Частотный преобразователь
Re: Частотный преобразователь
При большом желании можно и все перевести на СМД. А имеющийся вариант не устраивает компоновкой, разводкой, да и габаритами. два десятка деталей раскидано больше чем на квадратном дециметре текстолита. AC-DC, может вы и очень хороший програмист, но силовая електроника таких вещей с навесным монтажом не прощает.
olegators68 писал(а):Нет, моторолка и чел, айсидиси, разумееться другие, его фирма, головы, заплатим без вопросов, хотя и не просил, не понимаю почему не забрали на пай ...
Ты хоть сам понял, что ты написал? я лично нет.
- olegators68
А тоже нет, и чего тебя этим интерес пробил.
Праздники!
Праздники!
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
- revlerik
- Потрогал лапой паяльник
djpower,много разговоров и мало дельного,сделайте на своих платах,а потом будете расказывать что и как лучше.
И не нужно писать три коротких сообщения подряд,можно своё же отредактировать.
А в чем много разговоров? Почитайте азы силовой електроники, елементарную топологию посмотрите, сделайте пару тройку частотников, поищите косяки в виде паразитной емкости (положил устройство на корпус станка или на землю и оно перестает работать) штук пять сварочных инверторов, наберитесь опыта на своих ошибках и не забывайте про ошибки других. а потом говорите про много разговоров. я предложил черновой вариант разводки платы, вам не нравиться. Делайте свой вариант. Но прежде чем заказывать серию печати, нужно конкретный вариант продумать от а до я, плюс сделать его универсальным с точки зрения выходных клацарей, так и всего остального.
- revlerik
Ну если вы читали ветку,то знаете что у меня уже два частотника,и на подходе третий,и инверторов за моими плечами не мало.
Я не говорил,что мне что то нравится или не нравится,и спорить я с вами не собираюсь,просто давайте не мусорить в ветке,выставили платку,не понравилась,сделайте на ней прибор,а потом хвалитесь и говорите что мы здесь все ничего не понимаем.
djpower писал(а):я предложил черновой вариант разводки платы, вам не нравиться. Делайте свой вариант.
Спасибо, я не особо хороший программист.
Каких вещей не прощает? Всё прекрасно работает. И инвертора собирали...и частотники и .. катушку Тесла DRSSTC//Есть физика процессов силовых переключений. Я следую ей, и даже перестраховываюсь по ключам на 1200В, чтоб могли выдерживать перенапряжения и легко отключать короткие замыкания. На моих фото видно не очень, но вся сила сделана просто, соответствует всем процессам и с минимумом затрат и габаритов. И не нужна ей никакая печатная плата, и проводники короче чем на некоторых печатках. Спаивать чуть сложнее, но у меня уже наработалась своя методика. По идеальному надо чтоб DC емкостя висели прям на силовых ключах и это всегда проще делать именно навесом (только правильным навесом, а не километровыми проводами).
Можно отстаивать разные точки зрения на этот счёт, но природу не обманешь.
Я сказал своё мнение, но ничего не навязываю. Делайте как вам видется, если что не так, оно само себя покажет.
djpower писал(а):силовая електроника таких вещей с навесным монтажом не прощает
Александр Чуреков
- Говорящий с текстолитом
Скиньте фото платы со стороны деталей. Замучался искать где какие элементы стоят.
Резистор R73 на плате не найду и R58
Частотник уже отдал, нечего фоткать
R58 - на плате почему-то подписан как R72, может я накасячил тогда, сам-то схему наизусть знаешь и паять легко. А R72 ставится параллельно кнопке сброс, можно и не ставить его вообще. Ставил когда не сбрасывался триггер при разработке схемы.
R73 - я ставил на силовой части, но можно и тут припаять сзади как на схеме в месте где удобнее.
Александр Чуреков
С46 и Ср критична емкость 22н ? Модно 100н ставить?
А то нашел только с энергосберегаек зеленые пленочные с короткими ножками.
SergeyR
- Родился
Александр Чуреков писал(а):Скиньте фото платы со стороны деталей. Замучался искать где какие элементы стоят.
Вот подписывал для себя.Пользуйтесь на здоровье!
- Плата модернMDCC.rar
- (94.43 КБ) 1757 скачиваний
Александр Чуреков
Чудесно расписано
Только вот засада... Не нашел кварца не 8 не на 20 Мгц. Может кто выслать письмом? Если через интернет заказывать, доставка дороже чем сам он стоит
реле на 16А хватит наверное кВт до 2х?
SergeyR
- Родился
Да,реле на 16А должно хватить. Где то на страничках темы автор писал, что у него на частотнике реле на 16А
Вот, заменил все резисторы, кроме затворных и контроля DC на смд. Остальное сверлить. Думаю, можно попробовать так, вроде всё подписал. Быстро собрать и проверить не обещаю, но попробую обязательно. Может что ещё поменяется. (конденсаторы, например)
- Vosmikrutpl.rar
- Плата управления с смд 0805 резисторами
- (55.21 КБ) 1364 скачивания
Александр Чуреков
ДЛя любителей SMD и микросхемы тоже в SMD надо...
Максимум оставить электролиты и защитные диоды, микроконтролер, для возможности прошивки.
С смд разберёмся. Время бы ещё..
Александр, интересно когда планируется запуск вашего частотника?
Александр Чуреков
Я неспешно собираю. вчера заказал кварцы. Придут на следующей неделе
Остальные детали заказал в Китае. Надеюсь нормального качества.\
Помучился с 8-ми ногими дип-корпусами. Прислали китайцы микросхемы в дип корпусе, но с обрезанными ножками (для поверхностного монтажа)
Какое примерно суммарное тепловыделение на силовых транзисторах?
- Snabber
- Встал на лапы
[quote="Александр Чуреков"]Я неспешно собираю. вчера заказал кварцы. Придут на следующей неделе
Какое примерно суммарное тепловыделение на силовых транзисторах?[/quote]
Да, это корпус PDIP. По поводу тепловыделения-все зависит от нагрузки.
Александр Чуреков
Зайдем сзади. комповый средний радиатор для какой нагрузки пойдет? Кто на комповых делал уже?
