Опознание радиоэлементов
Iggis
Re: Опознание радиоэлементов
Сообщение Iggis »
вот фото получше
:idea: Хинт:
Если при клике на превью картинка у вас разворачивается в размер 800х600 (маловато будет!), посмотрите в адресную строку.
Там может быть нечто такое - http:///img.radiokot.ru/files/89978/medium/h9v3piqr8.JPG
Удалите слово medium/, жмите enter, и увидите картинку в полном размере 8) .
egorka761
Сообщение egorka761 »
Спасибо вам Большое-AlekseyEnergo! попробую поставить диод из данного вами даташита. Сгорит поставлю по больше!
AlekseyEnergo
Сообщение AlekseyEnergo »
ну если сообщение помогло
egorka761 писал(а):Спасибо вам Большое-AlekseyEnergo
, то не возбраняется + около него поставить.
Правила Форума ЗДЕСЬ _____ Правила раздела БАЗАР ЗДЕСЬ _____ Если вы продаете, прочтите ЗДЕСЬ
Редко появляюсь. Если вопрос не личного характера пользуйтесь кнопкой "!".
rojnov
Сообщение rojnov »
Добрый всем вечер. Помогите опознать импортный транзистор: корпус TO92, маркировку видно на фото. Схемка - музыкальный дверной звонок, видимо, китайский. Прямой поиск в инете по маркировке на корпусе не дал результатов. Заранее благодарю.
(92.99 КБ) 431 скачивание
AlekseyEnergo
Любой маломощный, структуру можно узнать по схеме включения. Скорее всего это клон чего то, врятли найдется даташит. Так что если он не исправен, то подобрать проще.
PsySoul
Сообщение PsySoul »
Подскажите, пожалуйста, номинал резистора
По моим прикидкам: 0,5Ом. Правильно ли я прочел маркировку?
AlekseyEnergo
Martin76
Сообщение Martin76 »
PsySoul писал(а):По моим прикидкам: 0,5Ом.
150Х0,01 =1,5 Ом 1% :facepalm:
Последний раз редактировалось Martin76 Сб окт 25, 2014 20:35:56, всего редактировалось 1 раз.
AlekseyEnergo
Какая то странная маркировка с черного начинается.
Martin76
Мне подгоревшим коричневым показался сначала, а сейчас смотрю, больше черный, тогда 0,5 получится. У точных резисторов обычно пять полосок, вот видимо и приходится изголяться, если нужно меньше 1Ома, полосок на 0,001 ведь нет, а 100 Х0,01 =1 :)
PsySoul
Сообщение PsySoul »
В реальности цвета выглядят так:
Черный, зеленый, черный, серебрянный, красный (или бордовый?)
Maximser
Опознать элемент на плате. Спутниковый ресивер gi s9195
Сообщение Maximser »
Спутниковый ресивер gi s9195, перестал выдавать сигналы на hdmi, но сам вроде работает(на пульт реагирует). При вскрытии были обнаружены взорвавшийся кондер в бп и вот этоИзображение. Нужно опознать.
Заранее спасибо
AlekseyEnergo
А схему поискать не пробовали?
Martin76
Maximser писал(а):вот это
Так видно, что стабилизатор из серии 108х, регулируемый. 1085, 1086 Adj должны подойти.
Maximser
Спасибо за наводку, вопрос: если он взорвался, это в нем проблема или он как следствие?
Martin76
Если в его питании на входе кондер сдох, то мог от этого взорваться.
AlekseyEnergo
Martin76 писал(а):стабилизатор из серии 108х, регулируемый.
Это надпись RG и кусочек обозначения 10ХХХ и схема включения, Вас на это натолкнула?
Maximser писал(а):он как следствие?
Скорее всего.
Кислый в0ждь
Сообщение Кислый в0ждь »
что за девайс ?
Fallk
Сообщение Fallk »
А там маркировка же есть.
Ее бы да почетче, как учили:
Диарагму закрыть, выдержку побольше. Режим макросьемки и зумом наехать.
kwakuskul
Сообщение kwakuskul »
rojnov писал(а):Добрый всем вечер. Помогите опознать импортный транзистор: корпус TO92, маркировку видно на фото. Схемка - музыкальный дверной звонок, видимо, китайский. Прямой поиск в инете по маркировке на корпусе не дал результатов. Заранее благодарю.
Если на плате больше нет никаких активных деталей, то скорее всего это и есть ИМС музыкального синтезатора...
Сознание мое хочет победу вегетарианства во всем мире, а подсознание изнывает по куску сочного мяса, а чего же хочу я? (С)
Вернуться в «Практика»
