Мелкие вопросы по теории
Dark_Rider
- Держит паяльник хвостом
Re: Мелкие вопросы по теории
есть вопрос-имеется блок питания с 42 вольтами. из них мне нужно организовать питание для микроконтроллера.
итого есть линейник L78L05ABUTR , у которого максимальное входное напряжение +40 вольт.
и получается, что мне нужно как то погасить хотя бы эти 2 вольта, а лучше конечно хотя бы 5-7, пока что придумалось только стабилитроном на 39 или 33 вольта, но смущает тот факт, что рассеиваемая ими мощьность 0.3 Вт
то есть получаем скажем в случае с 33 вольтами - (42-33)*100ма (100 ма-это максимум, на деле наверняка ток потребления МК будет мизерным или около 20 ма), но максимум если рассчитывать , то около 0.9 вт. что уже превышает в 3 раза мощность стабилитрона.
где я тут мог грубо ошибиться, и как можно еще поступить? собрать цепочку диодов, или просто тупо в лоб резистор поставить? нет желания собирать понижающие импульсники, оно того не стоит.
Не те стабилитроны смотрите. Советские Д815-817 были с током стабилизации 1А. Уверен и импортные подобные есть
Dark_Rider
но я ведь изначально сделал расчет на несуществующую мощность 100ма-этот линейник будет питать только микроконтроллер, там же ток потребления мизерный. а эти стабилитроны, что вы предлагаете-они под дырку, я очень не люблю монтаж под дырку.
применяю в самых корявых вариантах.
290 мкА при частоте 1 МГц и напряжении питания 1.8 В
пусть даже 5 ма возьмем или 10, не нашел точных цифр в даташите, это же 0.045 ВТ или 0,09 ВТ хватает с запасом.
- Gudd-Head
- Друг Кота
Это будет рассеиваться на МК. На стабилизаторе будет всё остальное (в 7 раз больше).dark_rider писал(а):это же 0.045 Вт или 0,09 Вт хватает с запасом.
Dark_Rider
ну если будут соблюдены параметры напряжения, мне лично все равно, будет или нет он греться.
я то конечно могу завести вообще +5 вольт с другого БП, но сами понимаете, что это маразм-1 девайс питать 2 блоками питания?
- Virtue
- Электрический кот
neon
Лампа ДРШ-100-2, я про нее в практике спрашивал но там не знают че и как. Она питается от блока который дает +55В на холостом ходу, схема такая, что сначала подается импульс 600В для поджига, а далее реле переключает на +55В которое в процессе работы падает до 16-25В при изменении сопротивления лампы в процессе работы. На практике в меня кроме лампы ничего нема, я вот подумал можно ли +55В получить делителем из 220В на 4, далее дросель ограничивающий, а импульс зажигания утроителем 220х3 сделать и в ручную проводком зажигать.
Virtue
Я и ответил в практике по этой лампе
с 220 никаким дросселем ни сделать
Люди могут жить без мозгов.
- neon
Virtue, вам необходим источник постоянного напряжения, на выход которого подключаете через дроссель лампу и ИЗУ.
"То, что я понял, - прекрасно, из этого я заключаю, что остальное, что я не понял, - тоже прекрасно". Сократ.
- alkarn
Virtue
В паспорте все же ясно написано
http://www.medrk.ru/shop/index.php?id_g ... goods=7811
Лампа предназначена для питания постоянным током.
Можешь попробовать запитать через дроссель на 0,12 Гн с рабочим током 6А, если найдешь такой, но никто гарантий не даст, что из этого что-то хорошее получится.
Последний раз редактировалось alkarn Ср ноя 12, 2014 13:47:51, всего редактировалось 1 раз.
Вопрос про качер Бровина:
Решил собрать, посмотрел на как трансформатор наматывают...
Заметил что большинство тех кто собирает качер, наматывают первичную обмотку не по всей длине вторичной...
Разве так правильно? В той части что выше первичной обмотки ведь не должен индуцироваться ток, то есть попусту намотанные витки... или я что-то путаю?
- neon
прочитайте про резонансный трансформатор и коэффициент связи, сразу станет всё проясниться.
Alexeyslav
- Друг Кота
Вы еще не учитываете ток который будут потреблять вспомогательные цепи: светодиоды подключенные к портам, резисторы подтяжки...
Смысл использовать импульсный конвертер все же есть. Надо только подобрать достаточно высоковольтный, например классический мультивибратор или блокинг-генератор в которые можно вставить высоковольтный транзистор.
neon писал(а):прочитайте про резонансный трансформатор и коэффициент связи.
Спасибо что подсказали, прочитал и теперь понял
Poznajuschij
- Открыл глаза
Помогите найти ответ, по логическим элементам... Как там должно быть, где знак вопроса?
Кажется сам понял, проверьте, правильно?
santabrother
- Родился
Помогите подключить усилительный каскад и получить коэф. усиления и АЧХ. Правильно ли подобраны номиналы резисторов и конденсаторов?
- (56.17 КБ) 193 скачивания
- Virtue
- Электрический кот
То что из розетки постоянку нельзя получить это понятно, можно ли использовать делитель и далее диодом и кондерами выпрямить до постоянки? Вот типа так сделать постоянку и импульс зажигающий от утроителя 200х3?
- (73.9 КБ) 431 скачивание
Poznajuschij
Там элемент "Исключающие ИЛИ" (155ЛП5)
Здравствуйте!
Имеется тиристор и реле.
Какую схему нужно собрать, чтобы при открытии тиристора отключалась реле, а при закрытии включалась?
Alexeyslav
- Друг Кота
у исключающего ИЛИ посередине должно быть две "1" а там только одна.
Alexeyslav
Да ошибся. Просмотрел что только одна
