Инструмент радиолюбителя
serg_svd
Re: Инструмент радиолюбителя
Сообщение serg_svd »
АлександрЛ писал(а):Ну, вообще- мне показалось, что по ссылке "переделке" подвергся именно "тонкий" клеевой пистолет
Да там действительно написано что под 7мм стержни. Я давно видел, но сомневался. Больно маленький пистолет продавался. В общем дабы не гадать влезет или нет, купил сейчас в фикспрайсе пистолетик. Буду разбирать и пробовать. Фото чуть попозже выложу
АлександрЛ
serg_svd писал(а):купил сейчас в фикспрайсе пистолетик. Буду разбирать и пробовать. Фото чуть попозже выложу
Ну, за 39 рублЁФФ можно и "на опыты" купить.. Только вот прочность механики у меня вызывает "смутные сомнения"..
Вообще, "механика" пистолета для выдавливания герметика и туб проста до безобразия, у меня периодически появляется мысль её просто повторить под размер тюбика для паяльной пасты..
serg_svd
АлександрЛ писал(а):Вообще, "механика" пистолета для выдавливания герметика и туб проста до безобразия, у меня периодически появляется мысль её просто повторить под размер тюбика для паяльной пасты..
Так я выше об этом и написал, что если покупать из-за одного курка то проще его самому выпилить
Дополняю сообщение. Пока без фото.
В общем все как в том сайте. Пистолет похоже 1 в 1. Флюс идет в 10 кубовом шприце. Он не влезет однозначно. Диаметр шприца == толщине пистолета.
Видимо как и вописании, надо флюс загонять в 5 кубовый шприц. Тогда влезет.
Лично у меня проблема не ушла :). Мне что на плату трудно флюс выдавливать сейчас, что в 5 кубовый перекачивать
TIGR
Сообщение TIGR »
На первом месте у радиолюбителя инструмент первой необходимости мультиметр.Посмотрим на что способен Fluke 113 :)
Резистор 0,1Ом 1%
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Пинцет MAX 253 Ceramic
Gudd-Head
Сообщение Gudd-Head »
Флюк, хуюк...
Аджилент!
Тот же резистор С5-16МВ 5,1Ом 1%
TIGR
Сообщение TIGR »
Конденсатор 22мкФ/400в внутрисхемно :wink:
http://img.radiokot.ru/files/58840/g6ur3ri5i.JPG
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Gudd-Head
100 мкФ внутрисхемно.
Кстати, в чём прикол "внутрисхемно"?
TIGR
Сообщение TIGR »
Gudd-Head писал(а):Флюк, хуюк...
Аджилент!
Согласен.Одно го...но :)
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
a_vlad
Сообщение a_vlad »
Вот такой вот клеевой пистолет оказался очень удобным:
TIGR
Сообщение TIGR »
Gudd-Head писал(а):Кстати, в чём прикол "внутрисхемно"?
Нет необходимости выпаивать.
Проверил FLUKE113 на точность :tea:
http://img.radiokot.ru/files/58840/gaqkcb84t.JPG
http://img.radiokot.ru/files/58840/gaqyij64t.JPG
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
a_vlad
Сообщение a_vlad »
Что нибудь "порезать"
в условиях отсуствия поноценноо рабочего места (места нет), очень удобными оказались такие тиски на присоске, не для чего то сурового конечно, но с мелочевкой помогают
Спойлер[spoiler]
[/spoiler]
Gudd-Head
TIGR писал(а):Нет необходимости выпаивать.
Таки это из названия следует. А в чём конкретно это проявляется? На кондёр не дают большое напряжение, или что?
TIGR
Сообщение TIGR »
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
prosto_andriy
Сообщение prosto_andriy »
Для открытия P-N переходов диодов, транзисторов и прочих деталей достаточно напряжения 1 вольт или даже ниже! Не так ли?
Ради интереса я подключил свой MASTECH MS8216 к осциллографу и посмотрел, каким напряжением он тестирует конденсаторы (фотки кликабельны)
И резисторы…
А вот ещё одна фотка - осциллограмма со щупов осциллографа-мультиметра EM-125 в режиме измерения емкости
TIGR
Сообщение TIGR »
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
TIGR
Сообщение TIGR »
Еще одна осциллограмма.Fluke113
http://img.radiokot.ru/files/58840/ha3i6vhja.JPG
:tea:
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
prosto_andriy
Тем, кто ремонтирует портативные устройства (мобильные телефоны, MP3 плееры и т.д.), наверняка пригодится держатель печатных плат (по англ. PCB holder)
На фотках PCB holder "Best". На третьей фотке - пример использования при восстановлении BGA контактов. Выпаянный чип вставляется в держатель, неподвижно закрепляется в нем, после чего с него намного легче снять остатки припоя (BGA контактов) при помощи специальной демонтажной оплетки или даже обычной оплетки пропитанной канифолью, растворенной в спирте.
TIGR
Сообщение TIGR »
Полезное приспособление для радиолюбителя :tea:
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
serg_svd
Хотел себе такое купить давно, но не понравилась максимальная высота до элементов. То есть тот же ремонт сотовых отлично себя покажет. И то, там еще подогрев желателен. А так для дома где платы набиты и выводными деталями и SMD может получится так, что будет невозможно зажать плату.
axillent
Сообщение axillent »
мне очень удобен такой держатель для плат
никакие навесные компоненты не мешают, снизу громадный зазор
(128.22 КБ) 1587 скачиваний
справа планка подпружинена, поэтому вынуть и вставить плату можно за полсекунды
Вернуться в «Практика»
