Подключить светодиод к сети 220 вольт
xXx-Scorpion
Re: Подключить светодиод к сети 220 вольт
Сообщение xXx-Scorpion »
Буду на работе попробую
Enman
Сообщение Enman »
На производстве я бы избегал использования гасящих конденсаторов (и без электролитов возле светодиода, хотя 2К0 частично способствуют живучести).....Надёжнее так ("сделал и забыл")...
просто КОТ
Сообщение просто КОТ »
И тратить 4Вт в тепло? пусть уж лучше реактивкой гуляют.
И ты врёшь!!! © Vladisman
Enman
Сообщение Enman »
(2+2 складывать все умеют, но чуть и подумать не мешало...)))))
На производстве и 4 Вт - ничто, а потребление - 1,1 Вт в номинале....
art-958
Сообщение art-958 »
Четвертый пост (Светлана) ее схема самая простая и рабочая( подбор резисторов к разным светодиодам нужен) У меня на сверх ярких поставлен R-330кОм и все ОК!
hrpankov
Сообщение hrpankov »
.... вместо R, поставить C = 220нФ... и беречь руки от проводов.... или наоборот, непомнью, забил!...
xXx-Scorpion
Всем спасибо, впаял в лампу два резистора и поставил диод, теперь лампа не подсвечивает.
Изначально был резистор и кондёр но при установке диода лампа не работала поэтому поставил 2 резистора. Ещё попробую резистор пару килоом поставить (на лампу с кандёром)
rhouland
Re: подключить светодиод к сети 220 вольт
Сообщение rhouland »
SeregaT писал(а):
bravissimo писал(а):-светодиод не терпит обратного напряжения и обратный ток у него намного меньше чем у силового диода.
Светодиод в одну сторону проводит как обычный диод, а в другую светит как светодиод. Ему пофиг обратное напряжение, он сам себя шунтирует. Я для индикации всегда включал светодиод просто через резистор без всяких дополнительных деталей.
не знаю как там в обратном токе и напряге, но не напрягаясь везде в выключателях освещения для индикации их местоположения ставлю
на обычном полуватном резисторе 33-56Ком последовательно, светодиоды разные но не один год горит и ничего - держет.
да - мерцает и тускловато но не лазерную указку то делаем :kill:
Vasilii
Сообщение Vasilii »
Света писал(а):Лучше так...
А еще лучше вместо диода поставить еще один светодиод.
Не мешайте мешать!
Jack_A
Сообщение Jack_A »
Дык он же дороже :) Но мерцание уменшиться и яркость повысится.
rhouland писал(а):не один год горит и ничего - держет.
Делать заведомо неправильно по принципу "ничего, авось и так не рванет" -- не годится.
shindax
Сообщение shindax »
Vasilii писал(а):...
Лучше всего поставить светодиод с двумя встречно-параллельными кристаллами внутри двухвыводного корпуса. И мерцать не будет, и компонентов минимум.
orl
Помогите починить LED лампочку
Сообщение orl »
Купил из китая 4 LED ламмпочки, через 2 недели выжели только 2 :kill: . Разобрав лампочку увидел сгоревший светодиод. Так как мало что знаю в радиоэлектроники :( начал думать чем заменить сгоревший светодиод, тк диоды подключены последовательно в количестве 17штук посчитав напряжение 220/17=~12в что много для такого светодиода (как мне кажется :)) ) подключил к БП и методом увеличения напряжения выяснил что диод начинает светится на 5в а на 6в светит достаточно ярко, отсюда подщетав 17*6=102в. Что странно на плате обазночение диода -DN-5730 что не соответствует вольтажу. И от сюда вопрос не по теме, это конденсатор уменьшат напряжение ~до 100в затем проходит через мостик где есче один конденсатор стабилизирует? Итак вобщем примерно посчитав какой резистор поставить взамен сгоревшего светодиода припоял 5,1Ком. Подключив в сеть лампочка заработала но немного мерцая, присмотревшись увидел небольшой дымок :o , на этом опыты закончил :) , и решил посоветоватся со знающими людьми))) Вобщем как решить проблему? Обычно как я понял в LED лампочки ставят драйвер (почему драйвер а не БП? тоже интересно) но там и цена другая.
Сюда перенес.
vem566
Re: Помогите починить LED лампочку
Сообщение vem566 »
Все рассуждения в принципе не верны. Светодиод светится не от того, какое напряжение на него подано, а от того, какой ток через него идет. Кроме того, зависимость тока от напряжения у светодиода крайне не линейная, поэтому измерять напряжение на нем совершенно бесполезно. При росте напряжения на нем ток очень легко и просто выходит в запредельные режимы и второй раз светодиод очень даже может не загореться. Так что рассматривать конденсатор на входе стоит только как балластное сопротивление, которое ограничивает ток. Дальше все просто. По закону Ома. В данной лампе можно просто замкнуть сгоревший светодиод. Лампа будет работать, если остальное целое. Только нужно посмотреть, какой ток течет через светодиоды. И можно попробовать уменьшить емкость конденсатора. Правда сложно будет. Если, например, стоял 0.47 мкф нужно будет 0.43. Или 0.39 мкф. А вообще не зря говорят - скупой платит дважды.
А специальные драйверы для светодиодов являются просто стабилизаторами тока, а не напряжения. И последнее: ысчо один конденсатор в лампе ничего не стабилизирует. Конденсатор после мостика сглаживает пульсации напряжения и не более того.
sergeisams
Сообщение sergeisams »
Вот по такой схеме, собранная светодиодная лампа, работает с середины января этого года.
(13.93 КБ) 1277 скачиваний
(12.3 КБ) 1333 скачивания
vem566
Сообщение vem566 »
sergeisams писал(а):работает с середины января
Так это ни разу ни о чем не говорит. Надежность такой схемы зависит от напряжения в сети, разброса емкости конденсатора, количества и качества светодиодов.
Удачное совпадение этих параметров может обеспечить работу этой лампы многие годы. И в то же время, не совпадение приведет к "кирдык".
АлександрЛ
sergeisams писал(а):Вот по такой схеме, светодиодная лампа,
А вы не пробовали замерить потребляемую мощность этой лампы?
Ведь, например- при таком простейшем включении- ток потребления всей лампы такой же, как ток потребления ОДНОГО светодиода- 20 мА, и получается, что, не зависимо от количества светодиодов ваша лампа будет потреблять 4,4 ватта при том, что "отдавать" света она будет - в зависимости от количества светодиодов- примерно 0,05 ватта на светодиод- и "нормальная" отдача будет при лампе из 88 светодиодов..
Новокузнечанин 2.0
Сообщение Новокузнечанин 2.0 »
vem566 писал(а):Светодиод светится не от того, какое напряжение на него подано, а от того, какой ток через него идет. Кроме того, зависимость тока от напряжения у светодиода крайне не линейная, поэтому измерять напряжение на нем совершенно бесполезно. При росте напряжения на нем ток очень легко и просто выходит в запредельные режимы и второй раз светодиод очень даже может не загореться.
При продаже обычно упоминают именно напряжение, например 3 или 12 вольт.
Сколько всяких схем собирал на светодиодах, никогда не горели у меня они от нормального для них напряжения. Даже при очень малом сопротивлении источника, такого как трансформатор.
Не бывает вещей абсолютно плохих или абсолютно хороших. Все вещи хороши и плохи по своему.
vem566
Сообщение vem566 »
Новокузнечанин 2.0 писал(а):При продаже обычно упоминают именно напряжение
Покажите в справочнике, где указано рабочее напряжение светодиода. Везде только рабочий ток. И все остальные характеристики измеряются при определенном токе через светодиод, а не напряжении на нем. И нет у них "нормального" напряжения. А ориентироваться на "специалистов" из магазина, ну не этом же форуме.
orl
Сообщение orl »
vem566 писал(а):Покажите в справочнике, где указано рабочее напряжение светодиода.
Технические данные:
3.0-3.8V; 150mA; 500mW; 4000K; 45-50Lm; 120*; размер 5.7x3.0mm
Тоесть +-100в для диода это нормально? :o
vem566 писал(а):При росте напряжения на нем ток очень легко и просто выходит в запредельные режимы и второй раз светодиод очень даже может не загореться.
С чем связаны эти режимы? Получается всетаки както напряжение влияет на ток?
vem566 писал(а): Так что рассматривать конденсатор на входе стоит только как балластное сопротивление, которое ограничивает ток.
Вот это уже интересней))) Я всегда щитал кондер накапливает напряжение и сглаживает пульсации, а оказывается он есче работает для уменьшения тока? Как рощитать?
vem566 писал(а):По закону Ома. В данной лампе можно просто замкнуть сгоревший светодиод. Лампа будет работать, если остальное целое.
Разве тогда ток на каждый диод не увеличится?
vem566 писал(а):Если, например, стоял 0.47 мкф нужно будет 0.43. Или 0.39 мкф.
стоит на 1 микрофарад если я не ошибаюсь.
vem566 писал(а):А вообще не зря говорят - скупой платит дважды.
Но 2 то есче горят)) Да и стоили они 45руб.
АлександрЛ
Вот тут опять начинается попытка понять, в чём разница между током, который может выдать источник, и током, потребляемым ПОТРЕБИТЕЛЕМ..
Если вы обеспечите НУЖНЫЙ ток через светодиод, то на нём НИКОГДА не будет напряжения в 100 вольт- на нём упадёт ровно столько, сколько нужно для того, чтобы светодиод- как "нелинейный элемент" работал в оптимальном режиме- то есть - положенные 3,0 -:- 3,8 вольта, в зависимости от конкретной модели светодиода
зы.. Можно задать вопрос- почему у светодиодных лент указывается РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ? - а там есть простейший "ограничитель тока"- резистор, номинал которого подобран так, чтобы обеспечить рекомендуемый ток именно при напряжении 12 вольт..
