,спасибо! только вот не знаю на сколько гб способен он потянуть от флешки?
Andrew_KMR
Не знаю на счет жестких дисков, но флэшка 16 гиг работает без проблем, проверено… по сути и больше потянет.
Amper36
Сообщение Amper36 »
отлично!
изучаю пока AVR программирование,одно не могу понять,как настроить визуальный дисплей,то есть ввод команд на переключение треков и т.д....
может этим занимается другая микросхема помимо AVR?ведь на дисплей то даже механические замыкатели как ни вводи ничего не будет то...
kalobyte
Сообщение kalobyte »
Amper36 писал(а):одно не могу понять,как настроить визуальный дисплей,то есть ввод команд на переключение треков и т.д..
ты купил экран с сенсорной панелью или без?
панель работает независимо от экрана
либо вокруг экрана ставятся обычные кнопки и рисуется менюшка с кнопками или стрелочками возле железных кнопок, как это сделано в осциллографах цифровых
http://easyelectronics.ru/rabota-s-rezi ... ranom.html
вот можно почитать про работу с сенсорным экраном
http://radiokot.ru/konkursCatDay2014/45/
вот тут автор сделал на экране, о котором я говорил
правда там не авр и исходников нет
Amper36
Сообщение Amper36 »
Вто этот дисплей интересен http://radiokot.ru/konkursCatDay2014/45/ только вот что за марка а проц нельзя ли заменить на тиньку?
K155TM2
Сообщение K155TM2 »
Всем доброго времени суток!
Собственно по микросхеме VS1011 есть вопросы. А именно что зависит от конфигурации выводов GPIO?
В схеме из даташита, они все подвешены на общ. через резисторы 100кОм
Вообще датащит какой-то не очень, многое умалчивается. В других схемах что найдены на просторах интернета они соединяются кому как захотелось
СпойлерИзображениеИзображениеИзображение
А у микросхемы в корпусе SOIC-28 два резистора висят, почему-то по 10кОм?
Собственно, за основу, эту схему я и решил взять, только микросхемы будут немножко другие: VS1011E в корпусе LQFP-48 - замечtно что у этой микросхемы есть доп/ вывод G-BUF, а у SOIC-28 его нет, в остальном думаю она аналогична. PIC будет PIC16F88. Но регулировка громкости мне не нужна, пусть на выходе она будет постоянной(она будет регулироваться муз-центром, там и так есть цифровая регулировка).как сделать её нерегулируемой что-то сделать с VS1011, или менять прогу МК?
Oxford
Сообщение Oxford »
Потому что эти чипы могут работать не только как слейв, но и автономно (Standalone).
Если работает с микроконтроллером в паре, GPIO не нужны и должны быть подтянуты к земле через 100ком.
Инженер R@D
Telegram чат: https://t.me/radiowolf или в поиске приложения @radiowolf. Личка:@cncoxford
