Наборы Nixie clock KIT ИН-14,ИН-12,ИН-18.
mss_ja
Re: Наборы Nixie clock KIT ИН-14,ИН-12,ИН-18.
Сообщение mss_ja »
чего ж нельзя?? :shock:
можно конечно.
все есть в наличии. почта ходит, банки работают.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 8#p2005928
Ушкуйник
Сообщение Ушкуйник »
Выволок пару материнок с бывшей работы.
Прошу прощения за нубский вопрос, но какие будут самыми близкими. В маркировке я не очень разбираюсь...
Есть несколько пар резисторов с маркировками X89, 103, 331, 220, 472.
woddy
Сообщение woddy »
472 = 4.7к. у тебя же были наверняка 332. но 103 тоже скорее всего подойдут, если это не задающая цепь у повышателя напряжения
Ушкуйник
woddy писал(а):472 = 4.7к. у тебя же были наверняка 332
Из КИТа, что в комплекте шли, были с маркировкой 362
Вопрос такой еще.
По схеме насчитал деталей 23шт на 3.3 kOm (в комплекте 24) и 19шт на 0.1uF (в комплекте 20).
Это специально для таких как я разинь доп деталька, или я слепой и на схеме еще мест не вижу?
mss_ja
Сообщение mss_ja »
Ушкуйник писал(а):были с маркировкой 362
пробуйте ставить 472
Ушкуйник
Запаял всю мелочевку, кроме ледов подсветки. Напомню - плата для ИН-12
Т.к. ИН-4 будут находится дальше друг от друга и на расстоянии от платы, то подсветка попадать не будет под лампы, а светить хз куда...
А подсветку хотелось бы сохранить.
Паять к дорожкам проводки непокатит, ибо оторвет.
Есть мысль закрепить в отверстии болтик маленький и на нем зафиксировать проводки, которые уже припаяются к дорожкам. Текстолитовую шайбу с двумя или четырьмя контактами. А от них уже будут идти проводки к куску текстолита на который посажу один led или пару.
Вопрос такой - хватит ли одного диода для подсветки, или тянуть 4 провода? Или можно пару запитать от двух?
Немного коряво, но мысль, думаю, донес.
mss_ja
Сообщение mss_ja »
Ушкуйник писал(а):Паять к дорожкам проводки непокатит, ибо оторвет.]
если паять МГТФ-ом 0.07 к площадкам диодов - не оторвет.
к винтам можно тянуть не 4 а 3 провода. там у них один общий. (минус)
Ушкуйник
mss_ja писал(а):если паять МГТФ-ом 0.07 к площадкам диодов - не оторвет.
У меня МПО кабель (написано на бирке на бухте). 0,125мм сечением, в полиэтиленовой оплетке. 1987г. тоже многожилка.
На него хочу и лампы посадить, и диоды.
Спирт для протирки платы завтра знакомый медик обещал. Жидкую канифоль делал на последних запасах технического))
Такие пара вопросов, комрады:
1. Где мерять напряжение при запуске 5v. Чего куда крутить? А то как бы не спалить мои первые часики.
2. (напомню -делаю на основе часов на ИН-12) Кто подскажет перераспиновку с ИН-12 на ИН-4. Башка чего то уже совсем не варит:)))
woddy
Сообщение woddy »
Ушкуйник писал(а): 2. (напомню -делаю на основе часов на ИН-12) Кто подскажет перераспиновку с ИН-12 на ИН-4. Башка чего то уже совсем не варит:)))
(a1, a2, a3 соединяются вместе)
mss_ja
Сообщение mss_ja »
Ушкуйник писал(а): А то как бы не спалить...
пока меряйте. крутить пока не надо ничего.
ciph
Сообщение ciph »
Было бы здорово, если появилось видео работы часиков. Например как громко звучит будильник, какие мелодии :tea:
mss_ja
Сообщение mss_ja »
Ушкуйник
Вопрос к обсчественности. Может коллективный разум сообразит куда копать. (частично решено)
Спаял я часы. Все по номиналам, как положено. Запаял проводки (хотя сначала надо было без ламп запустить). Воткнул лампы - тишина. Не проблеска ни звука. Стал мерить напругу: где должно было быть 180V, там 9.4V. На 5v - 4.4v.
Короче, полез я искать визуально и мультиметром возможные обрывы и непропаи.
Нашел непропай на нижней правой ноге микросхемы 34063 (на первом фото)
Пропаял - ничего не изменилось. Полез искать далее. Прочитав про проблемы с запайкой подстроечных резисторов решил прозвонить их.
Нашел непропай на резисторе, что на втором фото.
http://radikal.ru/fp/625961b7329044f79015984887ce3259
http://radikal.ru/fp/7807c5f6ff9b4e02ab01824d290cad33
Теперь ситуация противоположная:
где должно было быть 180V, там 210V. На 5v - 10,2v.
woddy
Сообщение woddy »
если на шину 5в пошло 10, то это очень очень печально...
Fallk
Сообщение Fallk »
Нда уж. Я сначала запустил 180В, потом 5В а только потом паял все остальное
mss_ja
Сообщение mss_ja »
woddy писал(а):это очень очень печально...
бывает что дээска и проц. выживают. :facepalm:
есть вероятность что "не там мерили".
в крайнем сл. с "Ушкуйник" мы уже говорили. вышлет-запущу-пришлю обратно.
все запустится :)
Fallk писал(а):Я сначала запустил 180В, потом 5В ...
:dont_know: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 6#p1554086
то же самое я рекомендовал всем в самом начале темы.
Fallk
Сообщение Fallk »
Да это логично вообще то :))
А я вот сегодня только успел подумать, какая же у меня острая стамеска, как резанул ею по пальцу. Глубоко сцука зашла...
Деревянный корпус тяжело идет :))
Ушкуйник
Fallk писал(а):Нда уж. Я сначала запустил 180В, потом 5В ...
Я не настолько радиолюбитель что б знать что запускать сначала. Я взял один номинал и пошел впаивать пока все не закончились... И так далее...
Знал бы что сначала впаивать для запуска 180V, начал бы оттуда...
Короче сейчас БП уходит в аут по защите.
Разъем питания звонится накоротко. В чем открылся косяк не понимаю.
Я уже близок к срыву :cry:
mss_ja
Сообщение mss_ja »
Ушкуйник писал(а):Я уже близок к срыву :cry:
бросайте паяльник. пакуйте в посылку. завтра на почту.
все сделаю и пришлю обратно.
Fallk писал(а):Деревянный корпус тяжело идет :))
:) многие кто сам не пробовал "сострогать" не верят что с дерева красивый трудно сделать..
пробую довести до ума корпус под глянцевую черную накладку.
ciph
Сообщение ciph »
mss_ja
Можно ли заказать плату под ИН14 с прошивкой(если допустим камушек имеется) или плата идет только с камнем?
И сколько цена вот такого корпуса:
(89.79 КБ) 670 скачиваний
Вернуться в «Продам»
