Готовые проекты на ГРИ и ВЛИ и их обсуждение.
Appll
Re: Готовые проекты на ГРИ и ВЛИ и их обсуждение.
Сообщение Appll »
Yan писал(а): И прошу прощения-не удержался и опять наделал кучу фото...)
Браво! Действительно впечатляет! :beer: Корпус только прозрачный :) вся красота должна быть видна!
Из всех меломанов, хороший транзисторный звук от хорошего лампового отличить смог только осциллограф...
Yan
Сообщение Yan »
Именно так и будет,так и задумано ) По крайне мере себе я так и сделаю.Хотя эта ''красота'' -кроме меня никому и не...на. )
Куплю Микросхемы: К120ИЕ3 (К1ИЕ203)
Лучше 40 раз по разу,чем один раз 40 раз !
Appll
Сообщение Appll »
Yan писал(а): Хотя эта ''красота'' -кроме меня никому и не...на. )
Осмелюсь не согласиться. Я сам двое часов сделал именно в стеклянных корпусах, чтоб все цацки были видны :) Поэтому смело делайте! Оценят 100%
АлександрЛ
Yan писал(а):Как и обещал фото 2го варианта часиков (коммерческого).Схема переработана,в основном упрощенна,но в то-же время добавлена некая экзотика.Кол-во МС снизилось с 59шт.,до 42шт.-
Если у вас есть стремление к применению элементов с "меньшей степенью интеграции"- то вот чего человек достиг..
"Назад, в будущее"!!(с) :))) :)))
https://paraplan.ru/forum/topic/91975
http://www.jogis-roehrenbude.de/Leserbr ... renuhr.htm
Yan
Сообщение Yan »
Знаю,видел я эту конструкцию уже давно.Хорошое воплощение мысли.Но мне ламповая техника,в том числе и часы,как-то не интересны.Интересны только микросхемы или в крайнем случае диоды+транзисторы.И я считаю,что слово-сочетание "степень интеграции" применим только микросхемам и пасивным деталям и никак не применим к ламповым изделиям.Ламповые изделия-это как-бы нечто другое.
Iggis
Сообщение Iggis »
Iggis писал(а):Вот, и я сделал. Эти.
Однако, в моих часах вылезла проблема - после отключения/подключения внешнего питания часы остстают на несколько секунд.
Такая проблема уже встречалась - вот и даже как бэ имеет решение. Решение это программное, а поскольку я совсем не программист, то нашел железное решение.
В моем случае обнаружилось, что отставания не происходит, если генератор DS32KHZ тоже подключен к батарейке, однако автор - SLvik не советует так поступать, потому что тогда батарейка помрет за полгода.
Поскольку я собираюсь часы подарить, то заодно избавиться от батарейки и от необходимости ее периодически менять показалось хорошей идеей. И я заменил ее на ионистор 1F. В режиме от сети на нем устанавливается 3.5V - максимальное для входа BAT DS32KHZ и DS1307. В автономном режиме расчетное время разряда до 2.7V (минимальное для DS32KHZ) более 2 суток. Если в реале выдержит сутки, то хорошо, я щитаю.
Сейчас как раз начал тест, за полчаса разряд 0.05V. Посмотрим...
Да, и кварц 32768 при этом становится не нужен.
UPD:
до 2.7V - 13 часов
до 2.5V - 17 часов, после включения сбоя времени не случилось.
Вывод: полсуток держит, а практически больше и не надо :)
вот так вот
Правильно заданный вопрос - уже половина ответа. Не мучайте себя и других...
Полезный лайфхак - чтобы увидеть картинку в оригинальном размере, удалите из адреса слово medium/
Например:
http:///img.radiokot.ru/files/86369/medium/hi06i91ui.jpg
Drivalaz
Сообщение Drivalaz »
Как вам такие часы с вольтметром. Сделал мой знакомый.
[url=http://img.radiokot.ru/files/99813/medium/fzkuofj5q.JPG]Изображение
Последний раз редактировалось Drivalaz Сб сен 13, 2014 07:41:38, всего редактировалось 1 раз.
Sergei Frolov
Сообщение Sergei Frolov »
зачетный вольтметр
Ян
Сообщение Ян »
Очень невнятные часы. Индикаторы далеко друг от друга...
Drivalaz
Ян; я тоже так сначала подумал). но привык я уже к ним.и в интерьер у компа они вписались. правда я бы перекрасил, да все руки недоходят.
FreshMan
Сообщение FreshMan »
Drivalaz писал(а):Как вам такие часы с вольтметром. Сделал мой знакомый.
то скорее не часы с вольтметром, а вольтметр с часами :))
Tell Me The Truth
Egorka
Сообщение Egorka »
У него просто не получилось бы сделать симметрично,поскольку механизм стрелки именно по центру занимает место. А так идея тоже не плоха.
Drivalaz
так и думал, что кто, нибудь, да скажет это)))
FreshMan
я нивкоем случае не хочу обидить своим жалким высказыванием ни автора ни его детище т.к. труд всегда в почете ! :tea:
Tell Me The Truth
*Trigger*
Сообщение *Trigger* »
Доделал свой долгострой на накальных индикаторах ИВ-13 и ИВ-9
Две платы собраны "бутербродом" и закреплены на фанерном основании:
Сзади находятся кнопки, разъёмы и большой радиатор для импульсных преобразователей на 6,3 и 3,15 В.
К сожалению, одна из ламп (левая) оказалась кривой:
Вид на нити накаливания:
Корпус сделан из бука и латуни, он надевается сверху:
Включенные часы:
Очень красиво включенные лампы выглядят сзади, нити просвечивают через розовую керамику:
Функционал самый обычный: часы, будильник, дата, термометр. Из наворотов только коррекция и регулировка яркости, причём можно задать два уровня: дневная яркость и ночная.
А теперь вопрос к тем, у кого была похожая проблема: RTC M41T56 (аналог DS1340) в этих часах при отключении питания время не сбрасывает, но и не считает дальше. В чём проблема?
Последний раз редактировалось *Trigger* Сб окт 11, 2014 20:13:53, всего редактировалось 2 раза.
suslogon
Сообщение suslogon »
супер! но эти лампы сейчас адски дорогие :) если вообще, еще реально их найти...
*Trigger*
Я уже писал (давно...), что купил их по 35 руб/шт, не зная, насколько они редкие.
Iggis
Сообщение Iggis »
suslogon писал(а):супер! но эти лампы сейчас адски дорогие :) если вообще, еще реально их найти...
ээ, насколько дорогие? знаю где взять, вроде по 2евра. это как, дорого?
ОРИОН
Сообщение ОРИОН »
*Trigger* писал(а):Доделал свой долгострой на накальных индикаторах ИВ-13 и ИВ-9
Замечательно получилось! Молодец! Поздравляю!
suslogon
Iggis, это ДАРОМ!!! забирайте все пока не поздно!
Вернуться в «Умные мысли»
