Как зарядить телефон от ж/д рельс.
vladimir200
- Родился
вот говорят что номинал напряжения на конденцаторах не важен при впайке в компьютер , но почему тогда вот в этом видео телефон заряжаеться от рельсов ведь телефону нужно для зарядки 5 вольт .
Получаеться что кондер всетаки скапливает написанное на нем напряжение . тоесть усиливает его ?
http://www.youtube.com/watch?v=NekLVPtm6ro
ppp
- Это не хвост, это антенна
Re: номинал напряжения конденцаторов
Вы в каком классе учитесь?
- pyzhman
- Друг Кота
Млин, а я тут сижу, электричество экономлю. Ушёл на рельсы.
Docendo discimus
- Starichok51
- Модератор
Re: Как зарядить телефон от ж/д рельс.
берешь рельсу. и начинаешь очень быстро крутить вокруг нее колесо с постоянными магнитами. когда из рельсы потечет ток, подставляешь под струю тока телефон. заливаешь столько, сколько в телефон поместится...
- Max
- Админ
Хммм... А не ебанет?
Мысли Пачкают Мозги
Мысли Пачкают Мозги
Max писал(а):Хммм... А не ебанет?
Не а. Один провод на рельс, другой на контактный провод
Как советовать, так все чатлане, а как работать...
- Max
- Админ
Вы это прекратите, научите еще
Мысли Пачкают Мозги
Мысли Пачкают Мозги
- AL.EX
- Друг Кота
Peach Cat писал(а):Один провод на рельс, другой на контактный провод
И обязательно руками.
Семь бед, один Reset.
vladimir200 писал(а):вот говорят что номинал напряжения на конденцаторах не важен при впайке в компьютер , но почему тогда вот в этом видео телефон заряжаеться от рельсов ведь телефону нужно для зарядки 5 вольт .
Именно потому, что номинал напряжения на конденцаторах не важен при впайке в компьютер, всё дело в камушке.
- AL.EX
- Друг Кота
Хде ?!
Покаж,... схожу поржу над убогими.
- FANTASTRON
Во время зарядки может выехать на дрезине бригада суровых дядек в оранжевых жилетах, для поиска утечки. У них можно и зарядку попросить! Я думаю дадут, не откажут!
Любое слишком категоричное утверждение неверно, включая и это.
Если смогут догнать.
В детстве тоже, бывало, подключали лампочку от фонарика к рельсовой цепи - и она светилась!
А про телефон... Поезда у нас ходят с промежутком от 15 минут - ровно с таким промежутком будет сгорать от экстратоков телефон... пол сотни сожженных телефонов за день - хорошая цифра!
- atmicandr
- Друг Кота
Бля, комедия!
- Rinon Ninqueon
- Говорящий с текстолитом
Чумак писал(а):Если смогут догнать.
Едет скорый поезд на полной скорости.Вдруг он съезжает с рельс, проскакивает лесополосу, кукурузное поле и вновь возвращается на рельсы. Обалдевшие пассажиры спрашивают у машиниста:
- Что это было?
- Едем, смотрю мужик на рельсах срет.
- Так давить надо было!
- Так вот только в кукурузе и догнали!
vladimir200
- Родился
модератор конечно периименовал зачем то мою тему . из за чего она превратилась в развлечение а ведь хотелось просто переварить .
Хорошо это понятно , а вот почему кондер на 10 воль 1000 мкф заряжаеться от мультиметра на 1.5 вольта а кондер на 16вольт 1500мкф заряжаеться только на 0.5 вольт
выходит что надпись на кондецаторе важна только для того чтобы он не стрельнул от высокого напряжения . вообщем бред. а проверяеть их надо как раз на остаток напряжения
- FANTASTRON
vladimir200 писал(а):Хорошо это понятно , а вот почему кондер на 10 воль 1000 мкф заряжаеться от мультиметра на 1.5 вольта а кондер на 16вольт 1500мкф заряжаеться только на 0.5 вольт
Перепробуйте сотню одинаковых конденсаторов. Массу чудных открытий гарантирую!
У конденсатора кроме емкости есть еще масса всяких плюшек. Как то, конструктивная индуктивность, сопротивление утечки, диэлектрические потери.
vladimir200 писал(а):...почему кондер на 10 воль 1000 мкф заряжаеться от мультиметра на 1.5 вольта а кондер на 16вольт 1500мкф заряжаеться только на 0.5 вольт...
Стесняюсь поинтересоваться, а как Вы это выяснили?
- Муркиз
- Друг Кота
Знакомые делали приборы контроля состояния несущих конструкций мостов. В том числе ж/д.
И на ж/д мосту решили сэкономить на земляном проводе через мост - вроде бы сечение железа там до чёрта, чего может быть.
А может быть между двумя крайними быками моста составило не много ни мало 1.5 киловольта в моменты прохождения составов! Выжгло всю аппаратуру начисто.
Покупайте галоши! настоящие! А то станете красивыми и блестящими!
Последний раз редактировалось Муркиз Пт окт 31, 2014 10:59:04, всего редактировалось 1 раз.
