Подключение Магнитолы Без Лин.выходов К Усилителю
po4tanet
Сообщение po4tanet »
Здравствуйте товарищи!!!С наступающим Великим праздником!!! Помогите пожалуйста мне,суть в следеущем имеется автомобильный магнитофон без линейных выходов,хочу припоятся и сделать,но не знаю как.На одно из форумов тоже спросил,дали пару ответов и на это тишина.Вот что предложили http://cxem.net/sound/raznoe/lineout.php и http://cxem.net/sound/raznoe/lineinout.php.Вообщем что лучше сделать? В первой схеме я не знаю к какой ножки пояться и та ли это микросхема(смотрите фото),а во второй ваще ничего не понятно.
что за микросхема?
(40.75 КБ) 924 скачивания
anatol22
Сообщение anatol22 »
Какая марка магнитофона?
po4tanet
anatol22 pioneer deh-2000mpb
anatol22
В Pioneerах есть функция AUX ON:
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.p ... ht=pioneer
po4tanet
так это вход а мне надо выход
SLvik
Сообщение SLvik »
Если "Родная" микросхема усилителя мощности (Та,что на фотке) не нужна, то лучше её выкинуть чтобы не потребляла лишнего, а с её входа вывести линейный выход.
По ссылке №1.
Вторая не работает.
anatol22
po4tanet писал(а):что за микросхема?
Микросхема PAL010A. Вот часть схемы с авто магнитолы PIONEER DEH-2000R. По выводам PAL005A одинаковая.
(39.27 КБ) 1690 скачиваний
anatol22
А вот выводы PAL010A = TDA7850
(15.77 КБ) 1605 скачиваний
po4tanet
anatol22 значит я погу припоятся к 11,12,14,15 ножке и сделать по схеме http://cxem.net/sound/raznoe/lineout.php Правильно? Посмотри пож. правильно пронумировал ножки,там где красная стрелка там точка,я так понял это обозначение 1й ножки?
.jpg
(85.14 КБ) 574 скачивания
anatol22
Правильно. Выводы можна определить по конденсаторам или чертежу ( общий - 13 выв.) :
(11.9 КБ) 1242 скачивания
po4tanet
anatol22 все понятно спасибо,только вот по конденсаторам я не могу определить в частности с 11 ножки выходит короткая дорожка и все,на фото видно.Напиши в личку номер своего сотового(желательно мтс или теле2) или элетронных денег я тебя отблагодарю,так как не могу лично поставить тебе магорыч:)
anatol22
Коты берут только валерьянкой!!! 8)
Вернуться в «Практика»
