Мелкие практические вопросы
Re: Мелкие практические вопросы
Не подскажете как выбираются номиналы резисторов R7, R8? Питание переменное не 220В, а 70В.
- oleg63m
- Друг Кота
Димаn писал(а):как выбираются номиналы резисторов R7, R8?
да что там выбирать? и с этими будет работать. главное правильно включить VD1. не перепутать анод с катодом. ато можно и оптрон сжечь
Я его полностью поддерживаю.
Спасибо, Олег!
Два вопроса:
Есть транзистор 2SA1780Q даташит по определению, p-n-p (не составной). Стоит в стационарном телефоне Casio1030. В результате проверки БК, БЭ ведут себя как положено p-n-p транзистору, но на ЭК присутствует сопротивление 130 Ом в оба направления.
1) Я так понимаю - неисправный транзистор?
2)Помогите подобрать один из двух аналогов (у них разное h21э), какой лучше ставить в телефон?
Только во время войны осознаешь, как счастливо и зажиточно ты жил до этого... Ни дай Вам Бог этого осознать!
- oleg63m
- Друг Кота
AVI_TOR писал(а):по определению, p-n-p (не составной)
А даташит с вами не согласен
посему брать надо аки по даташиту с током коллектора не менее 500 ма. и вета как можн больше
конечно, может прокатить любой, надо только измерить реальный ток коллектора. можно даже полевик сунуть, если это коммутатор релюхи. только надо думать немного.
Учитывая что он 400 вольтовый, то скорее импульсный набор номера... хотя и там на h21э пофигу.
Mundus vult decipi, ergo decipatur.
КЛАУС
- Прорезались зубы
Подскажите рабочая ли эта схема http://neo-energy.ru/publ/samodelki/sol ... e/6-1-0-85
oleg63m писал(а):AVI_TOR писал(а):по определению, p-n-p (не составной)
В чем он не согласен, в том что он p-n-p или в том что он не составной (вроде составные в таблице немного выше)? или в том что между ЭК должно быть сопротивление 130 Ом? ткните пальцем, плиз!
и вот схемка похожего аппарата (№1020), к сожалению 1030 не нашел.
- shinji2009
- Электрический кот
shinji2009 писал(а):привет, скажите пожалуйста, можно ли в эту схему...
посмотрите, может подойдет?
- shinji2009
- Электрический кот
AVI_TOR не очень понимаю что вы имеете ввиду =)
shinji2009 писал(а):AVI_TOR не очень понимаю что вы имеете ввиду =)
Я вам привел вариант замещения, теперь Вам просто остается притянуть этот вариант к своей схеме.
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вс окт 19, 2014 21:05:25, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.7 правил форума. Предупрежден!
- oleg63m
- Друг Кота
AVI_TOR писал(а):В чем он не согласен,
блин, недосмотрел. посмотрел чуть выше и внизу.
- shinji2009
- Электрический кот
привет. скажите пожалуйста, если есть исправный электронный балласт от энергосберегающей лампы 85вт (большая такая лампочка, да) то можно ли к нему подключить две обычных лб40? если да, то как их соединить? на лампу шли 4 контакта.
- oleg63m
- Друг Кота
shinji2009 писал(а):можно ли к нему подключить две обычных лб40?
конечно можно. только надо еще один дроссель и один кондер. желательно, чтобы дроссели с кондерами тоже были одинаковыми. включаются лампы ПАРАЛЛЕЛЬНО но каждая последовательно с дросселем и кондером.
у меня такая конструкция с 2мя лампами на 20 ватт работает лет 5. причем на веранде, не в наилучших условиях. зимою веранда сильно остывает. запуск ухуйшается. по весне меняю лампы, при работе на холоде они быстрее вылетают.
Дроссели можно брать от ламп большей мощности, да и от меньшей тоже. тут ситуация какая: ток у всех КЛЛ почти одинаков, а мощность определяется напряжением дуги, которое зависит от от длинны колбы лампы. закон ома знаешь. все линейно.
кондер найдешь в аналогичной, или другой энерго сберегайке, не критичо, в худшем случае, гдето потеряешь в мощнсти, хотя, он нужен в основном для запуска.
паять как на рисунке
дроссель на рисунке номинал игнорировать.
удачи
- (2.6 КБ) 704 скачивания
Sanyakonst
- Родился
Друзья. на принципиальной схеме обозначен заземление. Объясните не знающему где заземление на плате? Это "минус" источника питания?
"Заземление" и "Корпус" (или "Общий провод") - это разные значки. Что именно обозначено на схеме?
А корпусом может быть как минус, так и плюс или ноль питания...
- c2n
- Сверлит текстолит когтями
Sanyakonst писал(а):на принципиальной схеме обозначен заземление. Объясните где заземление на плате?
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=21&t=49761 кажысь тут жевали
- c2n
чердак. статейка простейщий усилитель для антены....
http://radiokot.ru/cherdak/37/
а не поплохеет ли телевизеру? если такой риск есть - добавьте модераторы - предупреждалку!!!!
- oleg63m
- Друг Кота
первоапрельская шутка, чтоли?
для полноты развода, надо бы еще антенну ртутью натереть, не забыв при этом лизнуть ее язком, чтобы лучше прилипала
