плата для HDD
Неработающие компьютеры и все, что с ними связано.
Mylenef
плата для HDD
Сообщение Mylenef »
Граждане,помогите,пожалуйста,отыскать такую плату для диска,а то полтора тера фильмов музыки пропадают
MrLeo
Re: плата для HDD
Сообщение MrLeo »
А эту чистить почему не пытались? Контакты голов и шпинделя грязные насмерть.
Mylenef
Re: плата для HDD
Сообщение Mylenef »
MrLeo писал(а):А эту чистить почему не пытались? Контакты голов и шпинделя грязные насмерть.
если вы повнимательнее посмотрите,то увидите что одна из микросхем "вскрылась"
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Сб ноя 15, 2014 23:18:16, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.7 правил форума. Предупрежден!
MrLeo
Re: плата для HDD
Сообщение MrLeo »
Понял! Думал, это дефект фотки.
Инсульт
Re: плата для HDD
Сообщение Инсульт »
Тупая замена платы ничего не даст. Переливать флеш пробовать еще, вероятность успеха 12%
Debugged programm was unable to process exception.
vmalkov
Re: плата для HDD
Сообщение vmalkov »
Микросхему (SMOOTH) заменить, еще рядом транзистор
2p102a.pdf
(198.12 КБ) 472 скачивания
обычно стоит 8ми ногий, тоже выгорает. Микросхему можно с донора с дернуть или новую поставить.
Vitaliy90
Re: плата для HDD
Сообщение Vitaliy90 »
vmalkov писал(а):Микросхему (SMOOTH) заменить, еще рядом транзистор
+1
А тупой заменой платы ничего не добьетесь. Если даже и заработает, то не долго, скорее всего, и медленно.
В современных дисках каждая прошивка на плате подгоняется к "своей" банке, на блинах тоже служебные данные записаны.
Семь раз проверь, один раз включи.
74LS00
Re: плата для HDD
Сообщение 74LS00 »
Тоже валяется винт который сгорел после нескольких часов форматирования. Глючел пока не сгорел контролер мотора, нужный так и не нашёл даже с похожих винтов.
Кот-Кот
Re: плата для HDD
Сообщение Кот-Кот »
Инсульт писал(а):Тупая замена платы ничего не даст. Переливать флеш пробовать еще, вероятность успеха 12%
Уж не знаю как на таких винтах а на 250-500Gb в свое время просто платы менял и всё сразу виделось и работало без лишних движений.
Новогодний кот
Re: плата для HDD
Сообщение Новогодний кот »
на современных хардах заменой платы ничего не решить, прошивки даже в рамках одной партии различаются ровно настолько, чтоб головы разметку не ловили. Микросхема в данном случае контроллер мотора, ее можно вполне спокойно заменить. Попробуйте поспрашивать в СЦ в своем городе мертвые харды сигейты на тер/полтора/два. За 150-200 рублей хард вам отдадут, это максимальная цена.
Cyber_maniac
Люблю всё красивое, металличное...
-serg-
Re: плата для HDD
Сообщение -serg- »
Не раз уже случалось видеть, отломанный сепаратор в SATA разъёме жёстких дисков. Чаще по причине вопиющей небрежности пользователей, но встречались варианты, когда ломали разъём при сборке, нового компьютера, а проблема выявлялась много позже (при попытке сдёрнуть кабель). Доводилось решать такие проблемы (для ответственного сохранения информации) посредством SATA разъёма снятого с потраченной материнской платы и семи МГТФ проводочков, подпаянных непосредственно к плате контроллера жёсткого диска.
СпойлерИзображениеИзображение
На снимках Seagate 500GB, информация успешно сохранена.
(236.5 КБ) 671 скачивание
(119.74 КБ) 476 скачиваний
Андрей Бедов
Re: плата для HDD
Сообщение Андрей Бедов »
По сути, диском можно пользоваться дальше, в большом компьютере.
Если укрепить место припайки к плате.
MrLeo
Re: плата для HDD
Сообщение MrLeo »
А я весь разъем заменял, отпаяв с донора. Оказалось вполне реально даже с паяльником. Хотя и стра-а-а-а-ашно. :)))
Андрей_Р
Re: плата для HDD
Сообщение Андрей_Р »
Пролуживает сплавом вуда, оплеткой убираем излишки - разъем легко спадет. Далее опять оплетка-пайка нового разъема.
Инсульт
Re: плата для HDD
Сообщение Инсульт »
Залуживаю контакты припоем ПОС-61, затем феном грею и снимаю. Сам пластик разъема оборачиваю фольгой. Снимается быстро без повреждения. Сплав "вуда" вообще никогда не использую. 1-очень токсичный 2-температура плавления очень низкая. Розе еще можно но сейчас дорого у нас 20г пакетик стоит 450р.
Только вчера "поднимал" убитый HDD Toshiba 640гб По лини 5в пошло 19в в ноутбуке выгорело все кроме кондеров и резисторов :) В диске сгорел контроллер двигателя и озу. Не стал заморачиваться, снял епром и пересадил на плату от 500гб тошибы, диск заработал как новый.
Вернуться в «Ничего не работает»
