Фотоспособ
Okkupant
Re: Фотоспособ
Сообщение Okkupant »
С таким же успехом я могу и на работе с краскопульта пыльнуть растворителем, благо их всяких-разных хватает. А зачем, когда есть денсити тонер?
maverick5334
Re: Фотоспособ
Сообщение maverick5334 »
Okkupant
Посмотри на разницу в цене Денсити и растворителя.
Аэрограф у меня и так был - я на досуге стендовым моделизмом занимаюсь.
Okkupant
Re: Фотоспособ
Ну тогда да..Если учесть, что растворители на работе я не покупаю :) А какой компрессор используете, наверно что-то мини вариант, для аэрографа-то.
Ruzik
Re: Фотоспособ
Сообщение Ruzik »
maverick5334 писал(а):P.S. Растворители подошли 648 и 650, разницы между ними не заметил!
Есть разница. При окрасе автомобилей в жаркую погоду используют 650, в холодную - 646. Одним словом - 650 растворитель дольше испаряется. Нужно попробовать еще 646 растворитель, если есть возможность?
Okkupant
Re: Фотоспособ
646 у меня на работе для мойки инструмента, а так только итальянские, качественные растворители.
Да, Ruzik прав, растворители разные. Есть "быстрые", "медленные" и "очень медленные".
Возьму в понедельник шаблон на работу и попробую изменить плотность тонера разными растворителями.
Хотя дома есть 646.
maverick5334
Re: Фотоспособ
Okkupant
646 есть, но не испытывал, ацетон тоже не пробовал.
Компрессор у меня такой http://power.lakmus.ua/images/products/ ... iggest.jpg
Ruzik
Re: Фотоспособ
Сообщение Ruzik »
А если из такой штуки опрыскивать (естественно, оригинальное содержимое меняем на растворитель)?
maverick5334
Re: Фотоспособ
Ruzik
Ну насколько я понял, главное чтобы не было потеков.
Я изначально пробовал распылять из флакончика из под одеколона 0 были потеки тонера, но я думаю если потренироваться, то нормально будет.
Okkupant
Re: Фотоспособ
Кстати, 646 мой тонер нормально берет
jkserg
Re: Фотоспособ
Сообщение jkserg »
Скажите ваше мнение по поводу этого светильника.Я только созреваю к этому методу.Спасибо.
http://www.ebay.com/itm/EU-220V-36W-Nai ... 3ceab36371
Sailanser
Re: Фотоспособ
Сообщение Sailanser »
Тогда уж лучше это http://www.ebay.com/itm/500pcs-5MM-UV-u ... 3a981e3303 длина волны вроде правильная, и дешевле и практичней, вот только паять задолбаетесь :))
jkserg
Re: Фотоспособ
Сообщение jkserg »
Это шутка? Я без сарказма. Я вполне серьёзно задал свой вопрос, не по приколу, а по не знанию.
Chettuser
Re: Фотоспособ
Сообщение Chettuser »
Вполне серьёзно, я где то тут видел матрицу из таких светодиодов. Их там очень много! За то равномерно.
jkserg
Re: Фотоспособ
Сообщение jkserg »
Я видел тоже. Но здесь другой вопрос. Не хочу с этим заморачиваться и что-то городить. Длина волны-нужная, размеры где-то 15х15 см, боковые лампы убрать. Будет 18 Bт. Расстояние ,только , до платы где-то 5-7 см. Не страшно?
Sailanser
Re: Фотоспособ
jkserg
Я тоже ответил вполне серьезно, не по приколу. Для фотоспособа источник должен иметь определенную длину волны дабы фоторезист засветился. Например при использовании лампы не каждая подойдет. Можете например не париться а купить на рынке саму простую и попробовать. Я технологию еще давно тут (http://radiokot.ru/lab/hardwork/06/) описывал. По цене такая лампа вместе с патроном и шнуром что то максимум рублей на 250-300 потянет хотя смотря где брать. Потом лампу надо прогреть где то минуты три хотя бы прежде чем делать. Дальше, лампа постепенно начинает "тухнуть" с краев, разумеется в этой зоне засветка хуже. Светодиоды же например не требуют прогрева, работают дольше и прочее. Так что если делать УФ матрицу для засветки из светодиодов то и дешевле, и эргономичней, и проще. Морока их только паять, т.к на матрицу много надо.
Вот поэтому и писал что паять заолбаетесь :)) У меня матрица формата A4 стоит 460 светодиодов, умножаем количество выводов на два :))
Ruzik
Re: Фотоспособ
Сообщение Ruzik »
jkserg
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 0#p2118780
Лампы для ногтей продают отдельно, например 8 ламп.. http://www.ebay.com/itm/250774972963?ss ... 1497.l2649 (можно найти дешевле)..
И из них сделать нужное http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 8#p1422788
А если купить готовый, там 4 лампы и все равно переделывать придется.
jkserg
Re: Фотоспособ
Сообщение jkserg »
Благодарю, господа, за пояснения.
Sailanser
Re: Фотоспособ
Не за что. А эту прибамбасину вы можете в живую посмотреть в любой парикмахерской там где ногти делают, ей лак закрепляют и рисунок, например с подругой пойти :)) но там по моему лампы по длинной стороне стоят и если убрать то фигня будет.
войтов
Re: Фотоспособ
Сообщение войтов »
здравствуйте. может кто подскажет.
делал плату,так и не дотравилась(в ПА)остались пятна.
текстолит зачищен,обезжирен,фоторезист прикатан хорошо.
это текстолит такой или мой косяк?
перед этой сделал плату на текстолите FR4, так все отлично,и вытравилась быстро.
(196.32 КБ) 421 скачивание
(243.52 КБ) 424 скачивания
(152.37 КБ) 435 скачиваний
mr_kot
Re: Фотоспособ
Сообщение mr_kot »
А что за травитель? Почему фоторезист повздувался?
