LCD + OKI M5219B
gen_09
LCD + OKI M5219B
Сообщение gen_09 »
Доброго времени суток!
Коллеги, имеется ЖКИ неизвестной этиологии с контроллером OKI M5219B (http://www.mikrocontroller.net/attachme ... M5219B.pdf), ранее использовался в паджерике для отображения температуры и электронного компаса. В соответствии с даташитом, на входном шлейфе выявлены: VDD; OSC; BLANK; CLOCK1; LOAD; DATA IN, GND ну и еще ряд сервисных линий, не связанных с контроллером.
Изучение даташита с гуглопереводом, принимая во внимание отсутствие опыта в обращении с ЖКИ, ситуацию только усугубило. Если кто в теме, подскажите пожалуйста, что это за ЖКИ и как его можно подключить к микроконтроллеру и можно ли вообще это сделать или хотя бы толкните в нужную сторону.
Rtmip
Re: LCD + OKI M5219B
Сообщение Rtmip »
Здравствуйте. Исходя из Вашего справочного листка подключение и управление достаточно просты. Но нет информации о том, какие
именно сигналы(биты, байты) следует передать для получения осмысленной информации на дисплее. Наверное, придется выяснить
это опытным путем... В общем случае протокол будет таким:
1)LOAD переводим в low.
2)На вывод DATA IN выставляем бит информации(0 или 1).
3)После того как информация выставлена(достоверна) на вывод CLOCK выставляем 1. В этот момент происходит считывание первого
бита.
4)На вывод CLOCK выставляем 0.
5)Далее все повторяется, пункты 2 - 4, пока не будет передано 48 бит(48 сигналов CLOCK).
6)LOAD переводим в 1, информация появляется на дисплее. Рисунок наглядно это показывающий на стр 40.
При этом надо посмотреть как подключен вывод OSC и SELF/EXTERNAL, чтобы понять в каком режиме идет тактирование дисплея.
На мой взгляд такое должно быть "направление"...
gen_09
Сообщение gen_09 »
Rtmip писал(а):На мой взгляд такое должно быть "направление"...
Большое спасибо за направление. Если я правильно понял, к примеру, подключить данный ЖКИ в готовую схему со стеклышком, к примеру от нокии, без существенной правки кода, не получится?
P.S. Было планов громадье, собрать на двух таких стеклах приборную панель на катер в родном паджеровском козырьке, а именно, два термометра, вольтметр, манометр, а по центру между ними тахометр и моточасики на LED.
Rtmip
Сообщение Rtmip »
Здравствуйте, без существенной правки кода, не получится.
Можно поискать более полное описание, чтобы узнать, что там за данные надо передать, можно пробовать
"методом тыка". Для более полного понимания почитайте на русском о том как подключить-управлять 7 сегментным
дисплеем через MAX7219. Протокол очень похож, ничего сложного, поэтому возможно удастся опытным путем понять
какие данные засылать в дисплей. Тем более есть пины полностью гасящие и включающие дисплей, можно увидеть
подробно все символы...
gen_09
Сообщение gen_09 »
Rtmip писал(а): Для более полного понимания почитайте на русском о том как подключить-управлять 7 сегментным
Доброго времени суток! Весьма признателен за подсказку, а то только начал осваивать МК, и блин даже поморгать не получается, набиваю листинг как в букваре, на Си, пишет что ошибка в последней строке, а там только закрывающая скобка, на азме, дает ошибку синтаксиса в строке содраной с букваря один в один и посоветоваться не с кем.
Rtmip
Сообщение Rtmip »
В таком случае рановато мучить этот дисплей, отложите на пару месяцев :)
Вернуться в «Периферия»
