Часы на люминесцентных индикаторах.
suslogon
Re: Часы на люминесцентных индикаторах.
Сообщение suslogon »
:evil: уродство! человек убил часы...
Sergei Frolov
Сообщение Sergei Frolov »
А что с ними еще сделать? Особенности этих часов типа 7-06 в том, что такие индикаторы в здравом уме никто не будет менять на аналогичные. Они точно так же начнут выгорать через несколько (десятков) лет. Это такой геморрой все это выпаивать и впаивать обратно. Все равно бы пропали. Так что я в данном случае их понимаю.
pcb432
Сообщение pcb432 »
Просто часы как таковые (тем более такого размера) не всем нужны.
Человек приложил голову и руки к изделию промышленности той эпохи.
Microtech
Сообщение Microtech »
Sergei Frolov писал(а):... такие индикаторы в здравом уме никто не будет менять на аналогичные
Приходилось. И не однажды. 2 часа неспешной возни. А ещё, эти ИВ-26 бывают "тип 1 или тип 2". Они отличаются по выводам и внутренней разводке. Нужно скручивать между собой некоторые выводы, а лишние выкусывать, (при замене тип 2 на тип 1).
Теперь, если ко мне обратятся по поводу ремонта таких часов, всё, кроме элементов корпуса, кнопок и переднего стекла, ну может ещё и трансформатора, - полетит в мусорный бак. :o
RGB светодиодные ленты с клейкой основой и микроконтроллер с RTC таймером - вот решение. Цветовую гамму можно подобрать под ВЛИ, либо сделать гламурно-розовым :shock:
suslogon
удивительно и обидно читать такие посты в теме по ретро индикаторам и от людей, которые вроде как такими индикаторами увлекаются... :cry:
Sergei Frolov писал(а):А что с ними еще сделать? .
лучше уж было оставить на помойке, чем забрать и так изурдовать.
Sergei Frolov
Не стоит переживать. Я думаю, это единственная модель часов, о которой я могу сказать, что их не стоит восстанавливать заменой индикаторов. Кроме оговоренного мною геморроя по выпайке и впайке индикаторов с ними через некоторое время произойдет аналогичное выгорание сегментов, и смотреться они будут так же.
Sergei Frolov
Вот на предыдущей странице есть фото аналогичных часов "Воронеж". Я сейчас как раз ими занимался на выходных. Они у меня в состоянии новых. Я их запустил, но эксплуатировать на постоянку не буду, потому что они точно так же выгорят, как на фотографии.
kosbo
Сообщение kosbo »
suslogon писал(а):удивительно и обидно читать такие посты в теме по ретро индикаторам и от людей, которые вроде как такими индикаторами увлекаются... :cry:
я полностью ссоглашусь с suslogon, для меня тут главное - ИВ-26 индикаторы, их немного видимые стеклянные трубки, огромные по сравнению со светодиодами точки и тд, а дсп-шный корпус - не самое лучшее в этих часах, я бы наверное заменил корпус на цельное дерево, а всю электронику и индикаторы восстановил/отремонтировал.
Я сам уже 5 больших и малых часов Электроника-7 восстановил, малые на стенке весят уже года 3-4 - нормально светят, а подсядут, ну еще раз заменю индикаторы, благо ИВ-26 много в запасе...
Константин
Microtech
Значит буду затариваться ИВ-26, чтобы никого не обижать. 8)
WJorck
Сообщение WJorck »
Есть старые весы, со знаковым ВЛИ (цифры, буквы, псевдографика).
Модификация снятая с производства.
Не заводится преобразователь.
По схеме, накалу нужно ~7 В.
+HV 60 В.
Преобразователь представляет из себя двухтактный LC генератор на двух транзисторах, с трансформатором, выдающим нужные напряжения.
Транзисторы были в непонятной кондиции, я их поменял на КТ815Г.
По-прежнему не заводится, один из транзисторов начинает греться (видимо, перекос по току из-за разницы h21э).
Я стал подозревать трансформатор. И правда, сердечник будто расклеился, болтаются половины.
Что-то мне вся эта схема надоела, не поймёшь, на что грешить. Подумалось, может есть готовая микросхема с нужными напряжениями, чтобы влепить и не мучиться?
Sergei Frolov
А может тупо намотать транс на эти 7 вольт от 220В?
WJorck
Сообщение WJorck »
Беда в том, что там нет 220В.
Точнее, индикация представляет из себя отдельный блок на стойке с низкими напряжениями, подающимися по системному шлейфу. Сетевой ввод же в основном ящике.
uldemir
Сообщение uldemir »
WJorck писал(а):Беда в том, что там нет 220В.
Если там есть питание больше 9в, то можете воспользоваться схемой из этого сообщения. Но трансформатор всё-равно придётся мотать.
pcb432
Сообщение pcb432 »
WJorck Транзисторы в преобразователе дохнут из-за КЗ на выходе. Попробуй отключи нагрузку.
suslogon Тема вообще-то "Часы на люминесцентных индикаторах", а не ретро.
Здесь полно разработанных часов и на микроконтроллерах и плисках и 176 серии.
Последний раз редактировалось pcb432 Вт ноя 11, 2014 11:40:32, всего редактировалось 1 раз.
uldemir
Сообщение uldemir »
транзисторы могут дохнуть и от не собранного магнитопровода...
pcb432
Сообщение pcb432 »
Может.
Хотя бы примотать изолентой половинки.
WJorck
Сообщение WJorck »
Там с магнитопроводом непонятки творятся, он как будто расклеился где-то внутри. Пробовал поджимать пальцами.
Но вот что интересно, генератор вообще не возбуждается, щупаю осцилографом в разных точках. По моему опыту, у LC генераторов, если соблюсти баланс фаз, вообще не должно быть проблем с возбуждением, сроду раньше забот таких не было. Контур на пальце мотал, все заводилось на любых частотах. А тут как проклял кто…
Я подозреваю ещё, что не учитываю что-то в схеме, т.к. на плате нахреноверчено. Навереное, спаяю отдельный генератор на весу, по-крайней мере, ничего мешать не будет.
Microtech
На Митинском "развале" купил кучку новых ИВ-11. Дёшево. Крупные красивые лампы. Буду делать очередную поделку. При включении, на сегментах видна некоторая неравномерность свечения, в виде отпечатка сетки. Это бывает заметно и у других ВЛИ. Замечал, что у долго работавших и "севших" индикаторов, порча люминофора происходит именно в виде отпечатка сетки.
Сделал эксперимент. Включил индикатор рядом с полу-разобранным трансформатором с обмоткой 220 В, включенной в сеть. Неравномерность свечения сегментов пропадает. Конечно, это глупо, громоздко и не удобно, если ставить рядом с лампами катушки, создающие магнитное поле наведённое переменным током. :facepalm: Но это убирает неравномерность свечения, и возможно, немного продлит срок службы.
Appll
Сообщение Appll »
Microtech писал(а): ставить рядом с лампами катушки, создающие магнитное поле наведённое переменным током
Намотайте катушки поверх ламп :) используя катушку как часть дизайна.
Из всех меломанов, хороший транзисторный звук от хорошего лампового отличить смог только осциллограф...
Microtech
Посоветуйте, что поставить как "разделители" в часы на ИВ-11? (4 лампы)
Вариант с мелким ВЛИ, мне не нравится по множеству причин.
Вернуться в «Умные мысли»
