Мелкие практические вопросы
- Сэр Мурр
- Модератор
Re: Мелкие практические вопросы
Сначала отцентруйте и зафиксируйте звуковую катушку, например, кусочками бумаги.
Для склеивания желательно сделать оснастку, для одновременного прижима подвеса и диффузора.
Здравствуйте, нарисовался глупый вопрос: а можно ли заменить магнитную антенну в радиоприемнике на катушку индуктивности.
Она по факту и есть катушка индуктивности. Которая настраивается в резонанс с частотой станции
Люди могут жить без мозгов.
доброго времени суток дорогие котЭ) ребят есть проблемка
пытаюсь собрать ламповый усилитель но у нас в городе нельзя найти ни тан ни та ни тн, днем с гомном не сыщешь((( а в нете в наш город бешеных стоить будет(но с последним проблемм нет, 6,3) найти можно везде тк там не сильно разброс в цене и найти можно(не суть) так вопрос, можно чем заменить ТА на какой нибудь блок не очень сложный(схему бы
) или просто расписать, нужно 240V 0,720мА
Трансформатор ват на 80(можно и больше) + перемотка его на нужное напряжение
Или в нете есть схемы как из трансформатора для галогенок сделать бп для ламп
А не затруднит схемку скинуть, а то я в этом нуб(( и расписать что и как
Т е как я понялмберется этот автотрансформатор и ферит и мотается все на него, и получаем искомое напряжение? Только вч? Так, и нужно его сгладить п образным фильтром? И блок готов
- Virtue
- Электрический кот
Есть 2 аккумулятора по 3,7В которые соеденены последовательно через маленькую платку с микросхемой, при измерении показывает 8.4В, в устройстве оно заряжалось от БП на 9В, можно ли в вытащеном виде это заряжать от этого же БП на 9В или надо все же чуть меьнше подавать?
- Slabovik
- Друг Кота
В ваш тип аккумуляторов необходимо подавать ток, величина которого должна составлять 0.1~0.5С. Предельное напряжение на аккумуляторах, по достижении которого зарядку необходимо прекратить, составляет как раз 8.4 вольта.
- Virtue
- Электрический кот
То есть через преобразователь заряжать на 8.4В?
- c2n
- Сверлит текстолит когтями
можно, но не стоит.. лучше драйвер для каждого полуэлемента использовать....Virtue писал(а):заряжать на 8.4В?
тоесть при зарядке контролировать каждую банку отдельно, при разрядке их обЪединять в батарею, но контролировать остаток заряда каждой банки.... и в случае если 30% банок имеют заряд 30% - просить обед. при 20% нагло отключать по недостататочности заряда батареи.
таким образом литий проходит дольше... да и безопасней. а так.. заряжайте 7.4В 0.1С
- Virtue
- Электрический кот
Баласт в энергосберегающей лампочке какое напряжение дает при ее работе? При включении такой лампы начальное пусковое подается в виде высоковольтного импульса?
- Slabovik
- Друг Кота
Никакое. Он даёт в лампочку ток, соответственно её мощности. При запуске, пока лампа не зажжена, там другой процесс - резонанс в последовательном колебательном контуре, в это время напряжение на лампе может достигать и 500 и 600 и более вольт (при зажжёной лампе 70~120, зависит от длины колбы). Впрочем, есть балласты, работающие несколько по другому алгоритму, но и у них в плане напряжений то же самое.
- Virtue
- Электрический кот
Ясно все же при запуске импус есть в виде выкокого напряжения, а в процессе при изменении сопротивления и ток меняется. Если я подключу в такому баласту на 25Вт дуговую лампу на 100Вт то она должна зажечься? В принципе дуговая лампа это 2 электрода запаяных в стеклянную трубку на расстоянии 2мм друг от друга, в описании иногда применяют пусковой импульс в 600В далее на лампу подается постоянки 55В которая в процессе изменения сопротивления лампы падает до 20-30В. При этом шипящий дуговой разряд постепенно переходит в тлеющий вроде, то есть дуга есть, но уже не такая как при запуске.
- Slabovik
- Друг Кота
Не могу сказать достоверно. Дуговой разряд - он разный бывает, соответственно, свойства несколько меняются. Я понимаю так, что есть желание запустить лампу с дуговым разрядом в среде с высоким давлением (от видеопроектора)? Дело в том, что при заметно меньшем необходимом токе разряд, возможно, не станет поддерживаться. А вообще х.з., я такое не делал, поэтому деталей не разумею. Со слов тех, кто имел с ними дело, знаю, что такие лампы (с разрядом в среде с высоким давлением) весьма капризные с точки зрения поддержания режима...
А ведь 100 Вт при 30 вольтах на столбе разряда, это совсем не то, что 25 Вт при 90 вольтах...
- Virtue
- Электрический кот
Ну тгда буду пробовать, лампа не от проектора, а от электролучевого осцилографа, у нее спектр от 95нм начинается, она ртутная дуговая, вакуумная ДРШ-100-2. Чтобы подключить ее к баласту, надо усики которые идут к одной нити на баласте соединить вместе, а к другим соединять лампу?
Вообще она через дроссель вроде включается который после запуска дает изначальное +55В которое уже в процессе изменения сопротивления понижается до рабочего. Как посчтитать дроссель чтобы он изначально давал +55В?
Для справки
Шаровые ртутно-кварцевые лампы сверхвысокого давления типа ДРШ-100-2 являются мощными, концентрированными источниками излучения в видимой и ультрафиолетовой частях спектра.
Ртутно-кварцевая лампа ДРШ-100-2 работает в непрерывном режиме на постоянном токе и предназначаются для эксплуатации в светолучевых осциллографах, оптических приборах, для лабораторных исследований, а также применяются в различном лабораторном и медицинском оборудовании.
1) Напряжение зажигания, не более - 53,5 В.
2) Допустимое напряжение на лампе - 16–25 В.
3) Яркость, не менее (Мкд·м −2 ) – 850.
4) Номинальная мощность - 100 Вт.
5) Наработка не менее - 200 часов.
6) Допустимый пусковой ток - 6–8 А.
7) Длина, не более - 85 мм.
8 ) Диаметр колбы, не более - 15 мм.
9) Масса, не более - 10 грамм.
Тут нужен пра а не дроссель
Лампа ДРШ-100-2 - является дуговой ртутной шаровой ультрафиолетовой лампой сверхвысокого давления с естественным охлаждением.Шаровые ртутно-кварцевые лампы сверхвысокого давления типа ДРШ-100-2 являются мощными, концентрированными источниками излучения в видимой и ультрафиолетовой частях спектра.
