Методика калибровки мультиметров
При поддержке компании ПРИСТ
TEKTRON
Re: Методика калибровки мультиметров
Сообщение TEKTRON »
Тут ещё вот какой факт обнаружился - по расположению разъёмов и рспределению цепей питания по их контактам эта платка совпадает или близка с референсной платой от HP3457A. Напрашивается предположение, что эта платка используется не только в вольтметрах, но и в других областях, поэтому так сделано для облегчения апгрейда. Например, я встречал упоминание о плате от 3457А на сайтах, торгующих подержанной авионикой (с соответствующей заоблачной ценой :) ). Вот для этих других применений вполне возможна иная маркировка. Или ещё какие резоны... Как показывает история с R417, они (производители) не всегда логичны...
xDevs
Сообщение xDevs »
Mickle, спасибо :)
В 8508 насколько я видел, LTZ1000А стоит тоже.
А какова судьба предыдущего мультиметра? А то вы писали, интерес угас к теме (правда обсуждали мы ИОН), но видимо не совсем, что несказанно радует :))
Как раз платку рисую для LTC2442 сейчас.
Keithley 2002,2001
Mickle
Сообщение Mickle »
В первой версии Fluke 8508A установлен унифицированный модуль ИОН с LTZ1000, доставшийся в наследство от Datron/Wavetek. Изменился на единицу лишь номер ревизии платы в силу замены ОУ на LT1413. Впрочем, не исключаю, что впоследствии Fluke перешла на LTZ1000A.
Предыдущий вольтметр до сих пор стоял включенным в розетку вместе с двумя 8,5-разрядниками для проверки временного дрейфа. Последний я так и не смог обнаружить, поэтому бросил это дело и теперь использую как демонстрационный показометр на занятиях со студентами. Измеряем напряжение 9-вольтовой батарейки :)
Для нового показометра с динамическим интегратором подобрал почти все компоненты, жду только посылки с резисторами (старые добрые С5-27 и С5-61). Встроенного ИОНа в нём нет (только вход для внешнего), как и входного делителя/усилителя. Только один диапазон измерений от -0,1 до +12...16 В с автоматической сквозной калибровкой как в Datron 1281. Плату буду разводить в 2-х версиях: полномасштабной (с фильтром ИОНа, оптоволоконным интерфейсом и др.) и облегчённой (читай доступной для повторения в любительских условиях).
balmer
Сообщение balmer »
Интересно, почему дорожки в модуле так плавно изогнуты? Причем некоторые под маской, а некоторые нет. Чуствуются здесь тайные знания!
Mickle
Сообщение Mickle »
Изогнутость дорожек - узнаваемый стиль конструкторов Datron и ни более. Дорожки без маски - защитные эквипотенциальные кольца:
Картинка с английскими подписями, т.к. рисовал её я для китайского форума :))
TEKTRON
Сообщение TEKTRON »
Спойлер2All
Ежели у кого завалялась соотв. сумма - есть куда вложить. По многолетним наблюдениям, цена более чем щадящая (пока конкуренты не проснулись...). Дешевле был (да сплыл) только Солартрон менее чем за $1k. Удачи!
http://www.ebay.com/itm/Agilent-Keysigh ... 2a462a3569
Mickle
Сообщение Mickle »
Agilent-Keysight-3458A-Digital-Multimeter-8-5-digit-no-opt
Эх, не мультиметр, а няшка :love: Я бы за такой не глядя отдал все свои 7-8 разрядные приборы с калибратором вместе. Тем более, что отремонтировать дефект (села батарейка в чипе NVRAM) - пара пустяков.
xDevs
Сообщение xDevs »
Там еще 4 дня до конца торгов, цену еще наверняка удвоят.
Они даже убитые уходят обычно дороже 2к.
Уж я то знаю, было время хотел купил, а в итоге забрал Keithley 2002 за 2.2к и на том успокоился.
cogwe этот кстати пакует на пять с плюсом, если вдруг :)
Я у него наверно пять 2001-вых поломанных скупил пару лет назад.
Keithley 2002,2001
TEKTRON
Сообщение TEKTRON »
xDevs писал(а):... цену еще наверняка удвоят.
Они даже убитые уходят обычно дороже 2к...
Не факт. Вот недавний редкий пример, из-за которого до сих пор локти кусаю (а был тоже уверен, как и вы насчёт $2k):
http://www.ebay.com/itm/Agilent-Keysigh ... 2340f49fe4
xDevs писал(а):cogwe этот кстати пакует на пять с плюсом, если вдруг :)
Подтверждаю! :). Классный селлер!
TEKTRON
Сообщение TEKTRON »
Mickle писал(а):Эх, не мультиметр, а няшка :love: Я бы за такой не глядя отдал все свои 7-8 разрядные приборы с калибратором вместе.
Ага. 5 раз в секунду получать 8,5 разрядов (а по GPIB и все 9,5-10) - это вам не раз в 53 секунды :)...
Кстати, из вашей таблицы, аналогов по скорострельности у него до сих пор и нет (кроме 2002 и 6581). Вот вам и один из секретов долгожительства - на полупроводниковых фабриках для сохранения прежней производительности пришлось бы заменять каждый мультиметр на много конкурентов. Плюс терминально-щуповая часть тоже множится.
Ещё вопрос - в "быстром" режиме Fluke 8508 может выполнить одно измерение за 6 секунд. http://assets.fluke.com/images/products ... _Rev_B.pdf
В принципе, те же 8,5 разрядов. Если уж для 3458А указана максимальная скорость, зачем же Флюк "обижать" :) :) :).
А ещё стал гуглиться сервис-мануал для него. Если кому интересно - http://assets.fluke.com/manuals/8508A___smeng0100.pdf
Mickle
Сообщение Mickle »
Fast Mode в Fluke 8508A - тоже самое, что 7,5-разрядный режим, только с индикацией 8 разряда. Дополнительная неопределённость (штраф) из-за сокращения длительности интегрирования составляет 0,1 ppm.
Для HP3458A и правда я указал данные для PLC10, хотя стоило наверное взять PLC100. Но вообще этот столбец особого смысла не имеет, т.к. у каждого мультиметра множество своих собственных настроек, оказывающих влияние на время преобразования и фактическую длину шкалы.
Посмотрим, что уж там получится с доморощенным 8,5-разрядным, если вообще удастся сдвинуть проект с места. Разводить и изготавливать платы придётся, наверное, целую вечность :))
xDevs
Сообщение xDevs »
Не совсем мультиметр, но все же думаю в тему оставить ссылку на калибровку Keithley 2510 и здесь.
Фото внутренностей и калибровочных резисторов приложены :)
Keithley 2002,2001
Mickle
Сообщение Mickle »
Аккуратно и стабильно масштабировать опорное напряжение постоянного тока можно не только с помощью дискретных резистивных, индуктивных, ШИМ или конденсаторных делителей, но и с помощью обычных интегральных ЦАП. На текущий момент в этой области впереди планеты всей оказался крошечный чип 20-разрядного ЦАП AD5791, который вместе с LTZ1000 смело можно использовать для создания 6-декадного калибратора в габаритах спичечного коробка :))
Даташит: http://www.analog.com/static/imported-f ... AD5791.pdf
На фото рядом с AD5791 лежит 10-вольтовый ИОН VRE310J (за отсутствием LTZ), готовые побывать в роли подопытных :)
otus
Сообщение otus »
Новый заход? :)
Глянул по доступности главных "героев",АД видится и цена выше LTZ,
а VRE310J вообще экзотика и в 2 раза дороже LTZ :shock:
Красота требует жертв однако :))
Очень даже интересно увидеть этот "спичечный коробок" в действии.
Mickle
Сообщение Mickle »
Новый заход?
Всего лишь производственная необходимость. Понадобился примитивный калибратор процессов для настройки установки по определению температуры и силы резания, на которой аспиранты будут проводить эксперименты. Вот и подумал, может собрать такой самому, а не ждать, пока на кафедре появятся средстварак на горе свистнет. VRE310 мне достался в наследство от мультиметра В7-78, ЦАП приобрёл на родственном форуме за треть цены.
xDevs
Сообщение xDevs »
Все-таки тему с ИОНами не забросили, за что спасибо.
В догонку еще "апнот" AD5791, если вдруг кого в гугле забанили.
Keithley 2002,2001
telem
Сообщение telem »
Mickle, xDevs - в постах как-то упоминался метод артефактной калибровки, который применяется в некоторых калибраторах Fluke. Нельзя ли подробней об этом где-нибудь почитать? Спасибо.
sa-ta
Сообщение sa-ta »
разжился на развале резиками точными.. потрошат старьевщики остатки приборов..
Изображение Изображение Изображение ИзображениеИзображение
для себя открыл резисторы в номинал -100Гига Омм :)
на прошлой неделе попался еще мелкий ~250мл дюар.. тоже купил.
осталось придумать, на что это все можно пустить..
otus
Сообщение otus »
КВМ делали до 1ТОма.
Вот только не обольщайся ВВ делитеть на них делать - они до 100 вольт. :))
Кончики стеклянные уже мутные и не известно какое сопротивление уже там
Вернуться в «Измерения»
