Диаметр порта фазоинвертора АС
undeadter
Сообщение undeadter »
В интернете ничего не могу найти по этому поводу. Какой диаметр ФИ наиболее правильно выбрать? Ведь при разных величинах длинны и диаметра можно настроить ФИ на одну и туже частоту. То-есть допустим захочу узкий/широкий сделаю короткий/длинный, все таки должны же быть предпочтение и правильность в данном параметре ФИ.
Чумак
Re: Диаметр порта фазоинвертора АС
Сообщение Чумак »
Наиболее правильно диаметр рассчитать, а без этого можно любой, не критично. Но просто так, с кондачка, это сделать не получится, оч много величин участвуют в расчётах.
undeadter
Ну как я понимаю основные параметры для настройки ФИ это параметры Тиля-Смолла, завтра буду пытаться их измерить. Но проблема в том, что не могу найти как правильно выбрать диаметр. Можете подсказать? Везде где находил информацию по поводу ФИ, суть была такова: берем диаметр готовой трубы и умножаем на то-то и то-то, или у меня была такая труба я умножил на это число и получил это. Но о правильном диаметре речи и не шло.
Чумак
Сообщение Чумак »
:dont_know: Чего подсказать? Там одно тянет за собой другое и параметры ТС - часть нужного. Это не так просто, как со стороны кажется, целая наука и многие с этим не справляются.
undeadter писал(а): берем диаметр готовой трубы и умножаем на то-то и то-то, или у меня была такая труба я умножил на это число и получил это.
Это полная чушь, вырванная из контекста. http://baseacoustica.ru/raschet/17-rasc ... rtora.html
Можно этого и не делать, будет ящик с динамиком и трубой, а т.к. труба будет выполнять только дизайнерскую функцию, её можно не ставить и сделать просто ящик с динамиком.
undeadter
По второй формуле, так как правая часть уравнения константа, площадь отверстия можно задать также самому, в итоге мы получим длину фазоинвертора. Но ведь площадь отверстия может быть равна от 0 до бесконечности, ли ж бы в корпус влезла по длине и диаметру. А тут можно и догадаться, что слишком большой диаметр - дырка, в которой не будет достаточного потока воздуха, т.е. атаки.
ВикторС
Сообщение ВикторС »
Чем меньше диаметр трубы – тем более вероятны завихрения в ней, и появление призвуков (свистов).
Трубу делают возможно меньшего диаметра (для уменьшения длины тоннеля), но чтобы не свистела.
Достаточно точный (и простой) расчёт можно делать, используя программу BassPort.
ПО и файлы с пояснениями физики процессов, находятся в этой папке:
http://files.domcxem.ru/infocenter/%D0% ... /BassPort/
Так же советую прочитать статью «Теория и практика фазоинвертора», написанную экспертом в области АС Ж.П. Матараццо.
Статья здесь: http://files.domcxem.ru/infocenter/%D0% ... %D0%98.doc
По материалам этой статьи и была написана программа BassPort.
Я делал этим ПО расчёт прямоугольного ФИ для активной АС – всё сошлось.
И ещё, если тоннель свистит, можно внутрь трубы вклеить кольца их полосок мохнатого ковролина, шириной ок. 5мм. с шагом 3 – 5 cм.
С уважением, ВикторС.
Чумак
Сообщение Чумак »
undeadter писал(а): А тут можно и догадаться, что слишком большой диаметр - дырка, в которой не будет достаточного потока воздуха, т.е. атаки.
И тут неверно, ибо всей картины нет. Больше площадь ФИ - больше отдача на частоте резонанса (и близким к ней), меньше площадь - меньше и отдача+свисты и шорохи (см. выше), с которыми тоже надо бороться, что, в свою очередь, ещё понижает отдачу. Алгоритм: конкретная головка - параметры ТС - объём ФИ - геометрия ФИ. Это если грубо... Путь довольно длинный и не каждому по плечу, много кочек и подводных камней.
Лучший (самый простой) вариант: есть динамик, ищешь в сети удачную конструкцию на нём (с хор. отзывами) и копируешь её 1:1, останется подстраивать длину трубы уже на слух. Всё.
ВикторС
Сообщение ВикторС »
Чтобы правильно, аппаратно, настроить ФИ , достаточно взять комп со звуковой картой ПО ARTA LIMP и"коробочку" для измерения ТС параметров. (это оборудование всё равно понадобиться, если АС самому делать, из имеющихся материалов, а не тупо копировать чужую разработку).
Горбы от резонансов видны прямо на эктане. Меняя размер ФИ, подбираем АЧХ, где горбы равной высоты.
Всё.
ПО ARTA (пакеты LIMP и STEPS)? а так же мануалы, находятся в этой папке:
http://files.domcxem.ru/infocenter/%D0% ... 1%8B/ARTA/
Пример АЧХ настроенного, таким способом, ФИ, приложен.
(57.85 КБ) 743 скачивания
Последний раз редактировалось ВикторС Пт ноя 14, 2014 15:39:46, всего редактировалось 1 раз.
Чумак
Сообщение Чумак »
ТС, в общем есть, над чем подумать, прикинуть свои возможности, а не тупо диаметр трубы подбирать под неизвестно что.
Виктор С, картинку агромадную вывалил, в монитор не помещается.
