Поиск аналогов
sergeisams
Re: Поиск аналогов
Сообщение sergeisams »
Аналогом КТ611А является BF111.
Смотри
http://radio-hobby.org/modules/analog/кт611а
http://tranzistor.biz/tranzistor.php?tranzistor=38968 .
Иван83 радиолюбитель
Re: Мелкие вопросы по теории
Сообщение Иван83 радиолюбитель »
Здравствуйте. Подскажите зарубежный германиевый аналог советского транзистора МП40.
(И П213Б не помешало бы)
Спасибо.
Я ДУРАК ОЛЕНЬ И РАК ОХЗОХОХО ШКОЛА ДУРАК АХАХАХА ПРТЛПЛГЛАУВВЧО584833723822785575834ОАОАЛУОВОЫОЦЦЫВ
С уважением Андрей.
Серенада, Серенада РЭ-308, Эльфа 201-3С, Парус 310СА, PHILIPS AE 2430.
6Н23П
Re: Поиск аналогов
Сообщение 6Н23П »
ага, но этот BF111 тоже сложно найти)
Re: Поиск аналогов
Может кто-нибудь подсказать зарубежный германиевый аналог МП40?
С уважением Андрей.
metan
Re: Поиск аналогов
Сообщение metan »
Иван83 радиолюбитель писал(а):Может кто-нибудь
google точно может
Re: Поиск аналогов
Ну посмотрел. Предлагает 2SB128. Но я не знаю он кремниевый или германиевый? Нужен зарубежный германиевый аналог МП40.
С уважением Андрей.
Engineer_Keen
Re: Поиск аналогов
Сообщение Engineer_Keen »
Иван83 радиолюбитель писал(а):Ну посмотрел. Предлагает 2SB128. Но я не знаю он кремниевый или германиевый?
Слово "silicon" в описании как бы намекает что он кремниевый...
Иван83 радиолюбитель писал(а):Нужен зарубежный германиевый аналог МП40.
2n104, только хрен вы его где найдете, разве что из старой техники выковырять.
Неправильно собранная из неисправных деталей схема нуждается в отладке и сразу не работает... (С)
Re: Поиск аналогов
Спасибо.
Но помоему 2SB128 Германиевый. Посмотрите а гугле. Не в первом результате(ссылке), а во втором.
С уважением Андрей.
Engineer_Keen
Re: Поиск аналогов
Да, похоже тоже германиевый, даташит почему-то скачался на 2sb1286, а это совсем другой транзистор... Но в любом случае, eFind ни того ни другого в знакомых магазинах не находит :dont_know:
Re: Поиск аналогов
В нашем магазине есть. А подскажите аналог зарубежный германиевый транзистора П213Б.
С уважением Андрей.
Engineer_Keen
Re: Поиск аналогов
Есть же куча сайтов с таблицами аналогов, ну например http://elektrikaetoprosto.ru/transsearch1.html
2n2835
ad436
ad465
5NU73
GD160
GD175
GD240
AD1202
AD139
AD262
...дальше лень смотреть
kk042fjv
Re: Поиск аналогов
Сообщение kk042fjv »
Добрый день!
Подскажите какой-нибудь отечественный аналог транзистору Т6 в данной схеме? Транзистор работает как фазочувствительный усилитель в данной схеме. (подойдет ли КТ313А или КТ3108А)?
Принц. схема.PDF
(247.48 КБ) 565 скачиваний
muslimun
Re: Поиск аналогов
Сообщение muslimun »
Привет!Ребята помогите разобраться с схемой плавного розжига светодиодов.Изображение пробовал около 5 варинов схем не получается у меня с этим, теперь вот такой вариант схемы хочу попробовать.Не могу найти транзистор KT503 в этой схеме его можно заменить на другой на более доступный.у меня тут блок питание от компа и там штук 10 транзисторов может оттуда подойдет?
Martin76
Re: Поиск аналогов
Сообщение Martin76 »
Практически любой нпн подойдет, в комповых часто стоят С945, С1815, 2N2222. Кроме этого, КТ315, 3102, 645, 660, ВС546-550 и многие сотни и тысячи других подходящих.
PS Между базой и эмиттером у этого транзистора должен стоять резистор примерно 10 килоом. При таком соотношении номиналов 120 и 51К IRF не обязан полностью открываться.
TheTERMINATOR
Re: Поиск аналогов
Сообщение TheTERMINATOR »
День добрый.
Помогите подобрать LDO стабилизатор на 3.3В, не менее 300мА, со входом /EN. Важно, что в корпусе SOT23-5, чтобы заменить штатный TPS79133DBVT, который не вытягивает по мощности.
СКАЗОЧНИК
Идёт направо - песнь заводит, Налево - сказку говорит.
Re: Поиск аналогов
Сообщение СКАЗОЧНИК »
LP2985-N
Типа того. ))) Где-то слышал, что можно два в параллель воткнуть...
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=89470
Станислав
TheTERMINATOR
Re: Поиск аналогов
СКАЗОЧНИК писал(а):LP2985-N
Спасибо, у него правда EN не инверсный, соплю кидать придется.
СКАЗОЧНИК
Re: Поиск аналогов
Вообще-то у него и ток меньше заявленного вроде... :dont_know:
Станислав
TheTERMINATOR
Re: Поиск аналогов
Таки да, сравним с исходным стабилизатором.
ev3658
Слесарь-программист
Re: Поиск аналогов
Сообщение ev3658 »
Заболел я тут, сижу дома, ангина страшная, хреново как-то.... Только паяльник и согревает, нашлось тут время собрать чего нибудь :)))
Есть некоторые детали для сборки приёмника волны дальнобойщиков, вот его схемка:
Кварц примерно нашел, проволоки с погрешностью 0,05 тоже наковырял, а вот гравицапу SFPKA 455 KD4A-R1 вообще нет, обзвонил все места сладостные, сказали, что только для пультов и они 2х выводные.
Это кварцевый резонатор на 455кГц. на схеме он Z1.
Посмотрел DATASHEET, там его схема не отображается. Может можно как из пультов притулить? Сталкивался кто с этим? Хочется сделать инъекцию в магнитолу :idea: :music: :idea:
Вернуться в «Практика»
