Сокол 37ТЦ6152 - долго не появляется растр
Talking_Sword
Сообщение Talking_Sword »
После долгого простоя телевизор работает нормально, но если телевизором пользоваться часто, то перед появлением растра возникает задержка - минута, 5, 10 или даже полчаса (судя по всему, чем чаще включать, тем больше задержка), при этом, если телевизор не включать несколько дней все восстанавливается (временно). В какую сторону посоветуете "копать"?
P.S.: Я уже немного занимался ремонтом телевизоров (не профессионально), но там были более "очевидные" случаи, в которых было более-менее понятно, в каком узле искать неисправность.
Андрей_Р
Re: Сокол 37ТЦ6152 - долго не появляется растр
Сообщение Андрей_Р »
С конденсаторов, холодных паек.
АлександрЛ
И ещё- проверьте как "контачат" транзисторы, установленные на радиаторах с радиаторами.. Бывает, что они откручиваются :shock: .
Чумак
Сообщение Чумак »
Talking_Sword писал(а): В какую сторону посоветуете "копать"?
Дать измерения хотя бы с ПК с изо и без и прочесть про АББ. А есть он там или нет неизвестно, ибо состава Вы не дали.
Enigm
Сообщение Enigm »
Ооо
"грамматическая ошибка на уровне 4 класса" и капризный блок питания на TDA16846P :)
Менять литы вокруг этой микры и проверить высокоомные резюки в ее обвязке.
И да как понять перед появлением растра ?
Блок питания в это время работает нормально звук есть ?
Андрей_Р
Наверное "лампы прогреваются" долго. В телеках же сначала разогревается труба,а потом появляется изображение.
hflbr66
Сообщение hflbr66 »
здесь много написано.ты автор хоть тв то открывал :dont_know: .пропаять то пробовал?
Talking_Sword
Извиняюсь, забыл дать ссылку на состав в первом сообщении ссылка.
Enigm писал(а):И да как понять перед появлением растра ?
Да, звук есть, блок питания работает нормально.
Pa2
Сообщение Pa2 »
Вопрос к Talking_Sword, а как включался телевизор с начала эксплуатации? Подобные симптомы наблюдались у Сокола (Сокол 54ТЦ6151) viewtopic.php?f=32&t=38483&hilit=Сокол+54ТЦ6151
Правда, конец истории из этой ссылки пропал, но я напомню. Пропайка все «силовых» точек на плате сократило время стабильного включения кинескопа до 15 секунд. Было решено, что это фича данной модели телевизора. Прошло 4 года со времени того ремонта, телевизор работает, но время включения кинескопа за последний год увеличилось до минуты.
Gigavolt
Сообщение Gigavolt »
Ра2,в базе транзистора раскачки строчной,С425 меняли?
Pa2
Сообщение Pa2 »
Заменил С425, та же минута ожидания. Ну, раз уж снял крышку, решил пропаять крупные пятаки на плате, та же минута. Вряд ли пропустил важную, ну хотя бы эти две ветви можно исключить.
hflbr66
Сообщение hflbr66 »
труба стареет.не успевает прогреться до нормы и защита выключает бп..в сервисе защита выключается-деффект шикарный.посидел с пду поигрался .денег заработал :))
Pa2
Сообщение Pa2 »
Четыре года назад профессионалы говорили: «Сдох кинескоп!» (Тема была: «Спецы за или против спецов...»). Не собираюсь возвращаться к тем спорам, время показало, кто прав. За сим прощаюсь.
Talking_Sword
Pa2 писал(а):Вопрос к Talking_Sword, а как включался телевизор с начала эксплуатации?
Не более 10 сек. (точно ни помню - телевизор не мой). Судя по всему, перед подачей высокого напряжения, телевизор давал прогреться накалу, так как изображение появлялось моментально, а не постепенно набирало яркость, как на других телевизорах.
Чумак
Сообщение Чумак »
Talking_Sword писал(а): перед подачей высокого напряжения, телевизор давал прогреться накалу,
Это жёстко связанные вещи и так быть не может, открываются катоды. Я упоминал про АББ, читали? Измерения были? Где они?
Martin76
Сообщение Martin76 »
Минута - не много, некоторые по 20-30 включаются :) Причина уже написана - постепенная потеря эмиссии кинескопом + особенность некоторых видеопроцессоров с АББ.
В некоторых моделях, в частности у Ролсена, еще и выключается телик через пару десятков секунд, если процессору ток лучей не нравится, как изменяется при включении, либо большой его разбаланс.
redish
Сообщение redish »
Всё верно,кроме АББ по схеме больше нечему давать задержку...
37__51__6150_153_187.pdf
(452.8 КБ) 232 скачивания
Моя фотогалерея https://fotos.snooker-forum.com/
Martin76
Вспомнил, года три назад попадался такой, не появлялось изображение вообще, оказался сильно посаженный зеленый катод. По словам клиентов, все начиналось аналогично, сначала минута для прогрева, потом 5... 10...
Gigavolt
Собственно рекомендация менять тот кондёр тож не из головы-стоит похожий ящик на работе,перестал пускаться при отрицательных температурах,при прогреве заводился,замена этого С решила неиспр.
Pa2
Сообщение Pa2 »
Попрощался, извините, погорячился. Но, в фразе «постепенная потеря эмиссии кинескопом + особенность некоторых видеопроцессоров с АББ» особенность… поставил бы на первое место. Тема не моя, но будет время, произведу замеры. А, в подмогу мне будут: ссылка http://monitor.net.ru/forum/-info-108770.html и выдержки из нее: «TDA8842(4) (автобаланс темновых токов, авторегулировка баланса в белом; битами WPR, WPG, WPB (по шесть значений каждый) регулируются размахи сигналов в белом; при включении ТВ устройство АБ блокируется на время разогрева кинескопа (бит BCF)) - выв.18
4. TDA8842(4) - АББ блокируется программно. АББ включает бит АКВ. Если он равен 0 - АББ включен. Если бит BCF (в регистре статуса 02) равен 1, это означает, что петля АББ не замкнута. Ну и схема от redish. К стати по возможности расшифровывайте аббревиатуру, или давайте сноску, не все профессионалы ( если не трудно).
