Вопрос про PICkit2 и PICkit3
Re: Вопрос про PICkit2 и PICkit3
Да да у меня 22-я, ошибся..
Жаль, придётся покупать, я недавно спалил пиккит 3. Фаза попала на землю и еще USB выгорело в компе.
- urry
- Сверлит текстолит когтями
Все не так плохо. Дело в том, что разрешается редактировать дат файл и добавлять туда новые камни.
Есть выложенный добрыми людьми дат файл, в котором добавлена поддержка контроллеров, которые отсутствуют "из коробки"
http://www.pickit2.ru/doku.php/%D1%80%D ... 1%82%D0%B8
КРАМ писал(а):22-ю поддерживает только пиккит3.
Та ну???
Достал с полки 2-ой ПикКит... сдул пыль... 46К22 в списке...
Там уже и dat'ы обновлялись... и если не изменяет память от ПикКит 3 подходит...
"Я не даю готовых решений, я заставляю думать!"(С)
- КРАМ
- Друг Кота
HHIMERA писал(а):Там уже и dat'ы обновлялись... и если не изменяет память от ПикКит 3 подходит...
А вот тут, Стас, выражаю тебе благодарность.
Я не слежу за подобными вещами.
Уже подменил дат в папке пиккит2 - действительно все появилось.
Mplab не видит микросхему все равно.
Я не представляю какой это гемор прошивать каждый раз когда я скомпилирую новый файл если не через mplab.
Новый файлик я скачал, через прогу к программатору я теперь смогу прошить но с mplab я так понимаю не подружу.
Благодарю всех за помощь!
Я немного кривовато но работаю с программатором.
Позже на алиэкспрессе закажу программатор пиккит3
ДЕнь добрый.
Кто может подсказать где в даташите к 16F1824 можно откопать device ID ?
Я хочу этот контроллер добавить в .dat.
Не понимаю в каком формате там этот ID 0x000027A0(10144) что за скобочки?
Да это я нашел, толку то мне от этих 100111010.
Даже если перевести в Hex это будет 0x13A но никак не похоже на 0x000027A0 И чего там еще в скобках?
- Albert_V
- Друг Кота
Вы забыли 5-ть бит "Revision ID bits".
P.S.
27A0h=10144d
P.P.S.
DEVICE ID и Revision ID можно посмотреть здесь (pdf) на первой странице.
P.S.
27A0h=10144d
P.P.S.
С Уважением, Альберт (Albert_V).
2740 ввел и заработало
Кто использует клоны PICkit3 из поднебесной, есть отличия от оригинала? Уж больно дешево их предлагают, да еще и с доставкой, ну как тут не взять. И еще, они предлагают некий PICkit3.5 (подороже), а это что за зверь?
- Fedoor
- Встал на лапы
Здравствуйте может у кого есть инструкция PICkit3 на Русском ,с ин- язом слабо дружу .Некоторые пишут что Flash EEPROM не поддерживает ,какие то настройки или доработки надо?
Энтомолог писал(а):Кто использует клоны PICkit3 из поднебесной, есть отличия от оригинала? ... И еще, они предлагают некий PICkit3.5 (подороже), а это что за зверь?
А Вы полагаете, что оригинальный PicKit3 где-то в другом месте изготавливают?
Fedoor писал(а):Здравствуйте может у кого есть инструкция PICkit3 на Русском ,с ин- язом слабо дружу .Некоторые пишут что Flash EEPROM не поддерживает ,какие то настройки или доработки надо?
Раз имеете намерение ввязаться в МП электронику, то начинайте изучать ин-яз, как можно скорее. Не будете-же Вы по каждому вопросу на форум обращаться. Кто пишет, какие EEPROM, что именно нужно, излагайте яснее, тогда может и подскажут что.
- Fedoor
- Встал на лапы
Ин-яз учить не когда не поздно ,НО ! ихние технические термины ,аббревиатуры,-переводы в справочниках даже многих нет . Может у кого и есть ?
Fedoor писал(а):Ин-яз учить не когда не поздно ,НО ! ихние технические термины ,аббревиатуры,-переводы в справочниках даже многих нет . Может у кого и есть аббревиатуры ?
Во времена, когда Гугля ещё не было, наш мастер производственного обучения любил нам говорить на выездах: -"Какие тебе ещё суточные? Дорос до кармана? -Так иди воруй!" А уж сейчас вопрос недостатка информации не стоит ну вообще нигде, никак и никаким боком - мы живём в среде пропитанной информацией - только протяни руку и возьми, даже "до кармана дорастать" не надо. Одна проблема - учиться и переучиваться теперь нужно будет всю оставшуюся жизнь, смиритесь, а волшебный список аббревиатур откроет перед вами лишь бездну непознанного которое за этими буквами подразумевается - так что совет остается прежним - "прятаться на чердак и учиться, учиться и ещё раз учиться!" [... военному делу настоящим образом, хе-хе-хе...]
Одновременным нажатием LIGHT и POWER, РП Sangean ATS-909X (ver 1.29) превращается в ATS-909XR!
- den2
Вопрос такой.Пришел заказанный PICKIT 3.Аккуратно разобрав корпус,решил посмотреть ,что это за штука такая.Полез на сайт Микрочипа,посмотреть pdf со схемой.И вот что обнаружил.На пришедшем PICKIT 3 :
1.Нет D1 на схеме обозначен как ZNCS1000 соединен со стоком U6 FDC6420C (диод Шотки) в корпусе SOT-23 http://www.diodes.com/datasheets/ZHCS1000.pdf
2.МС U2 .В оригинальной схеме её тоже не нашёл.В ней идут U1 затем U3.
3.Нет элемента TR3 - 5 В стабилитрон.Посажен на ногу 4 U11
4 Нет элемента TR4 - на схеме не обозначен.
U2,TR3,TR4 расположены на плате с обратной стороны,рядом с USB разъёмом.
Одна сторона
Обратная сторона
Извиняюсь за качество,сфокусироваться не смог.Мелкая по центру с 4 ногами - U2.по краям TR3 и TR4 соответственно.
На фото с сайта http://www.ne.jp/asahi/air/variable/pic ... e/pickit3/
Элементы TR3,TR4,D1 имеются.А элемент U2 я так и не нашёл.
Стоит ли заморачиваться доделывая за китайцами?
И стоит ли выводить разъём J2 ICSP (расположен под процессором U1)
PICKIT 3 мой первый вменяемый программатор.До этого ПИКи прошивал на работе Стерхом 007.
Одна сторона
Обратная сторона
const1105
- Вымогатель припоя
Если работает - зачем?
Кто - нибудь встречал Pickit3.5 ?
В чем отличие от версии 3 ?
Focke-Wulf
- Нашел транзистор. Понюхал.
Добрый день!
Имеется программатор PicKit 2, после покупки я успел им залить всего одну прошивку на 16f628a, второй же микроконтроллер уже зашить я не смог, так как программатор перестал давать питание на отладочную плату.
Подскажите пожалуйста, это программно могло случится или там что-то сгорело скорее всего?
Спасибо!
Спасибо!
PicKit полноценный, или light? Пробовали подключать МК к нему напрямую? Конфигурация, часом, не с внутренним генератором и внутренним-же MCLR?
