Усилитель шумит.
Nikson1
Re: Усилитель шумит.
Сообщение Nikson1 »
Александр21 писал(а):шыплят операцыонныки, как их вытаскиваю все отлично, лм3886 молчит
Провода экранированные похие, можно к бабке не ходить.
Александр21
Сообщение Александр21 »
провода отличные не дешевые, пробовал уже и на маленьком ростоянии ниче не меняется
Mem
Сообщение Mem »
Марка ОУ? Может впихали "шумяшие".
Главный инженер проекта - человек, который как никто другой знает, что приближаться к спроектированной им хрени близко не стоит.
Александр21
ОУ ne5532.. завтра куплю новые сменю, мож поможет.
AcousticManiac
Сообщение AcousticManiac »
Может, дело просто в отсутствии регулятора громкости между предвариловкой и мощником? У мя усь есть с предом на тех же 5532 (хотя, вроде, TL072, но не суть, они до жути аналогичны), как водится, между предом и усем переменник громкости, и, когда он на максимуме, шипение тишины тоже весьма отчетливое. Усилок просто усиливает шипение тишины предусилителя, не?.. :dont_know:
Вот с низкошумящими OPA2132 должно быть красивее, но дорогие они, сволочи, рядом с попсовыми 5532 :roll:
Александр21
наверное ты прав, поставил резистор на 50ком шум начал падать, сделал на минимум шум слышно еле еле когда ухо подношу к динамику. У меня два вопроса какой резистор поставить мож поиеньше или оставить 50ком. и второй оу ОРА меньше шумит чем ne5532 и розводка ножек у них одинакова?
AcousticManiac
Переменник регулировки громкости 50кОм вполне годится. И да, у OPA2132 распиновка совпадает, и шипеть они должны намного тише. Но, повторюсь, они дороже 5532, раз этак в 15...
А ты ставил резистор на входе всей платы? Лучше всего ставить его именно на входе микросхемы-УНЧ, это потребует найти и перерезать входные дорожки и впаять переменник в получившийся разрыв на проводах.
Александр21
у нас в украине она стоит 65грн. а переменник поставить на входе сигнала на розрез ножке лм3886
Александр21
предвар и главный усилитель розделяет конденсатор полипропиленовый, резистор я поставил до конденсатора, выпаяв одну ножку.
AcousticManiac
Ага, все верно
Александр21
всем спасибо, вот и нашел проблему шыпения, всунул двойной резистор и убрал шум до минимума, скажыте пожалуйста а реально както убрать его без резистора, стоит ли менять операцыонник на опа? он меньше шумит?
AcousticManiac
OPA2132 позиционируется, как реально быстродействующий, и низкошумящий (есть, правда, ОУ и много круче, но 2132 УЖЕ довольно блатной). Насколько он тише NE5532-не знаю, не имею такого опыта. Стоит ли тратить минимум 400 рублей на два супер-операционника только ради меньшего шипения тишины? Это уже вопрос желания и возможностей.. Качество звука у ОРА также должно быть выше, но с микросхемным усилком на неизвестно каких колонках этого преимущества на слух заметно не будет. Вот и соображай.. :dont_know:
А когда переменник выкручен на максимальную громкость, шум тишины такой же, как и был изначально?
Александр21
да шум возвращается на место, резистор убавляю и убавляется шум, вот только осталось одно но до полной тишины торкаюсь до резистора рукой в колонках вообще тишина, пускаю прорезается еле еле шумик, корпус резистора заземлил на землю усилка. что еще можно заземлить, и как до конденсатора торкаюсь то идут наводки.
AcousticManiac
Корпус переменника зеземлил-правильно сделал. Касание входа пальцем всегда приводит к наводкам. Заземлять больше нечего :dont_know:
Я бы про блок питания спросил, но на плате уся 10 тыщ микрофарад стоит :shock: пульсаций оставаться не должно... :dont_know:
Mem
Сообщение Mem »
3886 довольно хорошая микросхема, поэтому замените переменный резистор на подстроечный, выставите на минимум, шуметь не должен.
Александр21
на блоке питания +до 10000 еще 15000 в плече стоит, а какже поставить подстроечный резистор если я убавляю звук переменным? и как к резистору торкаюсь вообще тишина? и вообще как же люди делают лм3886 в инверте и у них ниче не шипит, пишут тишинааа, как?
AcousticManiac
Mem писал(а):замените переменный резистор на подстроечный, выставите на минимум, шуметь не должен.
Что переменный, что подстроечный-это получается делитель напряжения. Что, если в укрученном состоянии он слишком сильно урежет сигнал, и микра не раскачается на всю? Какой тогда смысл в предусилителе на плате?
Александр21 писал(а):как к резистору торкаюсь вообще тишина? и вообще как же люди делают лм3886 в инверте и у них ниче не шипит, пишут тишинааа, как?
А ты уверен, что провод на землю от верной части переменника кинул? Прозвони ручку переменника на землю, контакт есть? Инвертирующая схема имеет маленькое входное сопротивление, отсюда меньшая чувствительность входа к шумам,и, кроме того, возможно, коэффициент усиления инверсной схемы делают ниже, это тоже положительно сказывается на тишине (и еще неизвестно, пользуются ли авторы таких отзывов предусилителями). Китайская же плата наверняка сделана по обычной схеме.
Александр21
тоисть моя плата не в инвертном включении?
AcousticManiac
На 99,9% нет. Китайцы делают по типовым схемам, которые, опять же, у абсолютного большинства микросхем НЕинвертирующие.
