Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
Yuretskok
Re: Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
Сообщение Yuretskok »
gdv2002
Ну если не жалко, поделитесь печаточкой силовой части.
gdv2002
Сообщение gdv2002 »
Нисколько не жалко. Пока только дело в том, что изначально печатка была под другой проект и валялась без дела. Я тупо отрезал выпрямительную часть и подогнал размер под корпус, по этому снабберы по выходу навесил с обратной стороны платы прямо на дорожки.
Немного причешу платку и обязательно выложу.
Во вложении платка силовой части ИИП.
БП.7z
(12.1 КБ) 499 скачиваний
gdv2002
Сообщение gdv2002 »
Ну вот млин! Все собрал, прошил контроллер, начал отлаживать и .... сгорел нагреватель в паяльнике!
Если верить тому, что покупал, то нагреватель керамический, повертел в руках, вроде не разобрать.
Теперь все откладывается на месяц минимум, пока с Али приедет новый нагреватель. В нашей провинции такого товара в продаже нет к сожалению!
Добавлено через 10 минут.
Тут попался на глаза старый паяльник неисправный и я подумал. Если шлифануть керамическую "палочку" и уменьшить диаметр немного, потом намотать нихромовую обмотку, по идее получится то-же нагреватель. Пусть не такой феншуйный, но ведь нагреватель!
Как считаете?
Добавлено еще позже...
Получилось разобрать нагреватель. Китайцы не будут сами собой, если что-нибуть не начудят. По внешнему виду нагреватель очень похож на керамический, но на деле конечно нихром. В месте выхода концов из трубки небыло изоляции на выводах, они тупо коротнули и перегорели. При вытаскивании внутренней трубки еще часть нагревателя выпала, при изучении под мощной лупой стало видно, что провод был еще и надкушен. Посмотрю/посчитаю имеющийся нихром, да пожалуй тупо намотаю новый нагреватель, поди не хуже китайцев сумею сделать :)
Yuretskok
У тру-керамики есть ярко выраженная ступенечка на кончике, и продольная линия через весь нагреватель, как разрез.
han134
Сообщение han134 »
Привет всем, помогите советом, собираю фен, при наладке не могу выставить обороты, регулятор на lm317t, прошивка без контроля по 28 ноге , с отключенным вентилятором регулируется как положено от 14 до 24 как только подключаю вентилятор обороты от 12 до 14.5 , резистор между adj и out 510 Om, переменник 4.7Ком + 5.1 Ком постоянный для минимальных оборотов. В чем может быть проблема? пробовал менять lm317 тоже самое. На входе 27в. Ниже печатка собирал по ней.
феня.rar
печатка
(41.99 КБ) 349 скачиваний
otest
Сообщение otest »
Переведи что написал.
han134
Сообщение han134 »
lm317 под нагрузкой занижает выходное напряжение (регулировка от 12в до 14.5в) аесли отключить вентилятор фена (регулировка от 14в до 24в) как и должно быть
dantist3
Сообщение dantist3 »
А на входе LM317 под нагрузкой сколько?
han134
Сообщение han134 »
На входе без нагрузки 27.3 под нагрузкой 27.15
Martin76
Сообщение Martin76 »
А хоть один конденсатор то есть на выходе?
han134
Сообщение han134 »
нет не одного, сейчас попробую поставить, а на входе больше ёмкость ставить или на выходе? , вход 1000 мкф
Martin76
Ставьте на выход керамику 0,1-1мкф и электролит 22-100мкф >35В. На входе 1000 хватит.
han134
Сообщение han134 »
Martin76 спасибо большое, поставил по выходу 2200 мкф и о чудо!СПАСИБО :music:
han134
Сообщение han134 »
2200 УБРАТЬ ПОСТАВИТЬ 100 мкф?
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Пн окт 20, 2014 18:56:34, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.2 правил форума. Предупрежден!
Martin76
Достаточно сколько я написал, большие емкости на выход стабилизатора в большинстве случаев ставить не нужно и даже вредно.
han134
Сообщение han134 »
Спасибо, сейчас заменю.
xWolf
Сообщение xWolf »
Доброе время суток!!! Собрал канал термофена и только потом понял что прошивке с общим анодом не могу найти :? Может у кого есть поделитесь пожалуйста. Нагреватель 70 Ом термопара - 2 Ома. Схему прилагаю
(72.35 КБ) 883 скачивания
[url=http://southwc.ru/a_720240689-cqs_xwolf_4.JPG.htm][img]http://southwc.ru/1/21/thumbs/a_720240689-cqs_xwolf_4.JPG[/img][/url][url=http://southwc.ru/v_296008559-viu_xwolf_5.JPG.htm][img]http://southwc.ru/1/21/thumbs/v_296008559-viu_xwolf_5.JPG[/img][/url][url=http://southwc.ru/q_635084203-bfi_xwolf_9.JPG.htm][img]http://southwc.ru/1/21/thumbs/q_635084203-bfi_xwolf_9.JPG[/img][/url]
войтов
Сообщение войтов »
а здесь не смотрели" FAQ по Цифровой паяльной станции (от михи-псков)"?
xWolf
Сообщение xWolf »
войтов писал(а):а здесь не смотрели" FAQ по Цифровой паяльной станции (от михи-псков)"?
смотрел - там отсутствуют файлы, а на указанных страницах ничего не нашел
kot-69
Сообщение kot-69 »
xWolf писал(а):отсутствуют файлы, а на указанных страницах ничего не нашел
у меня вся тема есть. только что упаковал, получилось 230 метров. искать конкретный файл просто физически нет времени. могу выложить, только не знаю здесь проходят такие большие файлы?
До начала работы над проектом следует тщательно продумать все возможные ошибки и связи между ними.
Это значительно упростит работу над ошибками в самом проекте. (с)
