Регулятор громкости, баланса и тембра.
John_29rus
Сообщение John_29rus »
http://cxem.net/sound/tembrs/tembr14.php
Кто нибудь собирал эту схему?И вообще она рабочая или нет?
Света
Сообщение Света »
На этой микросхеме сотни радиолюбителей собирали схему. А рабочая или нет, найдите datasheet на микросхему и сравните типовую схему включения с этой. Если найдете отличия, спросите, как они влияют...
John_29rus
Спасибо за совет!
Gigavolt
Сообщение Gigavolt »
Лучше собрать не на TDA1524A а на LM1036N,гораздо меньше шумов будет да и тонкомпенсация есть.
Symbiosis
Сообщение Symbiosis »
является ли к174ха48 её аналогом ? 1524 стоит 76 руб, а к174ха48 18 руб, так что для меня эт большая разница )
Heffalump
Сообщение Heffalump »
Symbiosis писал(а):является ли к174ха48 её аналогом ? 1524 стоит 76 руб, а к174ха48 18 руб, так что для меня эт большая разница )
Является :) Вообще звук от них страшненький, но на носимой технике не критично, хотя для носимой я использовал ХА54 - меньше места для органов регулировки, а в остальном - тот же кошмар.
Symbiosis
Что значит страшненький звук ? Что именно там плохо ? ) LM1036 лучше ?
Heffalump
Symbiosis писал(а):Что значит страшненький звук ? Что именно там плохо ? ) LM1036 лучше ?
"Страшненький" - это значит страшненький :) АЧХ не снимал, хотя можно и заморочиться, но есть твердое убеждение что 80Гц как частота регулировки НЧ - легкий обман :) "Горб" тонкомпенсации точно повыше, отсюда склонность к "бубнению" на приличных динамиках, да и вообще искажения на НЧ великоваты и на редкость неприятны. Ну что еще... Чутье великовато, шумновата(заметно при приличном окнечном усилке), не любит работать на верхнем пределе питания(не предельном, а разрешенном). Есть подозрения что производимые ныне микросхемы стали слишком далеки от филипсовского оригинала, не стоит и забывать что делалась эта микруха скорее для ТВ. LM просто чуть лучше, но буквально во всем вышесказанном. Да филипс в свое время заменил 1524 на 1526, тоже чуть лучшую, а центральную частоту регулировки на НЧ аж на 40Гц ниже двинули. Но! Если цель озвучка дачной веранды или переносной бормотограф для MP3, то 1524 вполне подойдет, на невеликих динамиках и с пониженным напряжением питания ее недостатки просто неразличимы.
Symbiosis
Ну а что порекомендуешь делать тогда ? Собираю усилок, но нехочу использовать простые регуляторы тембра и громкости, т.к. через потенциометры будет сигнал идти. А тут регулировка напряжением...
Heffalump
Symbiosis писал(а):Ну а что порекомендуешь делать тогда ? Собираю усилок, но нехочу использовать простые регуляторы тембра и громкости, т.к. через потенциометры будет сигнал идти. А тут регулировка напряжением...
Да боюсь я советовать, на вкус и цвет... :)
Я из тех маньяков что будет набирать тонкомпенсированный РГ из прецизионных резюков :)) А сечас все регуляторы норовят сделать управляемыми по цифровой шине :( Наверное надо последовать советам и остановиться на 1036, правда я ее не пробовал(сало как сало -чего его пробовать? :) ) но делал как-то на LM1040, работалас усилком на дискретных элементах, нареканий вроде не было.
Symbiosis
И еще один момент, эти микрухи усиливают сигнал, т.е. могут выступать в роли предампа ? или надо после нее еще предамп поставить? к примеру на неё я прочитал не более 400мВ подавать надо, иначе искажает. Но усилок на тда7294 требует до 0,7В ...
Heffalump
Symbiosis писал(а):И еще один момент, эти микрухи усиливают сигнал, т.е. могут выступать в роли предампа ? или надо после нее еще предамп поставить? к примеру на неё я прочитал не более 400мВ подавать надо, иначе искажает. Но усилок на тда7294 требует до 0,7В ...
Разумеется усиливают :) Причем не стоит превышать(даю для 1040, но для 1036 по моему все так же, некогда в даташит лезть) уровень на входе в 250-300мВ, искажения начинают подрастать. правда величины смешные, но они неравномерны по частоте. Выходной уровень сигнала(типовой, при Uпит=9В) равен 0,8В - более чем достаточно. При 12В питания лучше озаботится установкой регулируемого делителя т.к. в этом случае на выходе уже около 1В, не стоит забывать что это среднеквадратичное значение. Реальное же чутье 7294 порядка 500мВ.
