Цифровой осциллографический пробник "Хамелеон".
ABrej
Re: Цифровой осциллографический пробник "Хамелеон".
Сообщение ABrej »
Александр Чуреков писал(а):ОУ?
Может быть..... Формирование сдвига происходит по сигналу pos через tl431? Сигнал вижу при касании пинцетом ноги 3 ОУ. Делитель работает.
isx писал(а): Может кто-нибудь описать алгоритм выключения ??
Вкладка "osciloscope" 3-тия вершина с верху с именем "offchk"
Andrey30
Сообщение Andrey30 »
Привет коллеги, у меня вопрос к вам, кто нибудь всетаки сделал прошивку под дисплей L2F50126, я купил 4 тела общая сумма вышла 10$ а в них дисплеи только такие, модели телефонов simens разные, плата уже распаяна проблема осталась только в дисплее LS020. очень прошу помочь, LS020 в Ташкенте найти не могу, не выкидывать же мне этот проек в мусор, а так нужен.
alex-551
Сообщение alex-551 »
LS020 на стр. 378 предлагал atac13. Сам покупал в Смоленске.
ELcat
Сообщение ELcat »
Проблема с выключением.
Проверить: Q4, Q5, Q6, R7, Q7, Q9, R20, а так же соответствующие лог. уровни и потенциалы.
Алгоритм работы данного узла:
- Изначально Q6, Q7 заперты низкими потенциалами затворов (потому что n-канальные) через R13, R21соответственно. Q4, Q5 и Q9 заперты высокими потенциалами затворов (потому что p-канальные) через R7 и R20 соответственно. Питание на схему не поступает.
- При нажатии кн. "Меню" высокие потенциалы с затворов Q4, Q5 и Q9 снимаются соответственно через D7 и D8, а так же замкнутые контакты вышеуказанной кнопки на "общий" провод схемы. Q4, Q5 и Q9 открываются и питание поступает на схему.
- При определении условия включения (удержание кн. "Меню" более 2с) МК переводит выводы 13 и 42 в высокое состояние, данные потенциалы открывают соответственно Q6 и Q7, которые блокируют низкие потенциалы на затворах Q4, Q5 и Q9.
Так, если кн. удерживать менее 2с, то МК не успеет досчитать время и не подаст выс. потенциалы на затворы Q6 и Q7, а на затворы Q4, Q5 и Q9 поступят выс. потенциалы через соответствующие R7 и R20. Q4, Q5 и Q9 закроются, снова обесточив всю схему.
- При определении условия выключения (удержание кн. "Меню" более 2с или низкий уровень заряда батареи) МК снимает высокие потенциалы с выв. 13 и 42. Q4, Q5, Q6, Q7 и Q9 запираются и питание перестаёт поступать на схему.
- При подключении зарядного устройства к включённому прибору, через D1 и R55 открывается Q1, который через D4 снимает изначально высокий (Pull-Up) потенциал с выв.12 МК. (Вот почему "пропадает" звук при подключении зарядки.) Больше ничего в схеме не происходит, т.к. Q4 и Q5 уже открыты и зарядный ток, ограниченный R6, поступает на батарею. Напряжение на батарее МК отслеживает через делитель на R25, R26 и фильтр на С32 посредством выв.37 (вход №0 встроенного АЦП).
- При достижении напряжения на батарее соответствующего напряжению полного заряда, МК снимает высокий потенциал с выв.13. Q6 запирается, высокий потенциал через R7 поступает на затворы Q4, Q5, данные транзисторы запираются и батарея отключается от схемы. Схема продолжает питаться от внешнего источника через открытый Q9.
- При отключении зарядного устройства D1 и Q1 запираются, на выв.12 МК восстанавливается высокий (Pull-Up) уровень. В то же время схема оказывается на какой-то момент без источника питания, питаясь энергией запасённой в блокировочных конденсаторах (коих на схеме превеликое множество). Восстановление выс. уровня на выв.12 МК (вход внешн. прерывания №1) немедленно сообщает программе об отключении внешнего источника питания и программа переключает выв.13 МК в выс. уровень. Q6, а за ним Q4 и Q5 открываются, и схема снова получает питание от аккумуляторной батареи.
Думаю, это достаточно полный алгоритм.
Надеюсь, кому-то поможет.
У кого имеется такая возможность, внесите, пожалуйста, в FAQ.
Vik150
Сообщение Vik150 »
Присоединяюсь к армии пользователей Хамелеона.
За помощь с комплектующими и тех.поддержку выражаю Благодарность со всеми почестями Владу (vlad465).
После сборки и мойки, всё запустилось сразу, без бубна и шамана.
Плата и дисплей по ширине идеально вписались в CD-заглушки, лишнее отпилил, задницу заклеил. В корпусе вот такое получилось у меня произведение.
Fase
Back
Face
(27.29 КБ) 867 скачиваний
Back
(22.11 КБ) 642 скачивания
drible
Сообщение drible »
простите за оффтоп, кто знает, где в Краснодаре можно этот дисплей приобрести?
atac13
Сообщение atac13 »
drible писал(а): где дисплей приобрести?
ещё раз , есть у меня -100 % рабочий , сам делал этого хамелеончика (и пользуюсь постоянно ИМ ),
на фото припаян разъёмчик для проверки в рабочем хаме.....
стр. 378
продам мин. за 15 .плюс доставка(меньше нет смысла возится....) вышлю куда надо.....
в своё время потратил кучу и времени пока достал , да и цена была не копеечная.....
вообще то для настоящего радиолюбителя , как бы цена вторична , тут главное процесс !!! по крайней мере для меня.....
ivanjust
Сообщение ivanjust »
drible писал(а):где в Краснодаре можно этот дисплей приобрести?
Ищи в конторах по ремонту сотовых. На радиорынке ещё, то же у сотовиков. Только так.
shim666
Сообщение shim666 »
Всем доброго времени суток!скажите а почему не рекомендуется собирать первоначальную версию прибора???просто у меня уже готова плата.жалко выкидывать, да и мегу 8535 заказал!!
Александр Чуреков
Сообщение Александр Чуреков »
в последней версии более усовершенствованный алгоритм обработки, жлементная база другая, функционал больше
Andrey30
приветствую всех, подскажите или ткните пальцем где посмотреть последовательность настройки делителей именно конденсаторов схема D-cube, измеряю меандр частота 1мгц а на экране почти пила отображается
Валерьян
Сообщение Валерьян »
Andrey30 писал(а): измеряю меандр частота 1мгц а на экране почти пила отображается
Для начала нужно прочесть ТТХ и форум с начала.
Andrey30
на вход подаю сигнал с генератора сигнала меандр 1000гц прямоугольный импульсы в норме если подать выше 4000гц то появляется синусойда, чет понять не могу в чем проблема, применил оу 4580 и на стабилитроне 431 изменил резисторы для установки луча в ноль вместо 10к- 680 ом а 300 на 470
Andrey30
можно ли применить ldo на 3.3в а не 3в. дисплей не выйдит из строя
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вс сен 14, 2014 22:24:49, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.2. Предупредил!!
Александр Чуреков
ставьте ОУ из схемы и будет нормально работать.
можно. Я в разрыв дорожки питания дисплея впаял диод шоттки. До дисплея доходит около 3х вольт
chief
Сообщение chief »
Наконец оформил в корпус
21nikolai12
Сообщение 21nikolai12 »
Добрый день форумчане.
Собрал и я своего хамелеона. Включился сразу, единственно хотел уточнить :
- луч должен быть строго по середине ?
- сколько должен потреблять прибор, у меня при 50% яркости 103 mA ?
- где можно конфисковать кабель на щуп ?
(196.01 КБ) 927 скачиваний
Александр Чуреков
луч можно перемещать. где ему быть - а там где сигнал удобнее смотреть.
если при полной яркости не потребляет с полампера (у меня такое было при малой индуктивности дросселя подсветки) то норм. У меня кажется до 170мА доходило.
Я делал кабель из провода от антенны Wi-Fi из ноутбука. Не такие частоты, чтобы кабель внес большие погрешности.
21nikolai12
Спасибо за ответ.
При полной яркости потребляет 140 mA ,а в выключенном состоянии 300 uA
Индуктивность стоит 100 uH
Сегодня попробывал подключить приставку диодный тестер и вот что получилось
(195.36 КБ) 1079 скачиваний
(192.14 КБ) 1032 скачивания
Александр Чуреков
в выключенном вроде не должен потреблять. может утечка у транзисторов. Если не прав, то поправят.
