усилитель к фм модулятору
Re: усилитель к фм модулятору
Такой ферритовый цилиндр подойдет сюда? (Трубку для стакана не найти)
Параметры цилиндра: высота 8 мм, внешний диаметр 12мм, толщина стенки 1.5 мм
- (10.51 КБ) 708 скачиваний
- (29.53 КБ) 674 скачивания
- (33.84 КБ) 677 скачиваний
- RA3WSI
- Друг Кота
Если на РК кабель налезет впритирку то годиться.Главное чтоб не болталось как х... вообщем ты меня понял.
Если нет колец то рк кабелем наматывается бухточка-несколько витков,виток к витку.
RA3WSI, там зазор получается 1 мм, может там прокладку из картона приспособить, чтоб не болталось, так работать будет? Просто в теории антенн я полный 0...
- RA3WSI
- Друг Кота
Раз мм значит годиться.
Намотай немного изоленты на кабель и плотно натяни колечко и клеем моментом промажь,а поверх кольца можно термотрубку одеть.
Вот расчёт антенны-полуволнового диполя.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=897&st=20
Настраиваю 1й каскад усилителя (VT3). При повышении напруги от 0 до 5 вольт ВЧ напряжение отсутствует, при увеличении напруги от 5 до 6 вольт Вч напряжение плавно вырастает с нуля. На 6 вольтах зашкаливает
. Пробник подключен к С12. Это норма?
з.ы. Пробник не такой как в статье, им в 1 точку подключаться надо. Там 2 встречно-параллельных Д20 и между ними микроамперметр
- RA3WSI
- Друг Кота
Оставь 6в и настраивай С9 по максимуму показания прибора
Уже настроил. Хорошо, хоть без самовозбуда обошлось
Почему при подключении проводов от аудио входа на плату резко снижается уровень ВЧ напряжения на каскаде VT2? Причём на генератор не влияет, там уровень прежний. Как с этим бороться? Провода между собой скрутить?
пы сы. УНЧ на Кт3102 не делал, звук с сотового сразу на С11 идет.
Видимо цепь входа НЧ шунтирует усилитель высокой частоты...
- aen
- Модератор
Сделайте как в статье и не мудрите. Первый транзистор можно поставить хоть КТ315.кент01 писал(а):Почему при подключении проводов от аудио входа на плату резко снижается уровень ВЧ напряжения на каскаде VT2?
... УНЧ на Кт3102 не делал, звук с сотового сразу на С11 идет.
Если включаете к компьютеру или еще куда, то включают не напрямую, а через шнурок, что в статье нарисован.
Этот шнурок иммитирует включение наушников и убирает наводки на вход.
Также схему своего ВЧ пробника не на словах описывайте, а схему нарисуйте.
Хорошо, но объясните, почему отсутствие этого каскада так негативно сказывается. Для меня это вообще был сюрприз неприятный.Сделайте как в статье и не мудрите.
схема пробника будет позже
Последний раз редактировалось кент01 Сб ноя 08, 2014 17:56:13, всего редактировалось 1 раз.
- RA3WSI
- Друг Кота
VT1 помимо усилителя НЧ выполняет роль развязывающего каскада,который уменьшает влияние мобилы и соединительных проводов на частоту ЗГ.
А почему у тебя плюс питания на плате сидит на корпусе?
У мобилы общая шина схемы минусовая,будет несостыковка.
Последний раз редактировалось RA3WSI Сб ноя 08, 2014 18:00:09, всего редактировалось 1 раз.
Дык в том то и дело, что ГВЧ-то генерит как не в себя, стрелку на пробнике заламывает уверенно, и на базе VT3 ВЧ на должном уровне, а на коллекторе пшик.. А как отпаяю провод от С11 (именно этот провод), так все опять нормально.
так у меня же кт3109 вместо 316-ых.
- RA3WSI
- Друг Кота
Генерить то будет,но частота ЗГ уползает,контур L2C9 получается расстроенный.Поэтому уровень ВЧ уменьшается.L2C9 является резонансной нагрузкой VT3.
Нашел что поставить.Неужто КТ368 или S9018 не нашлось.
Последний раз редактировалось RA3WSI Сб ноя 08, 2014 18:04:15, всего редактировалось 1 раз.
Понятно... А общую шину я на минус подключал
а что? У них Fт 800 мегагерц если не ошибаюсь)) хотя всегда смущало что их в УПЧ телевизоров ставят, где частоты невысокие...
- RA3WSI
- Друг Кота
По частоте годятся но они другой структуры,плюс общий на схеме.
У мобилы общая шина минусовая а у твоего передатчика плюсовая.
Общая шина мобилы должна подключаться общей шине передатчика.А у тебя крест на крест получается отсюда и наводки много чего нехорошего+ нет буферного УНЧ..
Кстати, когда при подключенной мобилке пытался настроить L2C9, в одной точке все же удавалось поймать резонанс (напряжение поднялось с 1го до 3х делений), но зашкала как раньше не было. Т.е. Налицо просадка ВЧ до каскада, а сам контур не расстаивался.., так?
- aen
- Модератор
Нужно сделать как в статье.кент01 писал(а):а на коллекторе пшик..
Если убираешь первый транзистор, то включать нужно так.
Как видим "шнурок" давит входной НЧ сигнал, поэтому для компенсации там поставили усилитель на КТ3102, хотя вполне вероятно можно и без усилителя.
- (9.74 КБ) 1441 скачивание
- RA3WSI
- Друг Кота
Неизвестно положение роторов КПЕ.Может до резонанса не хватает ёмкости КПЕ или наоборот много.
- RA3WSI
- Друг Кота
У мобилы общий-минус,а передатчика общий-плюс.
РА3ВСИ, не так. Общую шину сотки подключил к минусу питания. А другой провод на С11
