Инструкцию по пользованию пока делать не планирую потому что многое ещё будет меняться. Не хочу наустанавливать ограничений.
Но на вопросы постараюсь ответить.
Aux Display - выбирается что отображать в левом нижнем углу. Дополнительный параметр. Сейчас это:
время работы,
выходная мощность (вычисляется по измеренным напряжению и току),
сопротивление нагрузки (вычисляется по измеренным напряжению и току),
температура радиатора,
падение напряжения на линейном звене регулятора (для отладки).
Температура и U1 выводятся независимо от того, включен выход или нет, остальные только при включенном выходе.
В режиме измерения сопротивления БП PSA2 может быть использован как милиомметр. Но ток и напряжение не должны быть слишком маленькими. При токе менее десятков мА измерение не происходит.
Timeout - время на которое включается выход, после чего он автоматически отключается.
Reverse direct. - изменение направления вращения энкодера.
Limiter mode - режим работы выхода. Выбирается из таких вариантов:
CV+CC - обычный режим стабилизации напряжения или тока. Классический для лабораторных БП режим.
CV+OCP TRIG - стабилизация напряжения, при переходе в режим стабилизации тока выход отключается (задержка отключения устанавливается Lim TRIG Delay). Триггерная защита. Интересен для случаев, когда нагрузку нежелательно долго держать включенной в режиме перегрузки или неисправности.
CC+OCP TRIG - стабилизация тока, при переходе в режим стабилизации напряжения выход отключается (задержка отключения устанавливается Lim TRIG Delay). Может быть интересен при зарядке некоторых типов аккумуляторов или для питания светодиодных излучателей.
AutoLOCK - автоматическая блокировка энкодера при включенном выходе. Для предотвращения случайного изменения. Можно отключить, тогда регулирование при включенном выходе не будет требовать предварительной разблокировки кнопкой SET
Info - серийный номер и версия прошивки.
Cooling - настройки системы охлаждения и защиты от перегрева. Сейчас реализован только простой алгоритм управления вентилятором, включение происходит при достижении High tC, отключение при Low tC, отключение выхода с индикацией перегрева по достижении Overheat tC
Serial ports - настройки последовательных портов (будет сильно меняться).
Port function - None, RS232/USB, Bluetooth, Bridge.
при отсутствии модуля Bluetooth соответственно режимы Bluetooth и Bridge недоступны.
None - последовательные порты отключены,
Bridge - переброс пакетов между портами,
RS232/USB и
Bluetooth - выбор порта для периодической выдачи измеренного значения. Период выдачи задаётся Send period
Скорость по каждому из портов должна соответствовать возможностям, а в случае Bluetooth настройкам модуля. Сам БП не умеет пока настраивать модуль, поэтому нужно установить ту скорость, на которую настроен модуль. Про настройку модуля немного писал
выше.
В меню калибровок есть примерно одинаковые подменю калибровки напряжения и тока.
MAX Voltage Range - нужно установить какое ожидается максимальное выходное напряжение,
Cal. V-LO point - калибровка нижней точки,
Cal. V-HI point - калибровка верхней точки.
То же самое в меню калибровки тока.
При первой калибровке нужно
обязательно выполнить все пункты калибровки.
Калибровка в нижней точке происходит для значения 0.5В (50 мА для калибровки тока), верхняя точка зависит от установленного Range
Для калибровки напряжения нужно подключить вольтметр (амперметр при калибровке тока) непосредственно к выходу, ничего другого подключено не должно быть. После нажатия SET выход включается, далее вращением энкодера нужно добиться желаемого напряжения (тока) на выходе. Желательно делать это максимально точно. Для перехода на мелкий/грубый шаг нужно нажать на ручку энкодера. После установки требуемого значения нажать SET
По окончании калибровки выбрать SAVE и нажать SET
В свежих прошивках процессу калибровки придано некоторое подобие визарда, переходы между пунктами осуществляются автоматически.
Пресеты F1..F4 запоминают установленные напряжение, ток и режим работы выхода, выбранный Aux Display
Для вызова пресета нужно сделать короткое нажатие, для сохранения текущего состояния длинное нажатие. Слева вверху при этом будет появляться подсказка LOAD или SAVE соответственно, вызов или сохранение пресета происходит только в случае отпускания кнопки во время наличия соответствующей надписи.
