R2, скорее всего, всё- таки 2,2 МЕГАОМА
Если менять ёмкость С1 (С2) то у вас "уплывут" временные параметры- соответственно, если выставите С меньше, то нужно соответственно увеличить R..
Какие подстроечники ((а вообще там надо ставить переменник)- он же "обороты" меняет)- можно у вас найти? (на мегаомы)
диоды в ВАШЕЙ схеме можно поставить ЛЮБЫЕ кремниевые- например- КД521, КД522, вплоть до (имхо) 1N4001 - 1N4007
Если у вас не найдётся нужного переменного резистора- то номиналы других резисторов можно просто пересчитать- формулы у вас просто там же и написаны.. (самый "примитивный" метод- во сколько раз увеличиваешь резистор- во столько же раз уменьшаешь ёмкость, и наоборот- увеличиваешь ёмкость- уменьшаешь резистор) Диоды в этой схеме нужны для того, чтобы получить разную длительность импульса и паузы
Лампа нужна для того, чтобы при КЗ форсунки не сгорел управляющий транзистор- сначала испытываете форсунку с подключённой лампой- если она загорается не в "полный накал"- катушка форсунки исправна, и лампу можно (нужно) закоротить.
КРЕН8Б- это стабилизатор 7812 (буквы в начале могут быть разные) микросхемы серии К561 "держат" до 15 вольт, в принципе- этот стабилизатор можно и не ставить, транзистор КТ972 можно заменить ДВУМЯ транзисторами, включёнными по схеме "составного транзистора"- (схема Дарлингтона)
зы.. вместо 0,05 мкф поставьте 0,1 мкф, только тогда R1 получится 47 кОм (точнее- 45,5, но такого номинала нет)
а R2 - 1,1 мегаом, R2*- 2,2 (2,5) мегаом..
Ну, вот так, как- то..
Какие у вас есть приборы, чтобы после сборки проконтролировать правильность полученных сигналов?
Попробуйте сначала сделать макет, ну, хотя бы на картонке- и там подобрать номиналы деталей- тем более, что характеристики сигналов у вас написаны
