Питание Холодного неона?!
Andron_Chik
Сообщение Andron_Chik »
Подскажи кто что знает или направите на более подробную статью по питанию Холодного неона?!
Вход 12 v
Как я уже понял мощность их на выходе равняется определённой площади провода(неона)
Если блок(а он запаян) рассчитан на 50 см/кв то к нему нельзя подключать шнур 5м 5мм ...сгорает за час (но 5м 1мм тянет!)
Вопрос что это за инвертор такой и какова его принципиальная работа?
И это ведь DC / AC преобразователь или DC / DC?!?!
Последний раз редактировалось Andron_Chik Пн окт 13, 2014 01:00:34, всего редактировалось 1 раз.
Andron_Chik
Re: Питание Холодного неона?!
он ведь даже не замкнут...а светиться он от тока?!
Это не преобразователь со стабильным током и напряжением ну и повышенной частотой???
И реально ли ны выходе у него 100V(Я думаю щепало бы)...
как на инверторах обычного неона!
neon
Сообщение neon »
светится он под действием переменного электрического поля. На выходе преобразователя высокое напряжение (в зависимости от провода) и ток с заданной частотой. При изменении частоты тока меняется яркость и, в некоторых случаях, цвет свечения.
Andron_Chik писал(а):как на инверторах обычного неона!
только там напряжение на выходе гораздо больше.
"То, что я понял, - прекрасно, из этого я заключаю, что остальное, что я не понял, - тоже прекрасно". Сократ.
jonpim
Сообщение jonpim »
Есть специальные шимки для электролюминисцентных источников света . Они использовались в автомагнитолах и сотовых телефонах в качестве бэклайт подсветки .
В них было 60 - 120 в высокочастотной переменки . Конечно напруга зависит от формы и размеров .
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0 ... 0%BE%D0%B4
nirq
Сообщение nirq »
http://www.google.ru/search?q=EL+wire
http://www.google.ru/search?q=EL+paper
по ссылкам всё не то, надо другие ссылки?
Для наглядности купи драйвер от пары батареек АА, там ничего не запаяно и даже не закомпаундировано.
Какие-то микросхемы существуют под брендом Supertex (теперь часть микрочипа, гугл сэйс).
Из прочитанного мной когда-то был сделан вывод: главная проблема - срок службы и его оптимизация через режим работы в электрическом смысле.
jonpim
Сообщение jonpim »
Нарыл даташит на драйвер таких ламп , много таких стоят на старых сотиках .
Их несколько типов , один это D365FA ( Electroluminescen Lamp Driver IC )
Немного выше выходной максимальный вольтаж у его аналога D361A .
(44.5 КБ) 1571 скачивание
D365A.PDF
(307.08 КБ) 406 скачиваний
Andron_Chik
Спасибо ребят....Если что ещё вспомните сообщите пожалуйста)))
А про драйвер с AA я уже думал...но мне кажеться там залита микр. кто-то уже отписывался по этому поводу...
Пойду химичеть драйвер из сотика(у меня их полно)!
Andron_Chik
Нашёл схему этого преобраза...только как рассчитать правильно ему нагрузку?
neon
Сообщение neon »
Andron_Chik писал(а):Нашёл схему
только я один не могу её найти?
Andron_Chik
Поверь и не найдёшь ))))
Я её срисовал с палёного блока!
Номиналы уже разобраны....
Andron_Chik
Есть похожие схемы?
Всё не могу понять как она работает!!!
Преобраз DC~AC.rar
печатка с номиналами
(2.63 КБ) 243 скачивания
