Часы на люминесцентных индикаторах.
Re: Часы на люминесцентных индикаторах.
Ха. У меня вполне кошерно выглядят ИВ-1.
FanatOf80s
- Прорезались зубы
ИВ-15 идеальный вариантMicrotech писал(а):Посоветуйте, что поставить как "разделители" в часы на ИВ-11? (4 лампы)
Вариант с мелким ВЛИ, мне не нравится по множеству причин.
Тогда уж сразу 6Е3П (или 2П - у которой были два сектора?)
- suslogon
- Друг Кота
светодиоды цвета морской волны (не сильно зеленые которые)
- Microtech
Буду ставить зелёные неонки
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0 ... OLORED.JPG
Ещё вариант с RGB 5мм диодами с матовой линзой.
Блеклые они по сравнению с ВЛИ... Хотя, хозяин-барин. Я поставлю просто светодиоды (к ИВ-22). Но сам я последнее время склоняюсь к тому, что однознаковые ВЛИ никуда не годятся. Уж лучше брать сразу часовые ИВЛ1(2/3)-7/5 итп.
- suslogon
- Друг Кота
за очень адекватные деньги часы продают:
http://molotok.ru/chasy-sssr-metropolit ... 54740.html
crsstav
- Встал на лапы
Подскажите пожалуйста справочный листок на индикатор ИЛЦ1-1/8Л можно найти? на ИЛЦ1-1/7 нашел но визуально они отличаются. с сегментами и сеткой вопросов нет. но вот с напряжениями в статике и динамике. а так же напряжением накала. хотелось бы цифры.
Кто имел дело с цапонлаком и ВЛИ?
Очень плотно дорожки 0,2мм, местами щели ещё меньше. Упала непонятно откуда лепёшка припоя, похоже холодная и внезапно индикатор потух, при попытке замкнуть токограничитель засветились ближние к нему и дальше темнее. Тут допёрло поискать козу, но плата до этого работала. В итоге случайно у дорожи накала увидел ползущую грязную лепёшку. Стрехнул и заработало.
Дабы такое не повторялось, покрыл цапонлаком. Вспомнил что говорили он проводит ток. Включил на сырую, засветка. Час посушил, некоторые сегменты горят вместе на полную яркость. Омметр никак и ничего не намеряет.
Получилось так что на местах паек лака очень толстый слой, может он какуюто ёмкость имеет или пробой на высоком напряжении.
Он всётаки высохнет и будет работать или можно сразу смывать?
По моим наблюдениям цапон-лак, да и другие краски-лаки высыхают полностью, когда перестают пахнуть
Часа, имхо, мало. Думаю после полного высыхания можно делать выводы о проводимости слоя лака.
- Умка
- Это не хвост, это антенна
Настоящий цапонлак купить уже практически невозможно.
То дерьмо, чем торгуют на рынках и в магазинах ничего общего с ним не имеет.
Цапонлак сохнет меньше минуты.Nixie писал(а):По моим наблюдениям цапон-лак, да и другие краски-лаки высыхают полностью, когда перестают пахнутьЧаса, имхо, мало.
Ацетон тоже токопроводящий, всё таки 30в и меньше миллиампера.
Сушил, смывал фигня это всё. Поднял напругу смещение на транзисторе с 3,5 до 5в, стало получше, оказалось лишние детали. Кое где сегменты засвечены. Попробую как нибудь схему с -30 на +30 переделать. Просто 20 транзюков перепаивать , да ещё и с дорожками на верхнем слое.
Тут гдето писали про схему на uln2003 , только непонятно где.
- suslogon
- Друг Кота
уж не знаю, польская или не польская, но я уже давным давно, когда со шкальными вли экспериментировал - только через улнки и подключал - проще, дешевле и никаких проблем.
потери на резисторах не парят вообще - глупости все это.
watchmaker
У меня в часах стоял ИВ-1, жутко выгорел - я поставил ИВ-3А, соединил вместе четыре нижних сегмента (квадратиком) и подключил вместо точки, а крайний верхний - вместо тире.Посоветуйте, что поставить как "разделители" в часы на ИВ-11? (4 лампы)
Доброго времени суток!
Прошу совета. Делаю часы на ив-27, в качестве ключей использую микросхему к1109кн2. Вопрос - можно ли подключать на одну микросхему сетку и сегменты или же правильно будет ставить отдельно одну микросхему на сегменты,а вторую на сетки?
- RoboC
- Мудрый кот
Не успел я к новому году закончить часы на ИВ-4
Всех с наступающим!!
К сожалению, мне попалась только одна не выгоревшая лампа, она светит ярче всех. Схема без трансформаторная.
- xSanders
- Потрогал лапой паяльник
to RoboC красиво индикация смотрится . А на ИВ-11 и с температурой и датой возможно переделать проект ?
- RoboC
- Мудрый кот
Его бы сначала доделать
