БП на TL081_0-30V / 0,002-3А
jonpim
Re: БП на TL081_0-30V / 0,002-3А
Сообщение jonpim »
Сомневаюсь что обойдется без гальванической развязки со схемой . Это дешевый китайский прибор :))
И ток он меряет в минусовом проводе . Хотя может кому это без разницы . У меня измерения в плюсовом проводе , как стрелочные приборы .
И он питается только постоянкой .
Yurech
Сообщение Yurech »
jonpim писал(а):Сомневаюсь что обойдется без гальванической развязки со схемой . Это дешевый китайский прибор :))
Если без гальванической развязки что может случиться?
Enman
Сообщение Enman »
:) у тебя - всё.....
( Схему измерителя выкладывай, а потом задавай вопрос.....)
АлександрЛ
Yurech писал(а): А можно взять 24в постоянки с диодного моста БП и тогда через кренку 9В запитать Вольт-амперметр???? Ничего не испорчу?
Можно, и, по- моему, можно и без КРЕНки обойтись- у вас же написано:
(40.68 КБ) 979 скачиваний
и никакой гальванической развязки ему НЕ НУЖНО!!! У этого приборчика МИНУС соединён с ЗЕМЛЁЙ!!
Только схема подключения в этом обзоре как- то странно нарисована..
Yurech
Сообщение Yurech »
Еще вопрост.
Есть в наличие диодный мост но трех фазный 26mt60.
Можно его подключит к сети 220В так чтобы были задействование все три диодных плеча с поддержкой максимального тока 26А? И вообще он подойдет?
Правильное ли будет подключение вот так?
Slabovik
Сообщение Slabovik »
А при чём здесь обсуждаемый блок питания?
Он и так будет обеспечивать 26А (если тепло сумеете отвести), без этих хитростей. А с "этими хитростями" он всё-равно останется 26-амперным, т.к. два четвертьмоста запараллелены не будут. Т.е. выигрыша не получите.
Телекот
Сообщение Телекот »
Можно и так, только толку от параллельного соединения плеч большого не будет.
Yurech
Сообщение Yurech »
Slabovik писал(а):А при чём здесь обсуждаемый блок питания?
Просто я подумал если будет использоваться только два входа значит и ток будет 13А.
Enman
Сообщение Enman »
Yurech писал(а): и ток будет 13А.
...всё же 26 А идёт 1/3 времени, т.е. среднего тока о.к 9 А через пару диодов....значит, через мост из двух пар диодов 17 А...
vladdi
Сообщение vladdi »
Я так понял на форуме две темы по обсуждению одного и того же блока питания (схема в первом посте этой темы ) и еще:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... &start=520
Собрал этот блок питания , напряжение регулирует , ток ограничивает , но возбуждается . В качестве силового применен Кт827, перед ним КТ817. Что можно сделать чтоб устранить возбуждение?? Пробовал блокировочные конденсаторы подставлять - помогает плохо, при изменении напряжения и тока находится момент когда возбуждение присутствует. И еще , какими резисторами можно поменять верхний предел регулировки напряжения ( у меня верхний предел получился 26в) , хочу поднять до 30в.
Enman
Сообщение Enman »
Для устранения возбуждения увеличивать С8,С9....
(КТ817, возможно, мешает (для проверки запаять ему Б-Э перемычкой).....КТ827 и так составной).
Выходное напряжение зависит от величины регулируемого опорного напряжения и от делителя R11, R12 (чуть увеличить R12 или впараллель R11 добавить 200K-240K). Поднимать можно, если хватает входного напряжения (с учётом провала пульсаций) и +33 В на операционнике...
vladdi
Сообщение vladdi »
И еще вопрос номиналы регуляторов тока и напряжения (10к) очень критичны?7 Есть многооборотные резисторы на 5к, хочу их поставить , для плавности регулировки.
BTsykaniuk
Сообщение BTsykaniuk »
Здравствуйте! Очень хочется собрать такой блок по доработаной схеме (заменены ОУ - MC34071). Плату хочу развести сам. Вопрос - можно ли поставить резисторы 0,25 Вт в SMD 1206 (просто такие в наличии)?
schem_copy.pdf
(58.49 КБ) 1365 скачиваний
vladdi
Сообщение vladdi »
столкнулся с проблемой: нет стабилизации при напряжении на выходе 27-30в.
Выставляю на выходе 30в , подключаю нагрузку 1,5А -напряжение проседает до 26, 5в
Выставляю на выходе 26в , подключаю нагрузку 1,5а -напряжение держится, те в диапазоне 0-26в стабилизируется , в диапазоне 27-30в не стабилизируется.
Q4 - КТ827
Q2 - заменен перемычкой
R16 - удален
R13 - 33к
питание U2, U3 - 31в + 5,1в (я ошибся не 33 ,я 31в)
с делителем R12, R11 игрался
С опорным на U1 игрался
С входным напряжением - подавал до 40в (транс мощный)
Подскажите , чем может быть проблема???
Последний раз редактировалось vladdi Сб ноя 29, 2014 09:21:21, всего редактировалось 1 раз.
Телекот
Сообщение Телекот »
vladdi писал(а):С входным напряжением - подавал до 40в (транс мощный)
Максимальное напряжение питания ОУ 36в, с учётом что он питается от -5,1в то на вход нельзя подавать напряжение больше 31в.
Так что выходное напряжение с учётом падения напряжения на ОУ и транзисторах выше 27 не стоит поднимать. Да и на входе всегда есть пульсации так как ёмкость С1 маленькая.
vladdi
Сообщение vladdi »
питание U2, U3 - 31в - питается от от стабилизатора . т.е. при подаче 40в(переменки) на нем всегда 31+ (-5,1)=36в .
Я ошибся не 33 я 31 в
Телекот
Сообщение Телекот »
Попробую показать схематично где что падает при токе 1,5А.
Падение напряжения на резисторах зависит от коэффициента усиления выходных транзисторов.
vladdi
Сообщение vladdi »
Понятно что падать будет всегда , то как компенсировать это падение??? Кстати емкость конденсаторов фильтра 2200*8=17600мкф. Пишут источник питания 0-30 в , в реале ...
Транзистор выходной кт827 усиление вроде как большое , или лучше 819 + предварительный??
Телекот
Сообщение Телекот »
Ну писать можно много.
Что бы компенсировать на применять более высоковольтный ОУ. Или менять схему.
vladdi
Сообщение vladdi »
Насчет высоковольтного Оу я уже думал, подскажите что можно применить из распространенного и недорогого??
Закрыто
