Определение параметров сетевого трансформатора.
- rus084
- Друг Кота
Re: Опознание сетевых трансформаторов.
1-2 подключил через дроссель для лдс на 65вт : напряжение на них установилось 25в , между 5-6 образовалось 210-220в .
на остальных 15в .
думаю 15в обмотки запаралелить и сделать зарядник для 12в аккумуляторов
а какая мощность у этого трансформатора?
на остальных 15в .
Что-бы определить мощность нужно, как минимум, знать размеры сердечника. Просто по весу готового это сделать трудно. Ну хоть размеры готового с обмотками и изоляцией. Ток вторичек можно определить. Как это сделать поищите в Гугле (тороплюсь на работу).
Не мешайте мешать!
- rus084
- Друг Кота
мне всеравно нужно не больше 10а , по виду он явно мощнее 150вт
- Andrey73s
- Вымогатель припоя
Правильно я делаю?
Имеется трансформатор с 30В выходом на вторичной обмотке.
Подсоединяю к ней нагрузку и устанавливаю так, чтобы напряжение упало до 27В, т.е. 10%.
Потом мерю ток нагрузки получаю 2А.
Это максимальный ток данного трансформатора на данной обмотке?
Какой ток номинальный? Сколько процентов от напряжения холостого хода?
Какая *** выключила свет в конце туннеля.
Где-то так, ок. 10%. Итого 60Вт.
Не мешайте мешать!
Все зависит от мощности трансформатора. Для маломощных трансформаторов это приемлемо, а вот для трансформаторов мощностью более 100вт уже не подходит.
Чем мощнее трансформатор тем больше его КПД. При определении мощности лучше ориентироваться на температуру трансформатора.
- Andrey73s
- Вымогатель припоя
Померив, ток рассчитать мощность и дать нагрузку прогрев. Сколько градусов?
Точнее, не более сколько?
Станислав100
- Родился
силовой трансформатор ЕЦ4.705.003
Помогите найти параметры, моточные данные трансформатора ЕЦ4.705.003
Спасибо.
Станислав100
Сюда перенес.
Данную тему почитайте. Думаю это единственный способ
определиться с параметрами вашего трансформатора.
Спасибо.
Станислав100
Сюда перенес.
serg_ns
- Собутыльник Кота
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... &start=300 в частности, здесь
Не ценят люди никогда того, что им легко досталось.
Станислав100, ну Вы хоть сфотографируйте его на фоне линейки, что-ли! Это внутризаводская маркировка, она остальным ничего не скажет. Нужно разбираться с обмотками самому. Опишите подробнее, помогут.
Не мешайте мешать!
kabachok1994
- Потрогал лапой паяльник
Это импульсный трансформатор.
Коса общий для всех вторичных вывод.
Данных на них обычно нет, каждый завод сам мотает для себя
Люди могут жить без мозгов.
kabachok1994
Хочу использовать его в преобразователе напряжения для УНЧ саба на TDA7294 так надо обмотки на 5 и 12 вольт как-то найти
Без родного БП очень трудно.les1982 писал(а):Данных на них обычно нет, каждый завод сам мотает для себя
Не мешайте мешать!
kabachok1994
Спасибо всем за участие вопрос снят.
Есть вот такой трансформатор. Вытащен из советского БП. Маркировка ОСУ - 0,4 УХЛ4,2. Единственное, что мне удалось узнать - что он четырехсотватный. Моточных данных и прочего нйти не удалось. Может вы что подскажете?
P.S. он что, настолько редкий? Гугл даже фоток его не находит...
- (140.04 КБ) 456 скачиваний
- (111.94 КБ) 596 скачиваний
обмотка вторичная на 42В с отводом 5В
Вторичка тянет не очень большой ток
Не очень большой это сколько? А с виду транс показался мощным...les1982 писал(а):обмотка вторичная на 42В с отводом 5В
6А в заряднике такой держит, чуть теплый
на 10А нагревается уже сильно
А что вам ещё надо? Мощность известна, напряжение известно.
